墙砖地砖的区别是什么?铺墙砖和地砖的注意事项?
pchouseLing 2019-2-10 00:17:53
  墙砖地砖虽然都是瓷砖,但一个是张贴在墙面,一个是张贴在地面,本质是不一样的,墙砖地砖的区别是什么?在铺设墙砖或是地砖的时候,该留意的事情也需要好好留意,这样才能避免吃亏,铺墙砖和地砖的注意事项是什么呢?
  一、墙砖地砖的区别是什么?
  1、尺寸
  墙砖:每个空间的使用规格不同,如卫生间墙砖规格一般是300mm*450mm、客厅墙砖规格一般是1000mm*1000mm或800mm*800mm、厨房墙砖规格一般是300mm*450mm、阳台墙砖规格一般是300mm*450mm。
  地砖:地砖的尺寸一般是从400mm*400mm开始的,然后就是500mm*500mm,600mm*(600mm*1200mm),800mm*800mm,1000mm*1000mm,1200mm*(1200mm、1800mm)。每种地砖的尺寸都不相同,我们不能用倍数来定墙砖与地砖的尺寸。
  2、花色
  地砖:它主要可以分为五种,分别是“仿西班牙砖、釉面砖、玻化抛光砖、防滑砖及渗花抛光砖等”。
  墙砖:它主要分为玻化墙砖和印花墙砖。
  3、吸水率
  墙砖:从材质上来讲,属于陶瓷制品,吸水率大概在10%左右。
  地砖:它属于瓷制品,吸水率大概在1%左右。
  4、铺贴方式
  墙砖:由内向外,如果地面有坡度或是存在地漏,那我们应该要按照排水方向来找坡。
  地砖:从下向上铺贴,,为了更加美观的使用,底层的砖应后贴。
  二、铺墙砖和地砖的注意事项?
  铺贴墙面砖注意事项
  1、贴墙面砖前应对墙面砖进行挑选,并应浸水2h以上,再将它表面的水分给晾干了。
  2、贴墙面砖前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的l/3。
  3、贴墙面砖前应确定好水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确,阳角线宜做成45。角对接,在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴。
  4、贴墙面砖时应该结合砂浆宜采用1:2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6~l0mm。水泥砂浆应满铺在墙砖背面,一面墙不宜一次铺贴到顶,以防塌落。
  三、铺地砖的注意事项
  1、瓷在使用瓷砖之前应该要浸泡半天或一天,以砖体不冒泡为准。
  2、厨房、卫生间应有流水坡度,不积水,水也不会倒流。施工中破坏原防水层的,须做防水处理,积水12小时试验无渗漏。
  3、地砖铺设完成后,要用纸板等覆盖砖面,并至少要在24小时后才能在砖面上行走。
  墙砖地砖的区别是什么?它们本质是不一样的,建议在买瓷砖的时候,要看它是铺设在墙面还是地面来选择。铺墙砖和地砖的注意事项各自是不一样的,业主不想要操心它们的话,则需要在装修的时候将它们交给专业人士来完成。
