【太平洋家居网 装修频道】俗话说一年之计在于春,于是不少人就选择在春天的时候搬入新家,在新家开始一年的新生活。不过,要知道入住新居是一件好事,可不能因为忽视了一些注意事项而留下遗憾。那么,新春入住新居有哪些需要注意的事项呢?
Part1:新居提前“排毒” 入住时间慎选择
房子装修不是一件易事,总让人身心疲惫。房子装修好之后,业主自然都希望尽快入住。但是为了家人身体健康以及房屋的装修质量,入住新居前,还是需要给房子一段“排毒”时间。至于,什么要等多久入住?如何尽快提前入住?看看小编总结的一些方法吧。
新居“排毒”很必要
家庭装修在施工时,要使用大量的装修材料,如水泥、板材、油漆、涂料等都多少含有一些对人体健康有害的毒性物质,即使有人说自己选用的都是最好的材料,单件材料的有毒物质很少,但是各种材料累积起来就不少了。其中含有的甲醛、铅、苯等,这些物质引起中毒、过敏性反应甚至癌症等。因此,在入住新居前首先需要晾晒一段时间,排除有害物质。
新居晾置时间长短
晾房时间到底多长才能安全入住,目前没有一个统一的标准,也不可能有统一标准。长的一年半载,一般在一个月左右,至少不能少于一个星期。晾房时间的长短是根据污染源的多少来决定的,不能搞时间一刀切。可以利用污染物测量仪器,测定房间内空气质量,决定入住时间。
入住前做好通风散味
为了保证入住时的空气质量良好,装修好的居室均应尽量通风散味,做好空气净化工作,一般需要5至10天,或根据室内空气质量情况适当延长。房间通风散味的方法也很有讲究。不能打开所有门窗急速通风,这样墙面容易出现裂纹、起皮等现象。
科学的方法是:打开卧室的房门,利用厨房、卫生间的窗户进行通风;在室内放上几盆水,既可保护刚刚做好的墙面,又可以吸附污染性物质;还可在室内放上一些菠萝、绿萝、仙人掌、活性炭等,加快吸收速度。
植物帮助新居“排毒”
不少人都在买了新房后,马上进行 ,而装修好后又马上入住进去。而这样的新居往往会有强烈性的刺激性气味传来,给身体带来不适。如何尽快排除有害物质,大家可以试试在新居中放置一些植物来帮助“排毒”。
植物帮助新居“排毒” | ||
吊兰 | 吊兰能吸收空气中95%的一氧化碳和85%的甲醛;一盆吊兰在8~10平米的房间就相当于一个空气净化器,一般在房间内养1~2盆吊兰,能在24小时释放出氧气,同时吸收空气中的甲醛、苯乙烯等致癌物质。 | |
文竹 | 文竹含有的植物芳香有抗菌成分,可以清除空气中的细菌和病毒,具有保健功能,所以文竹释放出的气味有杀菌益菌之力。 | |
芦荟 | 盆栽芦荟有空气净化专家的美誉,一盆芦荟就等于九台生物空气清洁器,可吸收甲醛、二氧化硫等有害物质。尤其对甲醛吸收特别强,还能杀灭空气中的有害微生物,并能吸附灰尘,对净化居室环境有很大作用。 | |
富贵竹 | 富贵竹可以帮助不经常开窗通风的房间改善空气质量,具有消毒功能,尤其是卧室,富贵竹可以有效的吸收废气。 | |
绿萝 | 绿萝的生命力很强,吸收有害物质的能力也很强,可以帮助不经常开窗通风的房间改善空气质量.绿萝还能消除甲醛等有害物质,其功能不亚于常春藤,吊兰等。 |
推荐阅读:
提前备战“春潮”天支招家居防潮防霉
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
春暖花开又一季 详解春季装修注意事项
Part2:搬家讲方法 首次入住牢记注意事项
在测定房屋的空气质量已经可以使人入住之后,就可以准备搬入新居啦!搬家也是一件费心事,即使有搬家公司帮忙,自己还是要劳心累体一番。入住了新居后,也还有许多事项需要注意,特别注意新居的装修成品保护工作。
搬入新家讲方法
搬家物件收纳有方法 | ||
提前准备 | 建议,搬家前物品整理应至少比乔迁日期提前一周,各种物品分类装箱并在箱外贴上标签和序号,这样有助于防止物品遗失。 | |
杂物化整为零 | 准备搬家的人都发现,搬大件倒好说,琐碎的小件杂物搬起来反而费事。其实,把所有零散东西都收进箱子,化零为整,自然可以解决这个影响进度的问题。 | |
物件装箱需小心 | 在装箱时,箱内物品摆放要松紧适度,东西装太多会使箱子变形,损坏或遗落箱中物品,装太少箱内东西相互碰撞,也可能损坏,箱内空当处应用旧报纸或泡沫填充固定。 |
入住新居,就需要将原来的一些生活用品等移入新居。而这些物件多而杂,如何收纳也是一个不小的问题。大家可以参考上表给出的一些物品收纳建议。
搬家注意做好成品保护:在搬家时不要磕碰装饰饰面。墙面、地面装修后都有一层装饰面,破损后修补的效果比原装修时要差,轻易损坏很可惜。所以,在搬家时应轻搬轻放,大件家具一定要事先计划好再搬,最好能拆成零部件,搬进后再组装。
不忘熟悉新居材料维护与使用
搬入新居后,应首先对装修时使用的材料及其维护有一定的了解,还要熟悉电、水、通讯、电视等各类插座的位置、用途等。
第一次使用电器前,特别是电水壶、电热水器、电饭煲、消毒柜等,最好要检查电器是否受潮,插头、电线是否完整、安全;第一次用水时,要先将水管中的水放尽,直到水的颜色变得清澈为止。
入住新居出现装修问题及时处理
任何装修工程在使用过程中,都可能发生一些质量缺陷,主要有两种情况。
一是在施工中,由于操作不规范导致使用中出现故障、损坏及缺陷,出现这种情况,应由施工单位无偿进行返修。
第二是家庭在使用中由于不慎造成损坏,在保修期内,也应该由原来施工的单位负责修补,但家庭业主应该酌情给予经济补偿,一般应补偿材料费、人工费用。
推荐阅读:
提前备战“春潮”天支招家居防潮防霉
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
春暖花开又一季 详解春季装修注意事项
Part3:新春潮湿天 入住注意做好家居保护
在春季入住新居,新居首先就要经历春季潮湿天气的考验,如何让家居顺利通过“考试”,除了靠房屋自身过硬的装修质量,此外,如果房屋主人能够有意识的采取一些方法来防潮,将利于保持家居干爽,延长装修效果寿命。
家居防潮妙招
早晚关窗:当潮湿的回南天到来时,千万要记得紧闭家中的窗户。特别是朝南和东南的窗户,不给潮湿空气潜入室内的机会。关闭窗户的时间为每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间的高,若不及时关窗,空气中的水汽将趁机进入室内。开窗的时间宜选在午时短时开窗。
进门换鞋:要保证家居在回南天的干爽,首要就是防止潮气入侵。除了窗户,潮气也可能从门带入,特别是通过人脚底带进来。因此,进门前最好更换鞋子,将鞋底擦干,亦或是在门口铺上报纸或旧衣服地毯等,尽量避免把水汽从外面带到室内。
缩小室内外温差:学过物理的人都知道,潮湿空气遇到低温物件就会凝结成水汽,因此可以在室内烧一盆木炭或者放上火炉等热源设备,来提高室内温度,使得水汽无法凝结。
巧用工具来除湿:一是用除湿家电来帮忙,大部分空调都有除湿功能,这时候就可以利用这个功能除湿,还有可以购买专业的除湿机,简单快捷除去室内湿气;二可以选购干燥剂等除湿产品来除湿;三是可以自制一些去潮工具,如利用旧报纸、洗衣粉等除潮。
家居防潮重点:家具防潮
春季,家具防潮必不可少,而有些价值不菲的家具如果在春季不好好保养,就会严重损伤它们的使用寿命,尤其是皮质、实木、金属等材质家具更是“受灾重心”。如何做好这些家具的防潮呢,可以参考下表中的一些做法。
春季家具防潮措施 | ||
家具材质 | 受潮症状 | 应对方法 |
实木类家具 | 实木类家具受潮后,容易变形和发霉腐烂 | 要用专用清洁剂进行保养,可以用保护蜡或专门的清洁剂均匀地涂在家具表面,然后轻轻擦拭即可;或者用吸水纸张贴在家具表面防潮 |
板式家具 | 板式家具容易吸收空气中的水分,从而造成家具板膨胀、损坏 | 使用时要注意防水,在容易吸水的家具腿下面加装防水垫,靠近外墙和卫生间的墙面要留好通风距离 |
皮质类家具 | 皮质家具的皮革回潮后会遇冷变硬,表面会出现霉点,甚至受潮后容易变形或有色皮面褪色 | 用软干布擦去表面湿气,霉点则可用除霉剂清除后再涂上皮革保养油;对于真皮沙发,考虑适当放些干燥剂来保持干燥 |
金属类家具 | 金属扶手或支脚发生锈蚀的状况,尤其铁制家具表面褪色并出现斑点 | 金属家具要经常用油布和柔和的清洁剂擦洗,尽量不在潮湿环境中使用,并注意防水防潮,如碰上潮湿天气最好用干燥的抹布进行清洁 |
推荐阅读:
