地砖如何清洁?地砖如何保养
pchousePChouse 2021-8-17 12:41:16
  要是地砖弄脏了,原本光洁可人的地砖就会显得特别的邋遢,在这时候就需要对地砖进行清洁,而地砖如何清洁?地砖除了需要定期清洁外,还需要做好保养工作,不然的话地砖是很容易失去美观跟寿命,地砖如何保养?接下来PChouse就和大家聊一聊。
地砖如何清洁?地砖如何保养
  一、地砖如何清洁
  1、地砖一般的污垢清洁时先将清洗剂倒在作业面上,接着用略硬一点的刷子刷开清洁剂,浸泡地砖约10min左右,之后再用刷子来回擦洗,清理掉污液后再用清水重新清洗一次。
  2、可以使用去污功能的去污膏进行清洁产品,市面上有着很多的多功能去污膏产品,我们可根据需要选择合适的牌子的去污膏。在对地砖清洗污垢的时候,一定要多注意瓷砖的缝隙处,那是地砖非常容易藏脏东西的地方,我们要先要用牙刷蘸少许去污膏先把污垢去除,再在地砖缝隙处用笔刷一道防水剂,这样就可防水渗透且还可以防止霉菌生长。
  3、浅色的瓷砖清洁需要一些小技巧,清洗的时候我们可以选择使用清水以及洗洁精或者肥皂,用肥皂的时候要加少许的氨水和松节油的混合液,这样做会使瓷砖表面变得更加的光洁,如果有茶水或者其他日常生活用品附着在瓷砖上面的话,就要及时的擦干净,可以用相应的清洁用品来清洗,砖面出现划痕的话可以涂抹牙膏,用布擦拭可以修复,瓷砖缝隙处要不定期的用去污膏去除污垢。
  二、地砖如何保养
  1、在瓷砖铺贴完成和日常清洁过后,可以在缝隙处用毛笔刷一道防水剂,就可以起到不错的防水防霉效果。经常容易沾染污渍的缝隙可以用蜡烛涂抹在瓷砖接缝处可提前预防污渍过多附着。
  2、瓷砖表面往往会由于摩擦、积渍等问题而出现表面凹凸不平的状况,如砖面上出现少许轻微的划痕,在划痕处涂牙膏,用轻柔的干布用力擦拭可修复。定期对地砖(抛光砖)打蜡可起到持久保护作用,时间间隔2~3个月,能够有效还原瓷砖的表面光泽,瓷砖的使用寿命也可以延长。
  3、铺贴完瓷砖后,尽量在灶具、吸油烟机周围等可能沾染油污较重的瓷砖上粘贴防油污贴纸,在瓷砖的缝隙处使用美缝剂,涂在瓷砖的接缝处,看起来美观也非常耐油污。
  地砖如何清洁?建议要定期对地砖进行清洁,这样每一次清洁地砖的时候才能比较方便。地砖如何保养?必须要定期对地砖进行保养,如果不定期对地砖进行保养,就会发现地砖越来越脏,到时候地砖的寿命也会短很多的。
