定制橱柜有哪些注意事项?定制橱柜的尺寸怎么选择
pchouseLing 2019-5-29 10:02:08
  由于厨房面积比较小,很多人都决定要定制橱,因为定制橱柜才能保证厨房有足够的空间可以使用,定制橱柜有哪些注意事项?如果要确定要定制橱柜,对于橱柜的尺寸、大小等也需要好好的把握,而定制橱柜的尺寸怎么选择?
  一、定制橱柜有哪些注意事项?
  1、选择正规施工方
  定制橱柜也与选购橱柜一样的道理,选购橱柜需要买大牌子,而定制橱柜则需要选择一个正规的施工团队。这样的定制的橱柜才会有保障,才会放心。正规的橱柜承包商可以从他们的服务流程和样板房判断出好坏,正规的橱柜定制承包商必须通过考究才能选择,确保橱柜日后使用不会出现问题。
  2、布局问题
  定制的橱柜应该考虑到厨房中的边角的问题,定制橱柜主要是为了解决边角的问题,所谓的橱柜死角其实是指厨房中墙角等位置。传统的橱柜安装中会将这些边角闲置下来,但是定制橱柜则可以有效的解决这样的边角问题。可以通过连接或内置拉环的方式,让边角位也可以装载物品,特别是厨房的空间不大时,边角位的细节不可忽视。
  3、材质问题
  定制橱柜所用的材料需要业主自己购买,也可让橱柜承包商代买,如果业主对此不放心可自行购买。首先需要明白你自己想要什么样材质的橱柜板材,现在市面上比较流行的橱柜材料有烤漆、实木、不锈钢、大理石和石英石等,这些材料有优点也有缺点,你可以具体了解一下,然后确定想要的材质,橱柜的材质包括板材、板和台面三大类。
  4、流程问题
  定制橱柜最主要的是流程安排问题,首先应预约好设计师来家中测量好尺寸,然后根据设计师的设计图纸确定出橱柜用材量和橱柜安装的位置,再次就是签订合同,合同中需注明你自己要求的细节,特别是材质和费用。安装橱柜时还可以一并安装其他的厨房设备,这样连通性好适用方面,在定制橱柜的现场需要多去看一看。
  5、环保一定要考虑
  厨房与人的生活息息相关,是与人体健康密不可分的地方,要留意定制橱柜的健康、环保问题。由于我国目前还没有严格的家具环保质量标准,只有人造板的检测标准,所以许多橱柜安装好以后,橱柜板材中的甲醛含量都是超标的,所以在选择橱柜材料时需要注意材料环保性的选择,安装时也需要环保性的安装,避免过多工序安装导致橱柜有害物质含量更高。
  二、定制橱柜的尺寸怎么选择
  橱柜距离地面的橱柜标准尺寸高度应在70厘米~80厘米为宜,此高度的橱柜设计可以减少下厨者弯腰程度,有效缓解疲劳,适合身高1.55米~1.75米的业主使用。
  吊柜尺寸的高度一般以50厘米~60厘米为宜,深度在30厘米~45厘米为宜,柜子的间隔宽度不应该大于70厘米,在设计操作台上方的吊柜时,一定要能使主人操作时不碰头为宜,吊柜与操作台之间的距离应该在55厘米以上。
  其实整体橱柜尺寸是可以根据你的厨房面积定做的,更可以根据家庭主妇们的身高定做特定高度的橱柜。其中的一些尺寸只能说是橱柜标准尺寸,比如灶台通常为70厘米,但有的人比较高,所以灶台也要相对高些,有时候厨房的顶是坡顶,有些橱柜则需要做的矮一些。
  定制橱柜有哪些注意事项?定制橱柜时要确定尺寸、品牌、价格、高度、宽度等等细节的内容。定制橱柜的尺寸怎么选择?具体的尺寸要根据厨房的空间来确定,只要自己厨房空间足够,定制橱柜时也有更高的利用率。
