Part2:让家熠熠生辉 擦亮水晶吊灯方法
瑰丽奢华、熠熠生辉的水晶吊灯,不但有令人目眩神迷的照明效果,而且以它美轮美奂的造型、玲珑剔透材质和交相辉映的视觉感受,营造出一种梦境般的效果。水晶吊灯也会“蒙尘”,看看它的清洁方法。
水晶珠清洁
水晶珠清洁可以用棉软布沾上洗洁精稀释的水轻轻擦拭,每个面都要擦到。擦拭时勿捏住水晶珠往下拉,以免发生线断珠坠的情况。
支架配件清洁
水晶吊顶的支架和配件多是镀铬件或镀铜件,而且在电镀层外又加了一层保护膜,才使灯具金光灿烂,久不生锈。因此擦拭支架和配件时,软布不要沾水,特别是酒精水,以免腐蚀掉电镀保护膜,使之氧化发黑,影响其表面亮泽效果。
水晶吊灯清洁注意事项
清洁时注意保持灯体平衡
在清洁珠串时,要随时保持珠串平展。特别是上、下拉网部分,珠串会扭曲缠绕,应轻轻调整达到平展效果;同时,整个清洁过程中,注意不要旋转灯体。有的人为了避免挪身,喜欢旋过灯体的另一面来擦拭,这会给螺牙造成扭力,造成螺牙松脱,严重时会造成坠灯事件。
清洁时需注意安全
擦拭清洁的人下面要有专人保护,工作平台的高度,以站上去举高手,可触及灯体最高处为佳。擦拭灯架时,要切断电源,灯泡也要卸下抹干净后再装上去。
清洁时注意检查
顺手检查连接部件的牢固度,比如,发现螺丝松动的要用小起子拧紧,有滑牙危险的螺线要立即更换,确保安全。发现串珠的连接扣生锈变色,一不美观,二易脆裂,最好顺便调换;发现珠串缺损,宜及时补齐。
推荐阅读:
照明灯具选购指南 选好吸顶灯装出美家
亲手打造靓丽家居 教你吊灯选购窍门
家居灯饰也讲风水 巧妙布置好运连连
Part3:新年照亮美家 吸顶灯的清洁方法
随着技术发展,吸顶灯的变化也日新月异,不再局限于单灯,而向多样化发展,既吸取了吊灯的豪华与气派,又采用了吸顶灯的安装方式,避免了较矮的房间不能装大型豪华灯饰的缺陷。吸顶灯在很多家庭里都会看到,安装非常普遍,让我们来看看它改如何清洁吧。
吸顶灯清洁的必要性
吸顶灯吸附在天花顶上,很多人觉着灰尘不容易进入。但其实,吸顶灯点亮时,会产生电磁反应,容易吸附空气中的灰尘,同时吸引蚊子、飞蛾等钻入灯罩,此外,天花板也可能由于长期受到重力而变形,从而形成空隙,让灰尘等进入。时间久了,吸顶灯上就会积累不少灰尘、小虫尸体,不仅会使灯的光线变模糊,影响视力,还会因为灰尘积累过多而影响健康。
吸顶灯清洁方法
拆卸清洁灯罩:吸顶灯清洁首先需要拆下灯罩,拆卸灯罩前,需要先关闭电源。由于吸顶灯挂在高处,灯罩、灯泡由于材质原因又可能容易破碎,因此,拆卸灯罩时,尽量两个人配合,保证安全。灯罩拆下后,按照前面讲的,按灯罩材质不同采取不同的清洁方法。
灯座污渍清洁:对于灯座上的污渍,可以用软布先将表面的灰尘去除,然后再沾点牙膏擦拭,不能用水擦洗,忌水分留在灯座上。
不随意移动灯具部件:在擦洗吸顶灯的时候,应该用淡色的棉袜或者棉手套套在手上,轻轻的擦拭灯具,不要随意的移动灯具里面的部件。
原样装好灯具:吸顶灯清洁完毕后,应按原样将灯具装好,不能漏装、错装零部件。
吸顶灯清洁注意事项
清洁吸顶灯时,千万记得先关闭电源,此外,不要用湿抹布擦洗灯座,防止漏电。
推荐阅读:
照明灯具选购指南 选好吸顶灯装出美家
亲手打造靓丽家居 教你吊灯选购窍门
家居灯饰也讲风水 巧妙布置好运连连
Part4:灯具清洁有妙招 灯具保养有方法
前面提到了一些灯罩、吊灯、吸顶灯的清洁,下面再介绍一些灯具具体污渍的清洁以及灯具清洁时需要注意的一些事项。如果大家平常忽视了灯具的清洁,年末清洁起来一定会比较辛苦,因此建议以后日常一定要注意好好的清洁养护灯具。
灯具除油妙招
厨房里的灯具容易沾上油垢,而且不易擦除。大家可以试一下下面的方法:可以用一碟醋用微波炉加热一下,然后用软布蘸着热醋擦拭,这样灯具上的油垢就会纷纷瓦解。
灯具防潮妙招
房间的灯管要经常用干布擦拭,并注意防止潮气入侵,以免时间长了出现锈蚀损坏或漏电短路的现象;装在厕所、浴室的灯须装有防潮灯罩,否则将大大缩短使用寿命。
灯具防尘妙招
清洁灯泡时如果同时做好“防尘”工作,那么清洁成果就可以保持得久一些。可以将约一啤酒瓶盖的食用醋倒入小半盆水中,用手调匀后,将软抹布泡在醋水里,拧开后用来擦拭灯泡,不仅能让灯光明亮,还有防沾尘的作用。
灯具其他养护招数
不要频繁开关灯具:在使用灯具时尽量不要频繁地开关,因为灯具在频繁启动的瞬间,通过灯丝的电流都大于正常工作时的电流,使得灯丝温度急剧升高加速升华,从而会大大减少其使用寿命,因此要尽量减少灯具的开关。
出现问题及时更换:按标志提供的光源参数及时更换老化的灯管,发现灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时,应及时更换灯管,防止出现镇流器烧坏等不安全现象。
推荐阅读:
