风扇转速多少正常?风扇转速调节方法有哪些
pchouseLing 2019-6-27 09:23:36
  夏季风扇是主要的散热电器,而风扇的风有多大,主要是取决于风扇的转速是有多大,那么,风扇转速多少正常?如果觉得风扇的转速太大的话,日常吹着会很不舒服,自然是需要进行调节的,那么,风扇转速调节方法有哪些?
  一、风扇转速多少正常?
  1、要想知道CPU风扇转速是不是正常的,首先我们就得知道自己的电脑在使用的时候风扇转速是多少,要知道转速也非常的简单,只需要下载一些工具比如鲁大师、360硬件大师等软件就可以自动帮你检测CPU风扇转速了。
  2、正常情况下,客厅中的电脑使用时CPU温度保持在六十五度以下是比较合适的,很多人以为风扇转的越快越好,但其实CPU风扇转速是根据电脑CPU的发热量来决定的,CPU上面有热传感器,CPU在不同温度下风扇的转速都是不一样,一般CPU温度正常的话,转速在2000-2500转/min左右,有的人玩一些高配置的游戏,CPU的温度就会提高,这样CPU温度就有可能超出范围达到有60摄氏度以上的话,同样材料U风扇就会达到5000转/min,不过这种情况下风扇也是算正常的。所以说风扇转速的具体数值是没有一个准确的数值,它主要是根据环境和用户的需求有很大关系,并不是转速越高就越好的。
  二、风扇转速调节方法有哪些?
  1、智能控制
  现在大多数电脑都有智能转速调节功能,可以简单设置来对风扇的转速进行调节,一般先将主板BIOS中的“CPU FAN Control by”设置为SMART,这样就开启了智能风扇控制功能,再将CPU温度设定在二十四度至三十五度之间,然后电脑就会根据温度自动调节转速了。
  2、手动调速
  风扇转速调节还可以通过手动调速器来完成,设计将调节器串接到散热器的风扇插头中,再扭动旋钮调到三千五百转至五千两百转之间,在噪音比较小的时候停止。
  风扇转速多少正常?不知道风扇转速多少正常,可以一档一档的去试试,直到试的风扇速度正常为止。风扇转速调节方法有哪些?在对风扇转速调节时主要是通过它的档位,不要通过其他的方法进行调节,不然容易发生危险性。
