Part4:灯具清洁有妙招 灯具保养有方法
前面提到了一些灯罩、吊灯、吸顶灯的清洁,下面再介绍一些灯具具体污渍的清洁以及灯具清洁时需要注意的一些事项。如果大家平常忽视了灯具的清洁,年末清洁起来一定会比较辛苦,因此建议以后日常一定要注意好好的清洁养护灯具。
灯具除油妙招
厨房里的灯具容易沾上油垢,而且不易擦除。大家可以试一下下面的方法:可以用一碟醋用微波炉加热一下,然后用软布蘸着热醋擦拭,这样灯具上的油垢就会纷纷瓦解。
灯具防潮妙招
房间的灯管要经常用干布擦拭,并注意防止潮气入侵,以免时间长了出现锈蚀损坏或漏电短路的现象;装在厕所、浴室的灯须装有防潮灯罩,否则将大大缩短使用寿命。
灯具防尘妙招
清洁灯泡时如果同时做好“防尘”工作,那么清洁成果就可以保持得久一些。可以将约一啤酒瓶盖的食用醋倒入小半盆水中,用手调匀后,将软抹布泡在醋水里,拧开后用来擦拭灯泡,不仅能让灯光明亮,还有防沾尘的作用。
灯具其他养护招数
不要频繁开关灯具:在使用灯具时尽量不要频繁地开关,因为灯具在频繁启动的瞬间,通过灯丝的电流都大于正常工作时的电流,使得灯丝温度急剧升高加速升华,从而会大大减少其使用寿命,因此要尽量减少灯具的开关。
出现问题及时更换:按标志提供的光源参数及时更换老化的灯管,发现灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时,应及时更换灯管,防止出现镇流器烧坏等不安全现象。
推荐阅读:
