Part3:里子与面子同样重要 了解瓦工施工四大错误
瓦工是家装中水电改造之后又一重点施工项目。瓦工施工难度大,所以大家可能常常听到,瓦工的工资比普通白领工资都高很多。由于施工较复杂,因此也容易由于施工不小心,出现各种问题。来了解一下影响比较严重的几大瓦工施工错误做法。
瓦工施工错误一:轻视防水工程
错误后果:防水工程是非常重要的家装项目,一般交由瓦工施工。在正式铺砖前,卫浴间、厨房等的墙面、地面需要做好防水。而认为开发商做的防水层验收合格,家装时没必要再做防水;采用的防水材料质量差;只有部分重点区域做防水是常见的错误做法。防水工程没有做好,一旦渗漏,轻则家具、墙壁发霉,重则破坏装修、邻里失和。
正确做法:要避免潮湿、渗漏问题,就要了解防水误区、把好质量监督关。
防水工程错误与正确做法 | ||
错误做法 | 正确做法 | |
1、开发商做的防水层验收合格,家装时就不再做防水 | 尽量保护原有防水层不被破坏,否则须剔除原有防水层,再重做防水 | |
2、防水工程使用劣质材料 | 选择正规厂家生产的质量优、口碑好的品牌防水 | |
3、只做管道、地漏等孔洞周边防水 | 防水施工部位要全面,管道、地漏等孔洞。卫生洁具等设备周边,卫浴间的地面、墙面(高不低于1.8米),厨房和阳台的地面、墙面(高不低于0.3米)都应做防水 | |
4、忽略做防水测试 | 防水涂料涂刷完形成防水层后(大概24小时后),蓄水20㎝高,24至48小时后看水有无明显减少或去楼下看楼顶是否有湿水点,没有就表示防水施工合格 |
瓦工施工错误二:瓷砖未经泡水处理
错误后果:铺贴瓷砖时,瓷砖与墙面的贴合度要大于自身产生的重力。因为瓷砖本身有许多小孔,吸水能力强,干燥的瓷砖会吸干水泥的水分,使其贴合度降低,铺贴后易出现空鼓和脱落。
正确做法:为了保证瓷砖充分吸水,最好提前浸泡,吸足水分后再捞出,待表面晾干后,还要进行二次浸水,边捞边用。
瓦工施工错误三:瓷砖铺贴不留缝隙
错误后果:铺帖瓷砖时,许多人都希望达到缝隙小的效果。但瓷砖的热胀冷缩需要瓷砖铺贴必须留缝。如果缝隙过小,导致瓷砖对环境的应变能力变差,由于温度的变化,会使瓷砖挤破,减少瓷砖的正常使用寿命。
正确做法:瓷砖铺贴需留缝隙,砖留缝的大小一般来说应该在1-1.5mm左右,不低于1mm;特殊效果也可以将缝隙加宽,如5mm等。
瓦工施工错误四:墙地砖随便混用
错误后果:在瓦工施工过程中,容易犯的一个错误就是墙地砖随便混用。需知不同的瓷砖的理化性能是不一样的,如墙砖的吸水率和地砖的吸水率就不一样,墙砖高,地砖的低,两者抗折强度也是不一样的,而不同空间部位对瓷砖的性能要求有差别。
正确做法:在施工时,最好按照包装箱或者厂家的说法来操作,要考虑瓷砖的性能。一般来说,地砖可以做墙砖,但普通的釉面地砖是不能做墙砖的,外墙砖可以做内墙砖,但内墙砖绝对不能做外墙砖。
做个精明装修人 分析三种装修的利与弊
装修时间恰当选择 详解四季装修优劣势
装修不再费力劳神 教你选择装修监理
Part4:前人教训不可不知 了解木工施工四大错误
在整个装修过程中,木工的工作是非常重要的,因为任何一个家庭在装修的时候都有可能涉及到制作门窗套、护墙板、顶角线、吊顶隔断等工作,下面就来看看,木工施工不能犯的几大错误做法。
木工施工错误一:木料存放不合理
错误后果:木料存放的时候,如果不注意合理放置,很容易导致木料干裂或受潮。将木料放在潮湿或阳光直射的地方、将装饰板竖着摆放等,是常见的木料存放错误做法。
正确做法:为防止木材干裂,应该将运抵现场的木材先用干毛巾擦去浮灰,再连续涂刷两遍清漆进行封油处理;为防止受潮,木料应放在干燥通风的地方;此外所有装饰面板都应该放平,在装饰面板的最下面垫一张大芯板,上面再压一张大芯板,这样可使板材保持平整。
木工施工错误二:忽视木材的防火
错误后果:现在许多家庭装修的时候,大量用到木材制品,重视其装饰性而往往忽视了其防火性。需知木材着火点低,易燃,尤其是干性木材。天干物燥,稍不小心就容易引发火灾,危害生命财产安全。
正确做法:其一,木材需经过防火处理,木材防火处理的方法一般有两种,一种是防火剂浸渍处理,第二种是表面涂覆处理,这种处理可以在施工现场进行,在木材表面涂覆上防火剂;其二,木材在切割制作过程中注意防火,施工地点需要远离插座以及有明火的地方。此外,切割产生的木屑要及时清理,因为木屑极易燃烧。
木工施工错误三:木工缝隙过大
错误后果:木工在做一些活的时候,常常会出现大的缝隙,这都是不合格的,不仅影响美观,而且容易出现拼接不上的问题。
正确做法:对于木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝等,对于其缝隙都有一定的要求,例如一般的缝隙都不能超过0.2毫米,线与线夹口角缝不能超过0.3毫米,饰面板与板碰口不能超过0.2毫米,推拉门整面误差不超出0.3毫米,如果超过了这些数值,最好让木工重新返工。
木工施工错误四:拼花收口不细致
错误后果:一些木工在做拼花的时候,为了加快速度和效率,而忽视了质量问题,因此做出的拼花就不严密、准确;此外木工所做的实木门套线、窗套线、台口线、收口边线与饰面板的收口也很容易出现收口不紧密的情况,影响美观和使用性能。
正确做法:木工活需细致,拼花必须要做到相互间无缝隙,并且保持统一的间隔距离;收口必须紧密、牢固、平整,家具门和衣柜内侧面口以及门的遮暗边必须用实木扁线收口。
做个精明装修人 分析三种装修的利与弊
装修时间恰当选择 详解四季装修优劣势
装修不再费力劳神 教你选择装修监理
Part4:减少遗憾规避错误 了解油工施工四大错误
油工是装修中常见的项目,在家庭装修中处在施工后期,主要包括墙面、地面、天花、家具等刷涂。使用到的材料常有木器漆和乳胶漆两类。下面看看油工施工的常见错误。
油工施工错误一:木器漆与乳胶漆同时施工
错误后果:木器漆产品中含有甲苯二异氰酸酯(TDI),如果木器漆与乳胶漆同时施工,这些处于游离状态的TDI会与乳胶漆中的成分发生化学反应,使涂刷乳胶漆的墙面变黄。
正确做法:木器漆与乳胶漆岔开施工。建议先刷木器漆再刷乳胶漆,防止木器漆中的成分污染墙面。
油工施工错误二:木器漆调配好后不过滤
错误后果:木器漆调配好后如果没有过滤这一步,空气中的灰尘混入木器漆后会结成小颗粒,直接涂刷,就会造成漆膜表面出现颗粒,表面不够光滑平整。
正确做法:木器漆调配好后,需要利用过滤网斗过滤掉颗粒杂质,然后最好在静止十多分钟后进行施工。
油工施工错误三:忽略基层处理
错误后果:油工施工前,最重要的一步是将基层处理干净,目的是为了有效地清除污渍,做到表面洁净、光滑,使得后续上漆省工省料效果好。
正确做法:上漆前,首先要将基层表面的灰尘等擦扫干净。清洁时可用专用除尘布,大面积的可以用吸尘器反复吸尘。同时用砂纸把将表面打光,注意保护表层,不能砂穿。
油工施工错误四:墙面乳胶漆施工忽略找平
错误后果:墙面刷涂乳胶漆前,需要先找平,否则如果涂刷的墙面凹凸不平,涂刷乳胶漆时不仅费料,而且效果很差。
正确做法:无论是新房还是旧房,墙面肯定都不可能做到完全的平整,阴阳角也不可能做到完全的垂直。因此对于墙面不平的地方要用粉刷石膏找平,使得墙面的误差不超过3毫米。阴阳角如果不直,也需要用粉刷石膏,并且用靠尺靠直。
