Part2:避免成隐患 电路改造误区不可不知
电路改造是家居隐蔽工程的重要部分,电路对家居的重要性不言而喻,如果施工存在问题,对以后的家居生活会产生很大的不便甚至危害安全。
误区一:不懂选择什么材料作电线
一般来讲,选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性差,通电过程中电线容易发热甚至引发火灾。配线时,一定要考虑不同规格的电线有不同的额定电流,要注意它的额定电流,避免“小马拉大车”,造成线路长期超负荷工作引发的隐患。
误区二:改造材料收费标准不了解
暗盒是房间内的电路、电话、电视的电线暗接的线盒。暗黑是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱。一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个,如何收费一定要事先说好。
误区三:为了美观隐藏封闭总开关
有的业主在装修时,嫌总开关位置明显。影响美观,所以就通过一些设计把总开关隐藏,留下难以察觉的火灾隐患。
误区四:不索取施工改造的电路图
电路图关系到电路的安全问题。业主要及时向装饰公司索取电路工程竣工图,这样有助于在一定限度内预防电路系统的隐患发生。同时,也有利于今后要想对线路进行更新或者升级。现在很多精明的业主,在开工之初,就要求看是否有详细的电路设计图,并对有关数据进行核算。
装修时间恰当选择 详解四季装修优劣势
装修不再费力劳神 教你选择装修监理
走好装修第一步 了解量房知识是关键
Part3:注重电路安全 看电路改造注意事项
电路改造是一项较大的工程,期间需要注意的事项有很多,下面我们就来看看需要重点注意的几大事项。
1、注意强弱电线不能同走一管
电路改造施工时,注意各种强弱线路不能走同一管线,否则会互相干扰。如把电视天线和配电线穿入同一线管,电视信号就会受到干扰,必将影响设备的使用。因此电视天线线路、电话线路和网线一定要分别走另外穿线管。
2、注意施工接头处理务必谨慎
一些线路过长,在施工时必然会有一些接头产生。线路接头过多及接头处理不当都会导致隐患,可能引发断路、短路等现象。一旦墙壁潮湿,导致墙壁带电,甚至对人产生严重危险。为避免这类隐患,一般要注意线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮。
3、注意后续施工可能破坏电路
曾经有过铺好的墙壁线路被电锤打断,铺好地下电路被气钉枪打穿护套线等,电路容易遭到后续施工无意破坏而留下隐患。为防止完工后的电路遭到后续施工的破坏,现在通常的做法是,在隐蔽好线路时做上标记以示提醒后续工程的施工人员。
4、电气材料选用正规厂家产品
电气工程线路,虽然在提高家居美观方面没有大的作用。但不同的厂家生产的产品质量一般都有较大的差别,为了居住的安全,还是要舍得花钱购买那些正规厂家的产品。在选择穿线管、电线、接线盒等材料时,最好到那些正规商铺购买。
