床头柜开关离地面高度是多少 床头柜开关怎么选购
pchouseLing 2019-5-07 10:51:06
  为了方便平时睡觉之前玩手机,许多人都会在旁边放一个床头柜,这样睡觉时候就可以将手机放在上面,然后直接关灯睡觉,而床头开关离地面高度是多少?有些床头柜还会配以开关使用,床头柜开关怎么选购?
  一、床头柜开关离地面高度是多少
  一般来说,这个高度都比你的床头柜多出一个拳头左右的位置,就大概40—50厘米左右。具体来说,床头柜开关插座高度要根据我们卧室的具体情况来决定。我们要在床头建立一个双控开关、在床头柜上约50毫米,离地面约600—700毫米。而床头柜上各留一个插座,将来插台灯、手机充电器都用得着。预留床头柜插座的时候还要考虑到衣柜问题,是不是平开,如果是的话记得要将开门的位置给留出来。
  床的两侧各预留插座位,插座离床的左右两侧距离20cm左右。做一个床头柜开关插座高度适合的插座,需要我们去选择适合自己的床头柜、插座,要根据自己的问题自己去分析。
  二、床头柜开关怎么选购
  1、材料
  PC料是业内公认的优秀的开关面板材料,它在绝缘性、耐高温性、阻燃性、抗冲击性等方面都相较于过去的尼龙66等材料有着突出的表现。实践证明,使用PC料的开关面板产品在各种恶劣的环境下都能正常使用,即不易发黄、不变色、耐老化能力强。然而,由于PC料的价格相对其他材料来说高出了一大截,也使得国内的开关面板厂商,甚至是一些品牌厂商会选择采用其他材料,如电玉粉、尼龙66等代替PC料,或者仅仅在面板上选用PC料,在底座上使用尼龙材料。
  2、外观
  对于外行的消费者而言,产品的外观往往能从一个侧面反映其品质。色彩均匀、表面光洁平滑、有质感的,一般是质量较好的产品。此外,消费者还应当选择面板上的品牌标识清晰、饱满,表面上没有任何毛刺的产品。
  3、手感
  消费者在卖场试按开关时,应该注意:开关的弹簧软硬适中,弹性极好,开和关的转折比较有力度。而一些质量较差的开关在使用过一段时间之后,可能会出现开关按钮停在中间某个位置的状况,从而埋下严重的火灾隐患。消费者还可掂一掂开关,的开关产品往往因为大量使用了铜银等金属,不会给人轻飘飘的感觉。
  床头柜开关离地面高度是多少?床头柜开关主要是看自己的方便程度,觉得自己手能够触碰到的高度是最理想的。床头柜开关怎么选购?选择好的质量是大前提,这样开关在多次关合中才能够长期使用。
