为什么贴完地砖容易起拱?瓷砖铺贴时要注意什么
pchouseLing 2019-5-22 04:00:08
  贴完地砖之后最害怕遇到的事情之一就是它起拱,要是地砖会起拱的话,不能够贴合在地面上,其使用效果也会大打折扣,为什么贴完地砖容易起拱?铺设在地面的瓷砖出现起拱,很大原因是在铺贴时没有留意,而瓷砖铺贴时要注意什么?
  一、为什么贴完地砖容易起拱?
  一是地砖与地砖以及地砖与四周墙壁间预留的伸缩缝隙太窄!当室温剧烈变化时,地板、水泥层和瓷砖都会出现热胀冷缩的现象,如缝隙太细,没有足够的空间让瓷砖“伸展”,瓷砖就容易拱起,这在北方地区容易出现,南方因为湿度较大,温差较小,难以出现类似情况。
  二是铺地砖时,没有按正确的比例混配水泥与黄沙。如果水泥标号低,黄沙放得多,时间一长,下层的水泥就无法黏合住地砖,导致瓷砖往上拱。
  二、瓷砖铺贴时要注意什么
  1、地砖铺贴的规范程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺贴→灌鏠→清洁→养护交工。
  2、旧房地面必须充分打毛,凹深不小于0.5mm,间距5cm,然后刷一遍净水泥浆。一定不要积水,防止通过板缝渗到楼下。
  3、对有排水坡度要求的,如卫生间,洗浴间等则应按相应坡度拉线控制贴砖坡向。
  4、基底验收:表面平整用2m靠尺检查,偏差不得大于5mm,标高偏差不得大于±8mm。
  5、地砖品种、规格、石材、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作粘结材。地砖铺设前必须全部开箱挑选。
  6、地砖铺贴前应仔细丈量后尽可能用电脑排版,挑选合适合理的方案,统计出具体地砖匹数,以排列美观和减少损耗为目的,并且重点检查房间的几何尺寸是否整齐。
  7、砂浆使用1:2.5水泥砂浆体积比(具体常握为:手握成团、落地开花),粘接层不得低于12mm厚,灰浆饱满,水泥统一使用大厂水泥。800×800抛光砖或花岗石采用1:4~1:6水泥砂浆体积比。600×600以上(含600×600)、500×500以上规格地砖宜采用干贴法。浅色花岗石、大理石应用白水泥挂刷浆,避免瓷砖上出现其他的颜色。
  8、地砖铺贴前要浸水晾干后达到外干内湿,表面无水迹,选色使用。
  9、铺贴之前要在横竖方向拉十字线,铺贴的时候横竖必须保证贯通,不得错缝。
  10、地砖铺设时,随铺随清,随时保持清洁干净。(用棉纱或锯末清扫),并将砖缝内的水泥砂浆清干净,已便完工后勾缝。
  11、勾缝在完工前进行,先清缝,用白水泥加滑石粉调腻子,勾缝腻子低于砖面1mm。
  12、地砖铺贴时,其他工种不得污染,不得人为踩踏,地砖完成后应在24小时内清缝,随做随清,并做养护,两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走。
  为什么贴完地砖容易起拱?要是不希望贴完地砖后出现起拱的问题,最好是能够在贴瓷砖时请个手艺过硬的师傅。瓷砖铺贴时要注意什么?瓷砖铺贴必须要保证质量,不能够光顾着省钱,随便找个师傅铺贴瓷砖。
