Part2:呵护水槽 日常养护必不可少
大部分人应该都没有对厨房水槽进行保养呵护的习惯,平日只是简单地用清水或其他洗洁剂清洗一下。其实厨房水槽的养护问题中间有很多的常识和注意事项,了解这些知识将助益于水槽的使用寿命和使用健康。
经常清洗水槽,在不用时应将其在室温下凉干;滞留的水份会导致矿物质沉积的发生。在这种情况下,可以使用低浓度的醋溶液来除去这类沉积,最后用水完全清洗干净;不要使水滴残留在表面。
不要将低碳钢或铸铁炊具长时间放置于水槽中;不要将橡胶洗碗片,湿润的洗碗海绵或其他清洗垫遗置于水槽中;含有氯成分的家庭用品、漂白剂或食物会伤及水槽。
即便是放在橱柜中,如果将装有漂白剂或化学洗涤剂的容器打开,则从中飘出的气体或蒸气也会对于下面的水槽造成伤害;尽量少使用含银洗涤剂或其他含有硫磺或盐酸的洗涤产品。
不要将泡菜、蛋黄酱、芥末或其他富含盐份的食物长时间放置于水槽中;不要将水槽当作切菜板使用;在进行安装或室内装修时,不要将由低碳钢、金属或坚固材料制成的工具或其他生锈的物件放在水槽内或其上。
不要使用含有氯成分的清洁用品如漂白剂清洗水槽,含银洗涤剂或含硫磺、盐酸以及照相药品或焊锡等的熔化物若掉入水槽中应立即用水冲洗干净;不要用钢丝球擦洗水槽,避免在表面留下刮痕,并使金属颗粒附在盆壁导致产生锈斑;不要使用百洁丝、研磨片或研磨材料来清洁水槽。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为住宅中排水系统的重要部件,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,对家居异味控制非常重要。
优质的地漏应具备排水速度要快、防臭效果要好、防堵塞免清理的性能,因此,地漏性能的好坏直接影响室内环境与空气的质量,对厨房异味控制起到非常重要的作用。
传统地漏与现代地漏对比
传统地漏和现代地漏的对比 | ||
传统地漏 | 主要由上盖、地漏体和漂浮盖三件组成,其中漂浮盖有水时可随水在地漏体内上下浮动,无水或水少时将下水管盖死,防止臭味从下水管中反到室内。易受自然条件,气候等的影响,水封易被管道内形成的负压抽吸破坏,失去防臭功能。或如果家中长时间不住人,防臭地漏的效果就会下降 | |
现代地漏 | 也就是自动密封式地漏,由外壳和一个独特的活塞式结构内芯构成。巧妙地利用了机械原理,逆向运用水能的流动来开闭装置,当排水完毕后,密封垫自动闭合,形成完全密封。达到防臭气、防堵塞、防蟑螂、防病毒、防返水、防干涸的优点 |
地漏的清洁
清洁工具:水桶、毛刷、水管、胶手套等。
清洁方法:拆开清洗时,要注意先将隔板上的杂物清理掉,防止杂物丢进下水道造成淤塞。然后用毛刷对地漏各部件进行洗刷,可以辅以一些清洁剂清洗。然后对下水道进行消毒除臭处理,再将地漏重新安装好。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
Part4:确保家居健康 地漏日常养护
大多数家庭都遇到过地漏返味,严重的还会碰到污水返溢、小虫爬出等问题。地漏这东西处理起来是很麻烦的,一旦堵塞的话就很棘手,地漏堵塞的情况通常是毛发、洗衣机排放的污水中的纤维物、洗浴用品积聚的油脂、灰尘等物堵塞,导致地漏出现下水不畅、返味、渗水这些问题,下面小编着重给大家介绍一下解决地漏问题的相关知识。
1、地漏不畅
地漏下水不畅、溢水,地漏溢水一般都是因为过水断面不够流畅,使污水不能迅速通过,可能是因为地漏内部构造粗糙,挂住了毛发等。可以用工具清理一下地漏内部的杂物,注意不要经常掀开地漏的筛盖排水,食物残渣等不要直接倒放到地漏中。
2、地漏泛味
地漏泛味的原因可能是地漏的水封高度不够,存水弯水分很快干涸,使排水管内的臭气上溢。这时可以给地漏加一个返水弯,或换一个同规格的地漏。如果长期无人在家,最好用盖子将地漏封起来。
3、地漏渗水
地漏出现渗水可以将地漏四周的地砖打开,将该处的水泥挖出3cm深,再用“堵漏灵”封一下,一至两个小时后可以进行闭水试验,如果没有出现渗水,就说明问题解决了。
4、疏通地漏小窍门
地漏疏通小窍门 | ||
疏通剂法 | 超市有卖“管道通”的(液体、瓶装),专门清理这类管道堵塞,根据堵塞程度倒入适量,购买之前要注意看说明,因有些管道通是针对金属管道的,塑料的不能用 | |
圆木疏通法 | 先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,管道中的污物就会被冲走 | |
打气筒疏通法 | 地漏下水道发生堵塞时,可将打气筒的胶管塞入下水道,再放入少量清水,不断地向里打气,管道就能疏通 | |
苏打加醋疏通法 | 先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质 | |
火碱疏通法 | 下水管道堵塞,可从市场买几块火碱,将其放到下水管道中,然后再倒些热水,随着温度升高,管道里的油垢会逐渐溶化,顺水排出,从而解决下水道的堵塞问题 |
推荐阅读:
