洗手台是洗漱区的中心部位,直接与水渍、污渍等接触,因此也最容易弄脏。平时如果比较懒,估定洗手台台面和台盆都积累了很多污垢。年末突击清洁,就看看下面的关于洗手台的清洁方法窍门吧。
1、洗手台台面清洁养护方法
卫浴间洗手台台面清洁养护方法 | ||
清洁修复 | 日常养护 | |
人造石台面 | 可用湿布擦去污垢,再用干布将台面擦干,以防止污渍渗入台面;对于划痕,可以请专业的维修人员进行抛光打磨,也可以自己使用专用的水砂纸打磨;有裂缝时,一般先用石材胶粘合,再进行打磨 | 日常要注意保养,放置物品时轻拿轻放,不拖拽,并放隔热垫;随时保持台面清洁,及时用湿布擦去污垢;使用人造石台面两三个月之后,先用抹布将表面擦干净,再用海绵蘸着地板蜡把台面擦一遍,晾五到十分钟,再进行二次打蜡 |
石英石台面 | 石英石台面由于高硬度和高致密性,基本上不容易渗透污渍。对于表面污渍,可用中性清洁剂清洗,污渍一般会完全清除 | 在使用石英石台面时,如果长期放置过热器具,热胀冷缩会导致材料内部分子变化,时间长了,会导致台面局部变黄失去光泽或产生裂缝 |
大理石台面 | 清洗大理石台面,一般应当采用PH值为中性的清洗剂,以防止清洗剂侵蚀台面 | 天然大理石材存在孔缝,易积存污渍,保养时,可先用渗透性防护剂封闭石材微孔,防止污染物进入,再用表面型保护剂来保护台面色泽 |
上表是三种常见台面材质的清洁修复与保养知识,大家可以对照自己的台面材质,选择合适的清洁修复和保养方法。
2、洗手台台盆清洁养护方法
台盆清洁一般方法:先准备好抹布、清洁剂、小刷子等清洁工具。由于洗手盆表面下水口的塞环是最容易藏匿垃圾的地方,所以如果有垃圾就用夹子把垃圾先夹起来;接着清洁洗手盆表面,用抹布加清洁剂拧干后细细擦拭;下水口的塞环处用抹布擦不到,这时可用小刷子加清洁剂刷。清洁完成后,注意用干抹布把表面水渍擦拭干净。
陶瓷洗手盆清洁养护注意事项:陶瓷洗手盆清洁保养较简单,只要用抹布沾湿后加清洁剂清理即可,注意不要用摩擦力强的抹布擦拭。日常尘土沙子等应及时清除,以防磨损表面。当陶瓷盆表面出现划痕时,可以在划痕处涂上少许牙膏,用软布反复擦拭,再上蜡。
玻璃洗手盆清洁养护注意事项:玻璃盆如果经常用香皂或者洗面奶等物品洗脸的话,容易在盆里结成一层污垢,很难清洗,可以用醋或者中性清洗剂,或者牙膏等物清洁。
冬季洗手盆保养注意事项:陶瓷和玻璃的热传导率极小,遇热或过冷容易破裂,在冬天温度极低时,更加要注意勿用过热的水冲洗洗手盆。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
Part3:卫浴间洗漱区镜面清洁
卫浴间经常水汽弥漫,镜子也常常沾上水汽,时间久了就会变质出现黑点以及变得雾蒙蒙,人照镜子的时候照不清晰,影响心情。
1、浴室镜子一般清洁方法
镜面要用柔软的干布或棉花揩擦,以防止镜面被擦毛;或用软布或砂布,蘸上些煤油或蜡擦拭;也可用蘸牛奶的抹布擦拭镜子、镜框,可使其清晰光亮。
2、浴室镜子去除水垢方法
洗浴后,浴室中的镜子时常被水汽熏得模糊不清,在水雾干掉以后,还会留下水垢痕迹,很难被清理干净。有效清除水雾的方法是可以在镜子上涂一层香皂,然后用干毛巾擦拭,最后用湿毛巾擦洗一遍,镜子就会变得干净锃亮。
3、镜子日常保养方法
平时镜子要放置在干燥的地方,不要随便挂在墙上,也不要靠近洗脸盆的地方;不要用打湿的手触摸镜子,也不要用湿布擦拭镜子,避免增加潮气倾入,使镜面的光层变质发黑;镜子不能接触到盐、油脂和酸性物质,这些物质容易腐蚀镜面。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
卫浴间水汽“重灾区”下,五金件更加容易出现生锈、长霉等情况。因此,年末清洁的时候,不要忘记这些小部件的清洁。洗漱区的五金件主要是不锈钢水龙头、毛巾架、浴室柜五金件、镜框等。
1、卫浴间水龙头清洁方法
水龙头水垢清洁方法:卫浴间的水龙头大部分都是不锈钢的,在使用的一段时间后,表面的光泽度会明显降低,开始出现雾状或表面发毛,严重影响美观。造成这种情况的原因是卫浴间水垢附在龙头表面,清洁时,可以挤少量牙膏到水龙头上,然后用牙刷轻轻刷洗,再用水冲净后,用干布来打光。
水龙头清洁养护注意事项:不锈钢水龙头表面不能用钢丝球擦洗,因为钢丝球擦过后,会在不锈钢水龙头表面留下无法修复的划痕。
2、洗漱区其他五金清洁养护注意事项
洗漱区常见的五金还有浴室柜金属链、铰链、滑轨等,毛巾架、置物架、镜框等。清洁养护的时候要注意一下一些事项。
避免强酸碱性溶液直接洒在五金件上,不慎发生时应立即擦拭干净;避免使用任何具有研磨作用的清洁剂、布或纸巾,以及任何含强酸碱的清洁剂、擦亮颜料等擦拭五金件表面;养成开门开窗的习惯,保持卫浴间空气流畅,采取干湿分离卫浴五金件的保养方式。
推荐阅读:
