装修 > 正文
享受别致浴室间 注意浴室柜验收细节
2012-12-13 00:15:25   来源:pchouse   作者:蓝清小桐
  【太平洋家居网 装修频道】去年家居装修的时候,最发愁的事情莫过于浴室柜的选择上,因为浴室的空间不是很大,所以要选一个合适的浴室有点难度,连续几天流连在装修成里,看着各式各样的浴室柜,却没能挑中一个合适的。早知道直接根据浴室的大小自己打造一个了。在装修时找师傅做好浴室柜,可以减少了很多麻烦啦。但是要注意验收工作,下面我们看看浴室柜的验收注意事项。
Part1:浴室柜验收要求 从里到外逐个数
  浴室柜因为常年在浴室这样比较潮湿的地方,而且使用的频率非常之高,因此对于浴室柜无论是外观还是材质、细节等,验收的时候都应该细心、耐心,这样才能打造一个美观耐用又方便的浴室柜。
享受别致浴室间 注意浴室柜验收细节
浴室柜验收注意事项一 外观的要求
享受别致浴室间 注意浴室柜验收细节
  浴室柜的验收,映入眼帘的就是外观,对于浴室柜外观的要求,请看下表列举的外观缺陷最大允许范围作为参照:
浴室柜外观检查要求
缺陷类型
A(正面﹑上面﹑外表)
B(左右面﹑外表)
C(内表)
D(底背﹑背面﹑挂墙)
黑(油)线
不允许
¢500mm内允许一条长≤20mm,宽0.5mm
不允许
允许
死节
不允许
¢500mm内允许一个¢≤3mm
不允许
允许
流漆
不允许
站在50cm内,在反射条件下看不清楚
不允许
允许
划伤
不允许
¢500mm内允许一条,手摸不可有凹陷,长≤150mm宽≤0.2mm
¢300mm内允许两条,手摸不可有凹陷,长≤180mm宽≤0.2mm
允许
颗粒
不允许
¢500mm内允许两个,手摸不刺手¢0.3mm
¢300mm内允许两个,手摸不刺手¢0.8mm
允许
黑斑
不允许
¢500mm内允许两处长≤8mm,宽3mm
允许
麻(点)面
不允许
不允许
不允许
用手摸麻面手感一般
粗糙
不允许
不允许
不允许
用手摸手感不搓手
色差
不允许
不允许
不允许
站在80cm内,看不明显
破皮
不允许
不允许
不允许
¢500mm内允许两处长≤30mm,宽0.6mm
崩裂、摇底(起皱)
不允许
不允许
不允许
不允许
浴室柜验收注意事项二 对材料质量的要求
享受别致浴室间 注意浴室柜验收细节
  浴室柜的面材可分为天然石材、人造石材、防火板、烤漆、玻璃、金属和实木等;基材是浴室柜的主体,它被面材所掩饰。长期存放在比较潮湿地带的浴室柜,基材是其品质和价格的决定因素。因此,对于浴室柜材料质量细节的验收要注意。
  如:(1)用材树种或人造板类别,应与标识明示一致。(2)不能使用虫蛀材。(3)所有部位不应使用腐朽材。(4)外表及存放物品部位的用材不应使用未经过处理带有脂囊。 (5)产品受力部位的斜纹程度超过20%的不应使用。(6)节子宽度应不超过可见板材宽的1/3,直径应不超过12mm。(7)所有部位的板材不能有裂缝。
浴室柜验收注意事项三 对施工细节的要求
享受别致浴室间 注意浴室柜验收细节
  对于浴室柜施工细节的要求,一要确定各种卫生洁具的位置,各种卫生洁具的排出口与排水管承口的连接必须严密不漏,排水管径和最小坡度,必须符合设计要求和施工规范规定。二是器具放置要平稳,其允许偏差,标高±15mm,器具水平度2mm。三是卫生洁具配件按装饰设计要求安装,各种进出水配件接头处均应锁紧,配件安装完毕应作蓄水试验,不得有渗漏现象。四是地漏安装时应和土建积极配合,卫生器具的固定应采用预埋固定件或膨胀螺栓,并用橡胶垫和平光垫压紧。
浴室柜验收注意事项四 对使用效果的要求
享受别致浴室间 注意浴室柜验收细节
  合适的浴室柜不仅要配合浴室的整体装修,还要使用方便,那样才算的上是合适的浴室柜安装。对于浴室柜的使用效果主要包括以下几个方面:柜体的固定部位、活动部位、承重部位、裂缝、封边等。
享受别致浴室间 注意浴室柜验收细节
  柜体的固定部位要注意高度,太高太低都不方便使用;活动部位如抽屉、等,抽屉导轨合理负重后进出自如,流畅、无噪音;门板开启自如,无门碰门之感。承重部位即是放置重物的部位、如面板、搁板等,要注意表面颜色无明显色差,台板做工细腻,手感光滑且有光洁度。
  此外还要注意裂缝和封边这些小细节,裂缝是相对与相邻材面相互贯通的裂缝,而封边是指利用其他材料对板式部件侧边进行封闭起装饰和保护作用的方法。如涂饰法、镶边法、封边法和包边法等。
推荐阅读:
百“看”不厌 电视背景墙装修全攻略
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
9万还是13万?2套150平复式硬装预算PK
余下全文>>(共计4页)
分享到:
