马桶边漏水怎么办?马桶边漏水的原因是什么?
pchouseLing 2019-2-22 10:47:40
  在使用马桶的时候,发现它的边边出现漏水的情况,这肯定是会对日常使用马桶造成很多的麻烦的,但马桶边漏水怎么办?要是马桶边出现漏水的问题,必须要马上找出原因然后进行解决它,一般马桶边漏水的原因是什么?
  一、马桶边漏水怎么办?
  1、检查冲水开关是否复位。有些抽水马桶的塑料冲水开关磨损久了偶尔会卡住,复不了位。一般重复开关几次便可复位。检查球阀下的排水口橡胶垫圈是否老化,密封不严,要是发现了漏水问题要马上更换。
  2、水箱漏水,基本上是排水阀的问题,查看水箱出水口胶塞的情况,出水口胶塞如有破损或是有异物阻塞而导致胶塞封堵不严,也会造成马桶流水不止。若水箱内补水管放置不正确,多多少少肯定是会带来影响的。
  3、检查水箱球形浮漂与进水开关的连接处是否松动,浮漂到位而开关是否未关,致使进水不停,水满后从直立的泄水管流出,只要将浮漂和水阀开关连接处拧紧即可。若橡皮球阀损坏,密封不严,出现漏水也需要马上更换。
  二、马桶边漏水的原因是什么?
  1、一些生产厂家为了追求更多的利益开始生产成本,选用劣质材料造成进水阀出水口及进水管本身注塑时开裂,导致密封失败,水箱中的水经排水阀溢流管流入坐便器,就会长期流水。
  2、可自由改变高度的升降式进水阀,若其密封圈与管壁合不紧密,也容易出现漏水的问题。排水阀各连接处密封不严。非一次性成形的排水阀由于联接处密封不严,在水压的作用下,水从接口间隙经溢流管流入坐便器,造成漏水。
  3、还有浮球杆过长,浮球过大,造成与水箱壁间摩擦,影响浮球的自由升降,导致密封失效而漏水。使水箱配件各机构在动作时产生干扰,导致漏水。比如水箱放水时浮球及浮球杆下落后影响翻板正常复位,出现漏水的症状了。
  4、过分追求水箱配件小型化,致使浮球(或浮桶)浮力不够,当水淹没浮球(或浮桶)后,仍不能使进水阀关闭,使水不停地流进水箱,终从溢流管流入坐便器造成漏水。尤其是自来水压力高时,就很明显的发现漏水问题。
  马桶边漏水怎么办?马桶边发生漏水的问题要马上的去解决,不及时解决的话肯定是会影响到日常使用马桶的感受的。马桶边漏水的原因是什么?具体的原因本文也给大家做了详细的介绍,如果马桶已经损坏了就需要及时更换它。
