旧房改造可旧瓷砖上贴新瓷砖吗?有什么注意事项有哪些
pchouseLing 2019-4-08 15:59:04
  旧房本来就已经有装修的了,但由于装修过于老旧,比如原本的旧瓷砖已经无法使用了,那么,旧房改造可旧瓷砖上贴新瓷砖吗?在装修旧房的时候跟新房装修的要求是完全不一样的,那么,有什么注意事项有哪些?
  一、旧房改造可旧瓷砖上贴新瓷砖吗?
  可以在旧瓷砖上铺贴新的瓷砖,但是不建议这样铺贴,最好是重新铲除后,再铺贴,使用效果比较好。因为旧瓷砖,表面往往比较平滑,如果在上面直接铺贴新的瓷砖,直接用瓷砖粘结剂。但是效果不是很好,使用过程中,很容易造成鼓起、掉落等现象,如果需要铺贴,要特别注意瓷砖施工的方法。
  二、有什么注意事项有哪些
  1、旧瓷砖上铺贴瓷砖,不能直接在表面涂抹水泥砂浆,需要先保持施工墙地面的平整度。凹凸不平处,需要先修补好,再来施工。旧瓷砖表面需要打磨光滑,再将水泥砂浆来进行均匀的涂抹新的瓷砖背面,再依次铺贴,在铺贴过程中,我们需要注意间隙问题和厚度,后期施工也会非常的麻烦。
  2、市面上销售的瓷砖粘合剂,可以快速将瓷砖与瓷砖粘合,但是在用水频繁的空间,不能使用或是使用效果不好。例如卫生间,使用粘合剂,再用水之后瓷砖吸水效果也会比较好,潮湿造成瓷砖不再粘合,出现瓷砖空鼓或者鼓起等诸多问题。
  3、由于新旧瓷砖尺寸大小,铺贴预留的缝隙也不同,在铺贴过程中,需要将原来的瓷砖缝隙填补平整,再来铺贴施工。如果没有处理好,可能会发现各种问题,特别是墙面施工,如果安装过重的物品,例如卫浴五金配件、卫浴镜子等,很容易造成瓷砖掉落,对墙面带来破损。
  三、瓷砖上面能贴瓷砖方法
  近年来市面上流行一种的粘结剂,将瓷砖表面和新的瓷砖粘结效果很好的产品,解决了这一问题。不要铲除旧瓷砖,将表面处理剂均与涂抹在瓷砖表面,新的瓷砖背面涂抹上粘结剂,两者相粘合。让消费者快速省心铺贴,也避免了铲除施工,就不建议正常使用。
  旧房改造可旧瓷砖上贴新瓷砖吗?旧房改造时最好将原本的旧瓷砖都打掉,不要在旧瓷砖上面贴新的瓷砖,不然会非常麻烦的。有什么注意事项有哪些?最好是能够在旧房改造时认清楚方式,保证最终装修的效果跟要求。
