Part2:座便器日常养护注意事项
座便器的清洁,不能等到大扫除的时候才进行,在日常生活中,也需时时清洁以保持干净。同时,使用的时候可以通过注意一些养护事项,让座便器使用更长久,利于健康。
座便器使用注意事项
1、冲水要盖上座便器盖
日常使用、清洁座便器时,最容易忽视的一点就是,冲水的时候没有盖上盖子。需知如果冲水时盖子打开,座便器内瞬间气旋可以将病菌等带到高空中,悬浮在空气中,进而落到墙壁和物品上,很容易受到细菌污染。所以日常使用座便器,一定要养成冲水时盖上马桶盖的习惯。
2、勿冲入易堵塞物品
不能向座便器内冲入报纸、纸尿垫、卫生巾等容易导致堵塞的物品。如果不慎落入杂物到座便器,应及时取出。
3、日常注意保护
勿将座便器安在阳光能够直射到的地方,或者直接接近热源附近或暴露在油烟处,否则容易导致表面变色;同时,也不要置硬物,如水箱盖、脸盆、水桶等到座便器上,容易划伤表面或导致开裂;此外,为避免破损和漏水,不要撞击座便器,避免猛力击打盖板和座圈。
座便器堵塞处理
座便器堵塞情况处理 | ||
情况 | 处理方法 | |
轻微堵塞 | 一般是手纸或卫生巾、毛巾抹布等造成的马桶堵塞 | 直接使用管道疏通机或简易疏通工具就可以疏通了 |
硬物堵塞下水道 | 使用的时候不小心掉进塑料刷子、瓶盖、肥皂、梳子等硬物 | 直接使用管道疏通机或简易疏通器直接疏通,严重的时候必须拆开马桶疏通,把东西弄出来 |
老化堵塞 | 马桶使用的时间长了,难免会在内壁上结垢,严重的时候会堵住马桶的出气孔而造成马桶下水慢 | 找到通气孔刮开污垢 |
安装失误堵塞 | 底部的出口跟下水口没有对准位置、底部的螺丝孔完全封死会造成下水不畅通、水箱水位不够高 | 重新正确安装马桶 |
蹲坑改马桶造成堵塞 | 有些老房子建房时安装的是蹲坑,下水管道底部使用的是u型防水弯头,改造为马桶后出现堵塞 | 把底部弯头换成直接弯,如果不行,那在安装前就要做好底部反水弯清理,勿让水泥等碎片掉进去 |
座便器被堵是家居生活中比较常见的情况,不仅影响正常生活,而且让人处于尴尬的处境。马桶被堵这事说大不大,说小不小,又不能每次都请人来疏通,因此,学习一些马桶被堵的解决办法,对于生活还是十分有用的。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
春节厨房保养妙招 四招帮厨房深层控油
Part3:卫浴间蹲便器清洁方法与日常养护
相比于座便器,蹲便器更加经济实惠,而且由于中国人的如厕习惯,很多家庭卫浴间选择的还是蹲便器。蹲便器清洁相对容易,还是一起来看看吧。
蹲便器优缺点
卫浴间座便器优缺点 | |
优点 | 蹲便器更经济实惠,容易打理 |
蹲便器在卫生间占用地方比座便器要小,适合卫生间面积小的业主 | |
蹲便器冲水相对不费水 | |
缺点 | 从安装工艺上说,蹲便器安装较为繁琐,安装视情况还会出现砌一个台,甚至两个台子,影响卫生间装修美观 |
老人等人群使用不方便 |
蹲便器清洁方法
蹲便器污渍清洁:蹲便器的清洁相对容易,日常进行简单的清洁就可以保持洁净,如果碰上顽固污渍,可以用洁厕灵等清洁剂进行清洁。如果没有清洁剂,也可以用一杯白醋加少量苏打粉混合调匀,然后浸泡蹲便器15分钟,再用刷子刷污渍,最后冲洗干净。
蹲便器使用注意事项
同马桶一样,蹲便器使用的时候要注意,首先不要把软纸类、硬纸类物品投到里面,这都容易给蹲便器堵塞带来隐患。其次,如果不小心把硬质大件东西掉在蹲便器排水管道,要及时想办法清除掉。最后,要注意不能用硬纸什物敲打蹲便器,以防发生龟裂,给使用卫生带来极大不便。
蹲便器堵塞处理
蹲便器堵塞后,可以购买一个简易的通厕器,往蹲便器里倒满水,然后用通厕器吸盘对准蹲便器出口猛抽几下,利用其空气压力疏通。如果堵塞较严重,还是建议请专业水道疏通公司人士进行疏通。
推荐阅读:
