年末大扫除 厨房水槽地漏清洁养护窍门
pchousetosney 2013-1-18 00:15:23
Part3:远离异味 厨房地漏清洁窍
  地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为住宅中排水系统的重要部件,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,对家居异味控制非常重要。
  优质的地漏应具备排水速度要快、防臭效果要好、防堵塞免清理的性能,因此,地漏性能的好坏直接影响室内环境与空气的质量,对厨房异味控制起到非常重要的作用。
传统地漏与现代地漏对比
传统地漏和现代地漏的对比
传统地漏
主要由上盖、地漏体和漂浮盖三件组成,其中漂浮盖有水时可随水在地漏体内上下浮动,无水或水少时将下水管盖死,防止臭味从下水管中反到室内。易受自然条件,气候等的影响,水封易被管道内形成的负压抽吸破坏,失去防臭功能。或如果家中长时间不住人,防臭地漏的效果就会下降
现代地漏
也就是自动密封式地漏,由外壳和一个独特的活塞式结构内芯构成。巧妙地利用了机械原理,逆向运用水能的流动来开闭装置,当排水完毕后,密封垫自动闭合,形成完全密封。达到防臭气、防堵塞、防蟑螂、防病毒、防返水、防干涸的优点
地漏的清洁
  清洁工具:水桶、毛刷、水管、胶手套等。
  清洁方法:拆开清洗时,要注意先将隔板上的杂物清理掉,防止杂物丢进下水道造成淤塞。然后用毛刷对地漏各部件进行洗刷,可以辅以一些清洁剂清洗。然后对下水道进行消毒除臭处理,再将地漏重新安装好。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
Part4:确保家居健康 地漏日常养护
  大多数家庭都遇到过地漏返味,严重的还会碰到污水返溢、小虫爬出等问题。地漏这东西处理起来是很麻烦的,一旦堵塞的话就很棘手,地漏堵塞的情况通常是毛发、洗衣机排放的污水中的纤维物、洗浴用品积聚的油脂、灰尘等物堵塞,导致地漏出现下水不畅、返味、渗水这些问题,下面小编着重给大家介绍一下解决地漏问题的相关知识。
1、地漏不畅
厨房水槽地漏清洁
  地漏下水不畅、溢水,地漏溢水一般都是因为过水断面不够流畅,使污水不能迅速通过,可能是因为地漏内部构造粗糙,挂住了毛发等。可以用工具清理一下地漏内部的杂物,注意不要经常掀开地漏的筛盖排水,食物残渣等不要直接倒放到地漏中。
2、地漏泛味
厨房水槽地漏清洁
  地漏泛味的原因可能是地漏的水封高度不够,存水弯水分很快干涸,使排水管内的臭气上溢。这时可以给地漏加一个返水弯,或换一个同规格的地漏。如果长期无人在家,最好用盖子将地漏封起来。
3、地漏渗水
厨房水槽地漏清洁
  地漏出现渗水可以将地漏四周的地砖打开,将该处的水泥挖出3cm深,再用“堵漏灵”封一下,一至两个小时后可以进行闭水试验,如果没有出现渗水,就说明问题解决了。
4、疏通地漏小窍
地漏疏通小窍门
疏通剂法
超市有卖“管道通”的(液体、瓶装),专门清理这类管道堵塞,根据堵塞程度倒入适量,购买之前要注意看说明,因有些管道通是针对金属管道的,塑料的不能用
圆木疏通法
先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,管道中的污物就会被冲走
打气筒疏通法
地漏下水道发生堵塞时,可将打气筒的胶管塞入下水道,再放入少量清水,不断地向里打气,管道就能疏通
苏打加醋疏通法
先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质
火碱疏通法
下水管道堵塞,可从市场买几块火碱,将其放到下水管道中,然后再倒些热水,随着温度升高,管道里的油垢会逐渐溶化,顺水排出,从而解决下水道的堵塞问题
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
