Part2:安装不用愁 马桶安装方法步骤介绍
马桶安装相对较容易,一般买回之后,自己安装或请工人师傅安装。马桶安装虽然简单,但是掌握马桶的安装方法很重要,只有安装准确的马桶才能让人放心使用。下面看看马桶安装的一般流程。
1、检查排污管道与地面水平度
在安装马桶前应先对排污管道进行全面检查,看管道内是否有泥砂、废纸等杂物堵塞,同时检查马桶安装位的地面前后左右是否水平,如发现地面不平,在安装时应将地面找平。
2、确定排污管中心
翻转马桶,在马桶排污口上确定中心,并划出十字中心线,中心线应延伸到马桶底部四周脚边。
3、固定马桶
将马桶上的与地面排污口的十字线对准,保持水平安装马桶,并用力压紧密封圈,安装上地脚螺丝及装饰帽。
4、做好底部密封
在马桶排污口上安装好专用密封圈,或在四周打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥砂浆,水泥与砂的比例为1:3。
5、安装水箱配件
放水3-5分钟冲洗管道,以保证自来水管的清洁;再安装角阀和连接软管,然后将软管与安装的水箱配件进水阀连接并按通水源。
6、调试检验
检查进水阀进水及密封是否正常,检查排水阀安装位置是否灵活,有无卡阻及渗漏,有无漏装进水阀过滤装置等。
Part3:注重养护 马桶日常清洁养护有妙招
座便器的清洁,不能等到大扫除的时候才进行,在日常生活中,也需时时清洁以保持干净。同时,使用的时候可以通过注意一些养护事项,让座便器使用更长久,利于健康。
一、马桶清洁
1、清洁前注意通风
清洁马桶之前,要给卫浴间通风,打开卫浴间的窗户或者排气扇。同时将放在马桶水箱上的东西都移走。
2、清洁工具准备
清洁前,要准备好清洁工具,一般需要用到的工具有清洁剂、马桶刷、小刷子、抹布、手套,如有必要,可以带上护目镜或者是常用的眼镜来防止液体溅入眼睛。马桶宜用软布清洁,禁用强酸、强碳和去污粉清洁,勿使用挥发剂、稀释剂等清洗,否则会腐蚀釉面。同时注意勿使用钢丝刷、刀片等锋利物清洁。
二、马桶养护
1、冲水要盖上马桶盖
日常使用、清洁马桶时,最容易忽视的一点就是,冲水的时候没有盖上盖子。需知如果冲水时盖子打开,马桶内瞬间气旋可以将病菌等带到高空中,悬浮在空气中,进而落到墙壁和物品上,很容易受到细菌污染。所以日常使用马桶,一定要养成冲水时盖上马桶盖的习惯。
2、勿丢入易堵塞物品
不能向马桶内冲入报纸、纸尿垫、卫生巾等容易导致堵塞的物品。如果不慎落入杂物到马桶,应及时取出。
3、马桶堵塞处理
马桶堵塞情况处理 | ||
情况 | 处理方法 | |
轻微堵塞 | 一般是手纸或卫生巾、毛巾抹布等造成的马桶堵塞 | 直接使用管道疏通机或简易疏通工具就可以疏通了 |
硬物堵塞下水道 | 使用的时候不小心掉进塑料刷子、瓶盖、肥皂、梳子等硬物 | 直接使用管道疏通机或简易疏通器直接疏通,严重的时候必须拆开马桶疏通,把东西弄出来 |
老化堵塞 | 马桶使用的时间长了,难免会在内壁上结垢,严重的时候会堵住马桶的出气孔而造成马桶下水慢 | 找到通气孔刮开污垢 |
安装失误堵塞 | 底部的出口跟下水口没有对准位置、底部的螺丝孔完全封死会造成下水不畅通、水箱水位不够高 | 重新正确安装马桶 |
蹲坑改马桶造成堵塞 | 有些老房子建房时安装的是蹲坑,下水管道底部使用的是u型防水弯头,改造为马桶后出现堵塞 | 把底部弯头换成直接弯,如果不行,那在安装前就要做好底部反水弯清理,勿让水泥等碎片掉进去 |
马桶被堵是家居生活中比较常见的情况,不仅影响正常生活,而且让人处于尴尬的处境。马桶被堵这事说大不大,说小不小,又不能每次都请人来疏通,因此,学习一些马桶被堵的解决办法,对于生活还是十分有用的。
推荐阅读:
