防水涂料施工流程?防水流程有哪些
pchouseLing 2019-4-24 11:54:18
  想要室内做好防水工程,原材料不可少,其中防水涂料就是很重要的装修防水材料之一,用了防水涂料也需要进行施工,而防水涂料施工流程是什么呢?不管是内墙还是外墙,做好防水工作都很关键,而防水流程有哪些?
防水涂料施工流程?防水流程有哪些
  一、防水涂料施工流程
  1、做好水电基础工程
  首先第一步就是卫生间的水管电线走向,一般从安全角度来考虑,卫生间水电要用最好的材料,一定不要再卫生间开地槽,凿圆孔。这样前期虽然省力,但是后期也是会出现很多问题。
  2、清扫
  房屋的防水装修包括了阳台、卫生间、厨房,卫生间要重点做,在做防水时要先检查是否有空鼓,如果有的话,必须要把空鼓部分的标志出来,全部敲掉,然后进行清扫基层和墙壁,最后用清水冲刷一遍,放置干透。
  3、刚性防水第一关
  卫生间的下水管能不懂的尽量不要去改动,在房间里最容易出现渗水的地方是下水管四中和墙四边,在刷刚性防水涂料时,要分三次,每次都要有间隔的时间等它干透,这样刷出来的效果就好像穿了一层刚硬的防水盔甲,不容易进水。
  4、弹性防水涂料第二关
  在涂刷好刚性防水后,要知道时间一长,坚硬的堵漏王涂料会因房子自身的沉降而被拉裂,防水功能也会因此而失去,因此很有必要再上一层弹性防水涂料。
  二、防水流程有哪些
  1、结构自防水。按照设计要求使用相应抗渗等级的商品砼,经检验合格方可使用。砼浇筑过程中,合理安排浇筑顺序,避免形成冷缝。对拉螺栓要是用带有止水环的止水螺栓,墙体模板拆除后,在对拉螺栓根部剔除2cm,气焊烧断螺栓端杆,在端头涂抹防锈漆,并用防水砂浆补平缺口。穿墙套管使用带有止水环的套管,浇筑时套管周围砼浇筑密实。导墙与底板连接处的施工缝,使用止水钢板,止水钢板要求进行双面满焊,上下水平均居中放置。变形缝处按要求使用橡胶钢边止水带,钢边固定在钢筋上,浇筑砼时,保证两边均匀浇筑振捣。确保止水带位置准确。
  2、防水卷材。基层处理:保证基层平整度、强度,无浮土砂粒等污染物,基层含水率小于9%。阴角做圆弧或坡角。卷材施工:阴阳角做加强层,宽度为300-500mm为宜。长边搭接不小于15cm,短边搭接不小于10cm,上下两层防水,长边接缝错开三分之一幅宽,短边错开不小于1.5m。接头部位必须进行密封,沥青条也可以比较明显。
  3、进行隔离层及防水保护层施工。标准层厨卫间及阳台防水:一般为JS复合防水涂料。条件是:楼地面找平层已完成,表面应压光、抹实,无空鼓裂缝、起砂等,含水率不大于9%。基层底涂施工:基层表面均匀涂刷,厚度一致,不得有堆积鼓泡等缺陷,6-12小时后进行第二道涂膜施工。对烟道、管道根部、地漏周边进行加强处理,在300mm范围内,用JS做全面涂刷,待微干时,及时铺贴玻纤网格布加强材料,铺贴平整。整体涂膜厚度大于2mm。面层涂膜施工:待第二次基本不粘时,进行第三道涂膜施工,要求涂刷方向与第二道方向垂直。图层完成后进行第一次蓄水试验,存水20mm,24小时无渗漏视为合格;防水保护层施工后进行第二次蓄水试验。
  防水涂料施工流程如上,有些防水材料的使用方式是不一样的,在防水施工的时候要能针对性看清楚它的具体操作步骤。防水流程有哪些?其实防水流程是非常简单的,只需要根据材料一步步的完成,就能保证最终的效果。
