细节处精益求精 看窗台石材选购与安装
pchouseyangguang、小苗子 2013-2-04 00:06:00
1主流之选 窗台石材知识介绍回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】窗户是房间重要组成部分,除了通风的作用外,装饰好的窗也会让房间别具一格。可用于窗台装修的材料不少,其中石材由于坚硬防水、装饰美观大方而成为许多人装修窗台时的选择。那么用于窗台的石材应该怎么选择?选好之后又应该如何安装呢?小编为你一一解答吧。
窗台石材选购与安装
Part1:主流之选 窗台石材知识介绍
  随着装修材料的多样化,目前可用于窗台装修的材料有天然石和人造石等石材、金属材料、木质材料等。窗台的作用主要是美观和装饰,其中石材由于其突出的防水、装饰功能而成为窗台装修材料的主流之选。但是石材也有很多分类,具体如何选择,还是来详细看看下面关于窗台石材的知识吧。
1、窗台石材的分类知识
窗台石材选购与安装
  窗台石材的材料有天然石材和人造石材两种,天然石材有大理石和花岗岩,人造石材有普通、石英石等多个品种,因窗台石材一般面积都不大,所以不苛求无缝拼接,一般用天然石材较多。
常见窗台石材种类对比
优点
缺点
颜色变化多端、深浅不一、有多种光泽,有独特的天然美
容易渗脏,需要经常保养,不太好打理,价格较贵
花岗石
质地非常坚硬,装饰效果自然,比大理石养护要容易
花岗岩色泽和纹理都比不上大理石,辐射也比较大,价格较贵
人造石
重量轻、强度高、厚度薄、耐腐蚀、抗污染、有较好的加工性,能制成弧形、曲面等,施工方便;价格相对便宜
色泽和纹理上不及天然大理石、花岗石等美丽、自然柔和;浅色特别是白色人造石日晒后是容易黄变
  窗台面积虽然占房屋装修面积非常小的一部分,但是大家对它的重视程度却一点都不轻。对于窗台石材应该选择哪种,很多人因为不了解,在几种材料之间摇摆不定。这不,看看上表中的对比,相信大家都能做到心里有底了。
2、窗台石材的价格
  天然石材是以平米结算,其加工费能占到材料费的一般以上,切割下来的部分也会算到石材面积里。人造石是以延米结算,一延米也即一米,一般不收加工费。
3、根据窗台设计确定石材面积
窗台石材选购与安装
  窗台的款式有多种,有单个窗台、连窗、阳台窗飘窗等,形状一般有一字形、L形或U形等。要确定窗台石材的使用面积就需要精确测量窗台的面积。通过量窗台的长度和窗台进墙的厚度,确定了窗台的长宽尺寸,然后设计窗台的实际尺寸。实际尺寸比窗台的尺寸要大一些,主要是为了方便磨损和接边。
  窗台实际尺寸的确定:如单个窗户的尺寸,一般在长度两头多加3~5厘米即可,俗称“耳朵”;门连窗的窗台靠墙一边有“耳朵”,靠门那边直接包过来;L形窗台两边都有“耳朵”;此外,窗台面不光两头要宽出来,前面也要探出来几厘米,也就是实际窗台宽度要比窗台下墙的厚度宽,最少要宽3厘米。
  窗台一般尽量能做宽点更好,宽一点会更漂亮,也方便放花盆等,但是要注意,如果窗台下面里面的宽度比较窄,窗台就不能探出来太多,如果悬空的地方比较多,窗台会不结实。
推荐阅读:
年底家居清洁有方法 教你门窗清洁养护
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
2精明之选 窗台石材选购需知回顶部
Part2:精明之选 窗石材选购需知
  如果认定了家里的窗台装修要选择某种石材,也知道了通过测量窗台面积确定石材的面积,那么就为选购到合适的石材做好了基本的准备。下面我们就来看看,选购窗台石材,还需要注意哪些问题。
窗台石材选购与安装
1、选定购买方式
  窗台石材的购买方式有两种,一种是选择让商家上服务,一种是自己去石材市场挑选加工,然后运回来自己或请人安装,两种方式各有利弊。
窗台石材购买方式对比
方式
优点
缺点
商家上门服务
业主省事,测量、加工、运输以及安装石材等工作都可由商家负责
费用相较高,而且产品质量容易出现问题
业主自主选购安装
性价比高,质量更有保证
需要业主自己测量、选购、加工、安装,比较劳累
2、问价问清楚
窗台石材选购与安装
  选购窗台石材时一定要把以下几项谈清楚:板材的价格;磨边的费用;安装的费用;是否加损耗,加多少;掏孔、打磨、粘接的费用;切口费;防护的费用;运输的费用;上门测量是否要交定金。注意,有的商家大的窗台是按面积计费,小窗台按延米计算,这就需要问清楚,比对一下。
3、裁样确保精确
窗台石材选购与安装
  一般窗台可以用整块石材,L型窗台如用天然石材就要45度碰角拼接。最好是用硬壳纸画出窗台的正确尺寸,裁好,拿样板到石材市场去加工,这对于要拼接的斜角的窗台尤为重要,如果样板做得精确的话,窗台拼出的缝很小。
4、质量检测:看表面和测纹
窗台石材选购与安装
  挑选窗台石材时,需要检测其质量。这时,除了看石材的表面效果,如花纹是否美观,是否平整,有无色差,有无沙孔,有无弥补的痕迹等外,还要看侧面的纹路,看不到纹路的石材一般硬度可以,但也有例外。如果有纹路,纹路细且疏的强度要好一些。
5、质量检测:泼水实验
窗台石材选购与安装
  大板一般陈放在外,最好带瓶水,把水泼上去,以看清真实的颜色,同时用水摸一下,感受一下是否光滑,特别是卫生间的台面最好要亮一些,光滑一些。大的飘窗石由于安装的位置采光比较好,可以用深一些的颜色,但最好与小窗台的颜色一致。
推荐阅读:
年底家居清洁有方法 教你门窗清洁养护
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
3小心施工 窗台石材安装要点回顶部
Part3:小心施工 窗石材安装要点
  窗台石材选购好后,就进入安装施工环节了。安装时细节处理是否到位决定了最后的安装效果,因此施工安装的时候,要注意一些安葬要点,以确保万无一失。
1、窗台石材安装应在墙面处理前
窗台石材选购与安装
  房屋装修的时候,窗台板要在窗台边墙面装修前安装上,这样两边的缝隙可通过刮腻子弥补,但墙面处理时要作好窗台石的保护。如果只能在墙面处理完后再装窗台石,要确保与墙两边的缝隙最好不超过2毫米。
2、窗台安装接缝处忌用水泥勾缝
窗台石材选购与安装
  安装时接缝处要用玻璃胶,不要用水泥勾缝,如果石材拼接处有小豁口,再用水泥填补,就会更明显。
3、窗台石材勿于冬季加工
窗台石材选购与安装
  加工石材最好避开冬季,因石材加工基本是在露天,天冷粘大理石质量没保证,粘不牢容易掉下来,而且天冷粘出的大理石缝大,不好看。
4、有背网石材不适合切窄的窗台
窗台石材选购与安装
  注意有背网的石材不适合切窄的窗台,很容易断裂,虽然可以通过粘打磨防护等手段处理,但效果就很难保证了。
5、安装后注意养护
窗台石材选购与安装
  窗台石材安装上去后,需要适当的保养。注意不可随意上蜡,市场上的蜡基本上都含有酸碱物质,会堵塞石材毛细孔,还容易沾上灰尘形成蜡垢,而且蜡中大多含氨类物质,会对人体和环境造成不良影响;石材表面多经过抛光处理,尽量避免硬物划伤;此外,石材具有一定的透气性,不要长期被覆盖。
推荐阅读:
年底家居清洁有方法 教你门窗清洁养护
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
