Part3:魅力从墙衍生 注意液体壁纸施工事项
液体壁纸既然有别于普通的壁纸,它的施工方式肯定会不同,那么液体壁纸在施工时需要注意什么呢?
液体壁纸的一般施工工艺
液体壁纸施工步骤 | ||
搅拌 | 在产品刮涂前将产品打开盖子,用搅拌棒将涂料进行充分的搅拌,如果有气泡请将产品静置十分钟左右,待气泡消失 | |
加料 | 将适当的涂料放于印刷工具的内框上 | |
刮涂 | 将印刷工具置于墙角处,印刷模具的模面紧贴墙面,然后用刮板进行涂刮 | |
收料 | 每一个花型刮好后,收尽模具上多余的涂料,提起模具时候请垂直于墙面起落 | |
对花 | 模时候根据花型的列距和行距使横、竖、斜都成一条线就可以。以模具外框贴近已经印好花型的最外缘,找到参照点后涂刮,并依此类推至整个墙面,可以通过模具的外框找到参照点 | |
补花 | 当墙面在纵向或横向不够套硬模时请使用软模补足 |
液体壁纸施工一般包含六个步骤:搅拌、加料、刮涂、收料、对花、补花。
液体壁纸施工注意事项
建议由双人施工:液体壁纸涂刷时,建议由双人进行施工,一人套模,一人涂刮。
模具使用注意:模具不可接触锐器,忌暴晒;使用过后,模具必须及时清洗晾干,不可有残留物堵塞网眼。
堵网现象不大严重解决方法:就是提网以后发现花型没有完整的印到墙面上或比较模糊。如果堵网不是太严重,可以用干净的潮湿的抹布将墙面上不太清楚的花型擦去,同时将毛巾在模具堵眼的地方的背面擦拭一下。
堵网现象比较严重解决方法:如果比较严重,先不要管墙面,继续下一模的施工,擦拭过的墙面等到大面施工好了以后再用大模来进行补齐,少什么样的花用什么样的花就可以了。
推荐阅读:
家装环保知多少 摆脱装修污染有妙招
零污染装修大前提 环保建材选购攻略
提前备战“春潮”天 支招家居防潮防霉
Part4:守护美丽 液体壁纸日常清洁养护要点
液体壁纸施工完成之后,为了保证质量,首先需要验收。其次美好的事物是需要爱护的。对于我们心中美轮美奂的液态壁纸,又拿什么去养护它呢?
液体壁纸验收要点
墙体外表光彩一致:不得有气泡、空鼓、裂痕、翘边、皱折和斑污,斜视时无痕;壁纸与挂镜线、饰面板和踢脚线紧接,不得有裂缝。
各幅拼接横平竖直:拼接处斑纹、图案吻合,不离缝、不搭接,距墙面1.5米处正视,不显拼缝。在灯光的照射下会发生分歧的折光结果。
阴阳转角垂直:棱角清楚,阴角处搭接顺光,阳角处无接缝。
液体壁纸养护要点
日常清洁忌用利器:如果墙面有污染,请不要用尖锐的器具刮,用清水擦玩即可。在没有刷防尘面漆情况下,不宜刮擦墙面。也不宜过多使用水清洗。
墙面污渍清洁:在看不见脏的情况下定时用掸子擦拭墙面,将附着在上面的灰尘擦净;假如墙面较脏,应用抹布沾水擦洗,切忌不要太使劲,以免有附着金属物弄坏墙面。
墙面损坏处理:假如墙面有所损坏,切不可自己找其他涂料补,可请专业施工师傅来修复,效果会依然如初。
推荐阅读:
