家居地暖安装施工攻略
pchouse佚名 2018-4-18 00:09:00
  房屋是给人一年四季都居住的地方,因此装修时需考虑到不同季节的特点。如夏季要降温,冬季要取暖。现在炎热的夏天已经过去,气温逐渐降低。正在装修的业主们可不能忽视了冬季采暖这一问题,需提前规划。随着新的采暖方式和产品不断出现,北方冬天吃冰棍,南方冬天基本靠抖的情形已经一去不复还。其中地暖就是一种非常适合南方,能够实现以家庭为单位的分户式整体采暖的方式。
家居地暖安装施工攻略
一、水地暖vs电地暖
  以往冬季来临,北方常采用暖气片取暖,而南方则通过烤炉等取暖。随着工艺技术的进步,地暖这一采暖方式逐渐受到人们的欢迎。地暖是什么呢?有哪些方式?下面一起来了解一下地暖的基本知识。地暖是以整个地面为散热器,通过地面辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
  地暖分类
  1、水地暖
  是以温度不高于60℃的热水埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。
  2、电地暖
  是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。
  地暖特点
  1、采暖范围
  水地暖:水暧管路必须连续,因此适用于大面积连续区域使用。
  电地暖:采用电地暖,只要该房屋能正常使用空调,则电路能承受电暧功率,否则要慎重考虑,以免负荷过大。电地暖安装相对水地暖灵活,能够分区域安装。
  2、升温速度
  水地暖:水暧一般情况下,采暧季第一次启动时,升温在六个小时以上,二次启动在1.5小时以上,如果大面积采暧,或楼层较多时,如未使用泵,或者高温混水的用户,时间还要延长,锅炉功率较小时,时间也要相应延长,但是锅炉功率过高,能耗增加。
  电地暧:有多种产品样式,除了电缆升温速度较慢外,其它类型的升温都比较快,一般在1个小时以内,部分可在半小时内升温。相较于水暖升温速度较快。
  3、投入费用
  地暖投入费用
  电地暖 水地暖
  初装费用 电地暖在铺设完地面部分后,只需要连接上电源即可,安装费用较低 水地暖则还必须使用锅炉,初装费相对较高
  运行费用 电地暖由于可以根据需要随时开启关闭,如果是在南方,采暧面积较小,电地暖运行费用反而较水地暖低 水地暖运行费用较低
  维护费用 电地暖中除了温控容易损坏,要更换外,其它基本无维护 水地暧维护费用则较高,分集水器,管件,阀,温控都是易损件,而且管道中水垢需要定时清理
  4、使用寿命
  水地暖:水地暖是很多材料的集合,如:锅炉,管材,分集水器,阀门,温控等,其中合格的PE-RT管材的寿命一般是50年,而其它的产品,如锅炉,分集水器,阀门,温控等,由于品牌众多,质量不一,一般在十年左右都有进行更换。
  电地暖:电地暖有电热电缆、电热膜等多种形式,就电热电缆来讲,在实际使用中,一般的有效寿命为30年。
  5、安全性
  水地暖:水地暧下面是水管,一般来说地面盘管是无接头,不会存在漏水的隐患。
  电地暖:一般来说也不会漏电,而且现在每家每户都有漏电保护,并且整幢楼也有总的漏电保护,安全性能好,不会有危险。
  电暖水暖有着很大的区别,无论从性能还是寿命还是使用上都有各自的不同。业主需要根据自家的所处的地方、房屋面积大小、经济情况等等综合决定选择哪种地暖方式。
  小编总结:不同的采暖方式具有不同的特点,都各有所长和所缺。整体看来,似乎不好取舍,但是每个消费者的关注点和喜好有所不同,因此在选购时,完全可以根据当地的实际情况以及自己的需求选择到最恰当的采暖方式。
二、水地暖施工方法和注意事项
  水地暖施工的一般步骤为,埋套管→留孔洞→地下排水管道安装→管道安装→管道间水暖管道安装→各系统水压试验和通水冲洗试验→竣工。
  1、埋套管和予留孔洞
  依主体形象,先地下后地上,先隐蔽后明设,先做主干管后做分支管。与各专业穿插施工,相互配合。依据主体、施工形象安排专人予留各种孔洞。
  2、排水管道埋设
  管道铺设前应首先让放线工,按图纸给定的坐标,确定好管道的铺设位置,然后开挖在挖到接近管底标高时应及时测量,严禁沟底深度超过标高,超过时,应进行夯实,并找好坡度。
  3、直埋管道安装
  为使管道安装后任合设计及质量要求,安装时应先用小白线拉好,使管道有一定的坡度,接口对好,不准将小管插入大管内,管道安装后,保温前必须进行水压试验。
  4、室内排水立管安装
  安装前应详细学习安装图说明及施工要求,管与管件对口时一定先将管件角度找好再连接,连接时先将插口和承口清洗干净,粘接剂涂抹均匀后粘接。
  5、各种管道支管安装
  支管安装应考虑坡度坡向水平管过长时中间设管卡或托钩,穿墙处设塑料套管,并要做到位。
  其他附件安装
  阀门安装:为了拆卸方便,安装前必须放置可拆卸活接、法兰等,安装前应作耐压和密性试验,同一类阀门安装位置应统一。
  排水碗安装:为了保证排水碗尺寸安装前应与土建详细核对地面标高,然后才能安装,地漏一定不得高出地面且应将排水碗周围用200#细石混凝土浇灌好。
  扫除口安装:立管检查口,在作下水立管时,要控制好标高,选料应准确,规格符合要求,地面扫除口与地面平。
  水嘴安装:水嘴安装标高应控制在一个水平线上,关键在立管三通尺寸与地面标高尺寸,因此要严格控制好立管与地面的关系。
  保温
  管道保温前,应对保温材料合理选用,用管壳保温不得以大带小或带大,保温厚度缠裹合理,均匀,镀锌铁线绑扎间距均匀,转变处保温,要选择适当的材料保温圆孤光滑无皱纹,保证厚度不空鼓。
  各种灌水试验和水压试验
  灌水试验:排水管铺设完后进行灌方试验,试验时一层地面标高处往里灌水,水灌满停15分钟,水面下降后,再灌水5分钟,水面不下隆为合格。
  水压试验:各系统安装完毕后,都要对系统进行检查,直到压力隆不超过规范要求,超过时要对系统进行全面检查,直到压力降不超过要求为止。
三、电地暖施工的一般步骤
  电地暖越来越普遍,下面就看看其施工的一般步骤。
  1、铺设绝热层
  聚苯乙烯保温板应铺设在平整干净的结构面上。铺设时应切割整齐,间隙不得大于10mm,保温板之间应用胶带粘接平顺。
  2、铺设钢丝网
  将钢丝网铺设在聚脂真空镀铝膜上,接头处应用绑扎带捆扎牢固钢丝网之间应搭接并绑扎固定。如用卡钉固定电缆或用固定带固定发热电缆,钢丝网应铺设在卵石混凝土填充层中。
  3、铺设发热电缆
  发热电缆必须按设计图纸要求间距铺设在钢丝网上,用绑扎带将发热电缆固定在钢丝网上,或用固定带或用卡钉将发热电缆固定在绝热层上。
  4、发热用测风
  发热电缆铺设完毕后,按图纸检查是否符合设计要求并用万用表和摇表(500MΩ)检测每根电缆的标称电阻、绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象。在浇筑卵石混凝土前必须通电检测发热电缆发热效果。
  5、浇注卵石混凝土填充层
  卵石混凝土进人铺设区域时必须设垫板运送,推车等工具不能直接压发热电缆;混凝土浇注后应用木制工具轻轻夯实,不许大力粗夯;填充层完工后48小时内不许上人踩踏,填充层施工完毕后的地面严禁剔凿、重载。
  6、电缆再次测试
  填充层施工完毕后,再用万用表和摇表(500MΩ)检测每根电缆,以检查发热电缆在填充层施工过程中有无损坏。
  7、温控器安装
  应在工程交付使用前安装,安装时以温控器安装使用说明书为准,安装后应通电检测,检测完后用胶带缠裹以免损坏。
图片来源@视觉中国
