空调制冷原理是什么 空调制冷不足怎么办
pchouseLing 2018-11-27 15:19:25
  空调最大的好处之一是在夏天的时候给人们提供凉爽的风,让人们能够驱赶炎热,这其中得益于它的制冷功能,空调制冷原理是什么?有些人用家里空调的时候,发现温度调的很低却总感受不到冷意,主要是制冷不足,空调制冷不足怎么办?
空调制冷原理是什么 空调制冷不足怎么办
  一、空调制冷原理是什么
  空调即空气调节器。它可以对室内温度起到调节的作用,比如,夏天室内温度高,空调可以起到降温的作用;冬天室内温度低,空调可以提高室内温度,让人不再感到寒冷。空调分为单冷空调和冷暖空调两种,但原理都差不多。
  家用空调一般有两个部分组成,分别是室内机和室外机。室内机由风扇、电机、冷凝器组成,主要用来散热,供冬天使用;散冷气主要供夏天使用。室外机是空调的核心组成部分,其中包括压缩机、冷凝器、电子阀等,压缩机是将氟利昂压缩成高温高压气体,通过冷凝器进行降温。室内机和室外机的排气热量正好相反,而温度的切换主要是靠电子阀来控制。
  二、空调制冷不足怎么办
  1、首先要检查空调是否正常运转,包括室内机和室外机,尤其是要检查室外机的压缩机,只要有其中一个没有正常运转,需要请专业师傅进行维修。
  2、然后要检查空调的过滤网,如果空调正常启动,但是却散不出冷气,很有可能是过滤网灰尘太多,最好用那种专的过滤网清洗剂喷一下清洗。
  3、再检查一下制冷剂是不是不足,也就是所谓的氟利昂,如果不足了的话就要加氟利昂,同时检查冷循环系统是不是出现了漏气现象,出现漏气也可以补漏。
  4、如果没有上述问题,空调也能正常运转,那么要检查空调风扇运转情况,假如风扇的风量非常小,那么可能是风扇电机老旧,风扇电机要更换新的。
  5、如果空调的通风管安装的比较长,可能会导致将室内热量传到室外的效果比较差,从而出现制冷不是很明显的情况,最好找个好一点的位置重新安装,争取将通风管最短化。
  6、如果空调运行正常,而且其他一切也都完好,但是房间里感觉不到冷气,只有凑到空调吹风口上才有冷气,很可能是因为空调的马力太小,而房间的空间太大导致,需要更换马力比较大的空调。
  空调制冷原理是什么?空调除了制冷外还能够制热,不仅在夏天可以给人们提供帮助,冬季的时候也可以用空调来驱赶寒冷。空调制冷不足怎么办?发现空调有制冷不足的时候,就需要更换空调的雪种等,增加它的制冷效果。
