秀出百变家居 支招马赛克瓷砖选购保养
pchouseCRQ、小苗子 2013-3-01 09:14:31
  【太平洋家居网 装修频道】现在提到马赛克,大家可能都会想到最近网络蹿红的非常搞笑有意思的“马赛克君”,但是今天我们说的却是用于装修的马赛克砖,有异曲同工之妙的是,用于家居装修中马赛克砖同样也是非常有趣的,非常灵活多变、多姿多彩,有着惊人表现力。让家百变,不妨试试充满魔力的马赛克吧。
秀出百变家居 支招马赛克瓷砖选购保养
Part1:扫除盲点 马赛克砖知识全知道
  马赛克现在更多的被人所知的是用于模糊遮挡影像中敏感位置的处理方式。而事实上,马赛克这个词最早是指一种镶嵌艺术,以小石子、贝壳、磁砖、玻璃等有色嵌片应用在墙壁面或地板上的绘制图案来表现的一种艺术。想要选购到合适优质的马赛克瓷砖,相关知识还是需要提前了解。
马赛克砖vs瓷砖
秀出百变家居 支招马赛克瓷砖选购保养
  马赛克又称为锦砖,是瓷砖的一种,它是一种特殊存在方式的砖,一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。如果要稍微区别的话,就是上表中提到的几点的不同。
马赛克砖vs瓷砖
  马赛克砖 一般瓷砖
体积
马赛克体积小
瓷砖一般体积比马赛克大
色彩
色彩斑斓
色彩较统一
清洁
清洁较容易
清洁保养较复杂
应用
主要用于墙面和地面的小面积装饰。由于其单颗的单位面积小,色彩种类繁多,具有无穷的组合方式
主用用于墙面和地面装修。单块面积较大,拼接样式较少,适用于大面积装饰
马赛克的突出优势
秀出百变家居 支招马赛克瓷砖选购保养
  马赛克装饰性强:马赛克运用拼图的形式加强其装饰性,材料非常丰富且色彩变化多,在装饰室内空间时,既可将其做其他装饰材料的点缀材料,也可大面积运用制作马赛克背景墙;既可运用马赛克砖颜色的渐变方式,也可运用各种几何排列,以其丰富的图案给人以冲击、美感。
秀出百变家居 支招马赛克瓷砖选购保养
  马赛克耐磨性强:马赛克的主要原料多为天然的石材,在它的耐磨性方面,是瓷砖和木地板等装饰材料无法比拟的。因马赛克砖的每块小颗粒间的缝隙较多,形成其抗应力能力要比其他的装饰材料更具优势。
马赛克的常见分类
  市面上的马赛克种类繁多,色彩丰富,极大的丰富了家居建筑装饰材料市场,为人们的生活带来了更多的色彩。
  具体来看,马赛克主要按照材质,可分为玻璃马赛克、陶瓷马赛克、石材马赛克、金属马赛克、贝壳马赛克等。
马赛克砖的分类与特点
材质 优点 缺点
玻璃马赛克
色彩最丰富的马赛克品种,晶莹剔透、色彩斑斓
玻璃具备的脆性及热冲击差的特点比较突出
陶瓷马赛克
一般的陶瓷马赛克,具有防水、防潮、耐磨和容易清洁等特点
可塑性不强,色调较少、比较单调
石材马赛克
一般情况下是指大理石马赛克。比传统的陶瓷马赛克品种、色彩更加丰富
大理石马赛克的防水性较差,抗酸碱腐蚀性能较弱
金属马赛克
主要分不锈钢、铝塑板、铝合金三小类,具有较高的硬度、强度、保光性、罩光
面色泽暗淡,反光效果差,而且色彩单一,大多为原材料本色
贝壳马赛克
手感光滑,更贴近大自然,具有无毒、无辐射、环保等特点
制作工艺较复杂,天然贝壳需经过切割、刨光、特殊工艺染色,打焟制成
  不同材质的马赛克瓷砖由于材质特性和工艺手法不一,从而具有不同的特点。上表就是几种主要材质马赛克的优缺点对比。
马赛克常见规格
  现在市场上马赛克的规格很多,20×20mm、25×25mm、30×30mm,厚度依次在4mm-4.3mm之间。其中玻璃马赛克的厚度为2mm~3mm,陶瓷马赛克厚度为4mm左右,石材厚度较大,一般在1cm左右。
  由于马赛克面积都很小,所以马赛克是按“片”卖的,一“片”马赛克为多片马赛克单体通过纸或塑料网连接而成。最常见的玻璃马赛克,一“片”为30cm×30cm,如果马赛克单体面积为2.5cm×2.5cm,那么在这“片”马赛克上一共有12块×12块马赛克。在建材市场上,“片”是最小的销售单位,换句话说,要买最少买“一片”。
马赛克的价格
  玻璃马赛克价格变化很大,从不到100元/平方米到2000元/平方米都有,有的甚至达到10000元/平方米。陶瓷马赛克价格在200元/平方米到1000元/平方米。石材马赛克价格一般在400元/平方米到1500元/平方米。
推荐阅读:
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
打造时尚典雅家居空间 抛光砖选购攻略
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
Part2:精明选购 教你如何选购马赛克
  前面了解了关于马赛克的特点及分类的一些知识,但为了做到精明选购,还需要再看看他人总结的马赛克选购的经验技巧。马赛克砖由于技术含量相对于大面积墙地砖要低,所以在选购上一般注意更多的是图案和包装细节方面的问题,但也不能忽略产品细节方面。
选购技巧:一看产品包装
马赛克外观包装检查
一般正规厂家生产的马赛克都应该印制有厂家的商标以及生产企业名称
包装箱表面也应该印有产品名称、 厂名、注册商标、生产日期、色号、规格、数量和重量(毛重、净重),防潮、易碎、堆放方向等标志
箱内要垫有防潮纸,产品放置紧密有序,每箱都附有检验合格证
选购技巧:二查看产品细节
  1、查看马赛克规格
精明选购 教你如何选购马赛克
  注意颗粒之间是否同等规格、每片大小都一样;每小颗粒边沿是否整齐;将单片马赛克置于水平地面检验是否平整。
  2、查看马赛克背面和背纸韧性强度
精明选购 教你如何选购马赛克
  单块玻璃马赛克的背面应有锯齿状或阶梯状沟纹,这样铺贴会更牢固。检查背纸的韧性和强度,合格的背纸在搬运和正常施工过程中不会发生撕裂。
  3、查看马赛克有无裂纹
精明选购 教你如何选购马赛克
  在自然光线下,距马赛克40厘米左右高度目测其有无裂纹、疵点及缺边、缺角现象。
  4、查看马赛克色彩均匀度
精明选购 教你如何选购马赛克
  随机抽取几块马赛克组成正方形,平放在光线充足的地方,在距其1.5米处目测其光泽是否均匀,若光泽不均匀,在潮湿的卫生间易整体褪色,破坏墙面外观
  5、注重检验吸水率
  吸水率低是保证马赛克持久耐用的要素,所以选购前需要检验它的吸水率,把水滴到马赛克的背面,水滴往外溢的质量比较好的,往下渗透的就是质量比较劣质的。
推荐阅读:
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
打造时尚典雅家居空间 抛光砖选购攻略
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
Part3:天长地久 注重马赛克砖的养护
  家居装修往往是装修容易,保养难,如果保养不当便会前功尽弃,马赛克也一样,如果尽心尽力铺贴之后因为保养不当而受到影响,那可是得不偿失,小则影响美观,大则需要翻工,所以马赛克铺贴后成品保护以及日常保养非常重要。
一、马赛克铺贴后的成品养护
注重马赛克砖的养护
  1、检查细节:待全部墙面铺贴完,粘结层终凝后,勾缝完毕后,再做一次检查,将遗留在缝子里的浮砂可用干净潮湿软毛刷轻轻带出,超出的米厘条分格缝要用1:1水泥砂浆勾严勾平,再用布擦净。当粘结层和勾缝砂浆终凝后进行清洗。
注重马赛克砖的养护
  2、做好风干:马赛克铺贴完成后,要注意成品的保护,可进行适当的风干。在刚铺完的面层应避免太阳曝晒,室内宜适当通风,一直保持到交工24小时后左右,一般对铺贴马赛克的后期养护应不少于7天。
注重马赛克砖的养护
  3、清洗干净:当粘结层和勾缝砂浆终凝后,可以开始清洁马赛克表面。清洗工作需要准备两个桶,一个装新清洁剂,一个装干净水,首先在装清洁剂的桶内浸湿抹布,不用拧干,然后以打圈的方式拭擦马赛克表面:然后在第二个装有干净的桶内浸湿海绵,再用海绵擦马赛克表面,擦去所有的残留物。最后,再一次用海绵擦表面直至干净为止。
二、马赛克的日常清洁
注重马赛克砖的养护
  可以用清水和吸水性好的棉布擦拭清洁干净。因为马赛克的表面比较平整,不容易藏污纳垢,所以在清洁的时候也非常方便。另外,还可以用中性的增亮剂来擦,这样有助于马赛克表面保持光亮。
三、马赛克的日常养护
注重马赛克砖的养护
  对马赛克墙地面的日常养护需要注意几点,一是需要防止重物撞击;二是,如果有马赛克脱落、缺失,需要用同品种的马赛克粘补;三是日常注意及时清洁,平时随手清一清,每周一定要清洁一次。
推荐阅读:
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
打造时尚典雅家居空间 抛光砖选购攻略
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
