阳角处瓷砖铺贴怎么贴?阳角处装修时要注意什么
pchouseLing 2019-5-29 10:02:15
  阳角处需要铺贴瓷砖,才能带来好的装饰效果,但在这时候的时候很多人都不知道瓷砖该怎么样铺贴才好,阳角处瓷砖铺贴怎么贴?如果决定阳角处要进行装修的话,也需要在装修的时候好好留意,而阳角处装修时要注意什么?
  一、阳角处瓷砖铺贴怎么贴?
  方法一:磨边贴角
  用机器将瓷砖的边缘磨出45度角,然后将两片瓷砖的边缘贴在一起。这样做出来的阳角是最好看的,但也容易出现问题:
  1、品质差的瓷砖砖边不直,磨边时容易爆边,或砖边变薄、变脆,容易破口。
  2、如果处理不好,两片瓷砖的接合处内部是空心的,这相当于“空鼓”,如果受到撞击很容易被撞坏。而阳角处恰恰是很容易受到撞击的地方。
  3、贴后时间长了,瓷砖对接处容易产生缝隙,然后会进灰尘。
  方法二:用阳角线
  阳角线的安装很方便,只用三颗钉便可完成安装,节省时间,也不会带来麻烦,工人们很喜欢用。如果工人技术一般,用阳角线能大大降低施工难度,人工费也更低。阳角线的价格很便宜,它的成本会大大下降。
  阳角线能保证包边的平直,并保护瓷砖边角,用圆弧缓和碰撞产生的危害。阳角线有三种:铝合金、PVC塑料、不锈钢。PVC的普及范围广,用量大,价格低,缺点是热稳定性、抗冲击性、抗腐蚀性差,容易老化、变脆、泛黄。
  阳角线的最大问题是降低美观程度。因为阳角线的颜色与瓷砖会有一些差异,很容易破坏墙面的视觉效果。日后如果要换阳角线,周边的瓷砖或多或少会掉瓷,甚至碎掉,就算患上了也会破坏它原本美观程度。
  二、阳角处装修时要注意什么
  1、装修时用护角条防护,保证阳角的垂直平整,避免施工的时候碰到了墙角。阳角如果没修平整会给人一种装修粗糙的感觉。
  2、阳角贴瓷砖非常考验师傅的功底,阳角处贴瓷砖时,两片瓷砖要倒出45度角,且倒角要平整,不然热胀冷缩的时候会出现瓷砖开裂的现象。还有,瓷砖角处的一定要用水泥填实,瓷砖角在碰撞的时候容易碰碎。
  3、如果难度较大,可以考虑选择用阳角线。这样瓷砖就不需要倒角了,降低了施工难度,而且阳角线价格也比较便宜,装修成本也可以大大的减少。
  4、上漆时,阳角处也要注意不要出现尖角,在油漆干后,最好用砂纸把尖锐处打磨成圆弧状,避免家里的小孩磕碰后受伤。
  阳角处瓷砖铺贴怎么贴?如果要铺贴瓷砖的话,先购买好瓷砖材料,然后再找个手艺好的装修师傅,慢慢的铺贴上去才能起到好的效果。阳角处装修时要注意什么?在装修的时候要利用空间,做好防水效果等等,才能达到最好的铺贴要求。
