冰箱温度调节方法
pchousejimmy 2013-5-23 09:39:43
  不知道大家对于冰箱的使用有多少了解呢?其实,在日常使用中,有些技巧能让你的冰箱更加省电和高效。而且最重要的是不正确的使用方法会减少冰箱的使用年限哦。今天,就让小编为大家介绍一下冰箱温度调节方法吧。
冰箱温度调节方法
  除非你家的温度一年四季如春,那你的冰箱的温度调好就不需要变动了。否则,由于夏季和冬季温差较大,为了达到省电和保证食品冷冻质量,就需要在夏天和冬天调一下冰箱的温控旋钮。
  调节方法:温控旋钮一般有0、1、2、3、4、5、6、7,当数字越大,冷冻室里的温度越低。一般春秋天我们放到3档上,具体要看你的要求,冷冻室能否达到零下18度以下。为了达到食品保鲜和省电的目的,夏天我们可以打到1档或2档,冬天打到4档或5档。
冰箱的最适合温度
  冰箱的温控调节是要按照季节相应调节的。
  调节温控其实是在调节温差系数。
  一般为:箱内与箱外的温差越大温控系数调节越小,相反箱内与箱外的温差越小反而温控系数调节越大。
  最关键的就是档位按照季节相应的调节和冰箱的所处的状况!“天气热调节的越小,天气越冷调节的越大”掌握这一原则。
  冷冻室的温度应低于零下18度,冷藏室的温度在1-10度之间就可以了,一般冰箱的温控器都是设在冷藏室内,夏季可调在低档位,1-3档之间就可以了,春秋季可调在中间的档位,冬季可适当调高一些,同时把冬季温度补偿开关打开,但是待气温转暖时不要忘记关闭此开关,否则就很费电了。当室温低于10°C时,温控器应拨到“6”的位置。7为最高档位,调后为冰箱的速冻状态,使用后需要调回、否则冰箱将不停机的工作。
  如果为了省事,可把温控器调在中间的档位就行了。
