卫生间的地漏是有可能会反味,最终导致整个卫生间都飘满着不可言说的味道,很多人对于地漏反味问题也是非常关注,卫生间地漏反味怎么办?目前有很多人家里的卫生间都有反味的问题出现,让人们好奇卫生间地漏反味的原因是什么。接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、卫生间地漏反味怎么办
1、如果是卫生间没有安装防臭地漏,就可以安装一个防水地漏,防臭地漏分密封与水封两种,密封,依赖磁铁引力将盖子吸住达到隔离臭气的效果。水封带有储水弯,通过水的密封作用防止下水道的味道上返,密封效果更好。在选择防臭地漏时要尽量选择储水弯深的,水封高度达5CM的地漏防臭效果最好。
2、如果常时间不使用卫浴,那么也需要对地漏进行保养,要知道地漏水封地漏储水弯的水一旦干了就不能起到防臭作用了,在干燥的季节里要多用净水泼洒地漏。
3、由于地漏是要预埋在水泥中的,不宜更换,最好是使用全铜的地漏。不锈钢的要选择锌比较厚的避免生锈。PVC轻易老化不要使用。
4、洗衣机下水要用专用的洗衣机地漏,这种地漏有旋转控制,不用时可以旋转封闭的。洗衣机不要使用水封太深的,不然水流太急是很容易溢出来。
二、卫生间地漏反味的原因是什么
1、地漏不合格,市场上的地漏防臭的方式主要分为两种,一种是传统的水封防臭,一种是新型的自封防臭。对于水封防臭地漏来说,国家标准规定水封高度为50mm,而很多厂家生产的地漏水封高度却只有10到20mm,仅为国家规定标准的20到40的高度,根本起不到防臭的作用,是会出现地漏反味的情况。
2、传统水封地漏的缺陷,水封地漏自身也存在一定缺陷,即使水封高度达到50mm或以上,地漏反味现象依然会发生,几天甚至十几天以后,水封依然会有臭气冒出,而且由于水流通道狭长、弯曲、赃物附着面积增大,时间长了,容易滋生大量的细菌跟病毒。
3、自封地漏的缺陷,当前市场上的自封地漏多为机械型自封地漏,这种产品由于现在技术的限制,容易出现各种故障导致密封不严,地漏就容易有反味的情况。
卫生间地漏反味怎么办?建议在找出了卫生间地漏反味的原因是什么后,针对反味的原因来进行解决,这样才能够将卫生间地漏反味的问题更快、更加理想的解决掉,日后使用卫生间时也能注意多预防,避免地漏再出现反味的情况。
