Part2:及时翻新修复 保障寿命不受损
人造石质地较软,容易进行造型设计,但是人造石热传导性较差,易发生开裂的情况。对于这种情况,应该如何处理呢?
人造石台面开裂需及时修复
台面发现断裂需要及时修复,不要拖很长时间。裂缝处如果水向下流到柜体板或者垫板上,长时间的浸泡会让柜体局部腐烂,滋生病菌或虫子。
查清人造石台面开裂原因
人造石台面开裂修复时,需要弄清楚造成开裂的原因,以避免相同问题再次出现。一般常见的造成人造石台面开裂的原因,以厨房橱柜为例,有以下几种情况。
受力不均造成开裂:
如果台面的安装时没加固垫条,而切菜的位置正好处在没有垫条的部分。因此,这样就比较像悬在空中切菜,如果人造石台面的硬度不够高,时间长了就会在单纯受力部位形成裂痕。因此,修复前需要做好对台面受力区的保护。
垫板问题造成开裂:
台面开裂也可能是由台面下面的垫条、垫板问题引起,如垫板材质较差,水槽渗水或者漏水,垫板遇到这种情况肯定会膨胀,从而导致台面开裂;此外,还有台面下面没有垫整板,或者是垫条垫得高低不平而导致开裂的情况。对于此种情况,需要先加固垫板和柜体,再进行台面的修复工作。
开孔不当造成开裂:
无论是水槽还是灶台的孔,其四周应该是弧形的,开孔后,还应该在孔四周加装一层垫板,增加承重力,否则容易造成台面开裂。
台面开裂修复方法
正规的维修方法是要先选择同样颜色的材料,按照裂缝的大小切成细缝,在用胶水粘合在裂缝处,最后进行整体打磨。台面开裂修复对工人手艺要求较高,需要请有经验的师傅进行修补。
推荐阅读:
节后家居清洁法 勿让热闹过后一片狼藉
洗洗更健康 空调清洁保养攻略需谨记
春潮来袭 妙招教你打好家具“防潮战”
Part3:历久弥新 不忘人造石台面养护
很多消费者在选择橱柜等的台面时,喜欢用人造石。但一些消费者往往忽略了对人造石台面的后期保养和维护,殊不知合理的养护对延长人造石台面的使用寿命至关重要。
1、避免高温物体直接搁放
人造石热传导性较差,直接从灶台或烤箱、微波炉中取下来的热锅、热壶、或者其它温度过高的用具等有可能会造成人造石台面表面造成开裂等。日常可以使用带橡皮脚的锅支座,或在台面上放一块隔热垫。此外,人造石台面不能在冷水冲洗后马上再开水烫。
2、避免与烈性化学品接触
人造石具有持久抗伤害能力,但仍需避免与烈性化学品接触,例如去油漆剂、金属清洗剂、炉灶清洗剂等。若不慎与以上物品接触,立即用大量肥皂水冲洗人造石表面。
3、避免过重或尖锐物体冲击表面
不要让过重或尖锐物体直接冲击表面,厨房切菜时请垫上切菜板,虽然人造石台面坚实耐用,但这样做亦会留下不美观的划痕。
4、尽量保持人造石台面干燥
因为水中含有大量的漂白剂和水垢,停留时间过久后,会使台面颜色变浅,影响美观。因此,沾上水渍后,需要用抹布及时拭去。
推荐阅读:
