马桶or蹲厕? 小编教你选最优卫浴便器
pchouse小苗子 2013-5-15 00:16:01
  【太平洋家居网 装修频道】卫浴装修的时候,选择马桶还是蹲便这个问题,虽然比不上先有鸡还是先有蛋这个问题难回答,但是还是困扰到不少业主。虽知公开提便器似乎有点不雅,但是小编还是按捺不住好奇与分享的心情,好奇大家是偏向选马桶还是蹲厕呢?想分享的则是,小编辛苦收集的卫浴便器选购攻略。
马桶or蹲厕? 小编教你选最优卫浴便器
Part1:马桶蹲厕大PK 你的选择是?
  打开购物网站,搜索便器,出来的马桶产品达到数十万,而蹲便器则只有可怜的几百个,市场上马桶好像一家独大。那么相比于马桶,蹲便器是否就真的一无是处,只能等待被完全淘汰?似乎不是,因为还是有不少国人都偏向于蹲厕这一头。
一、马桶 VS 蹲厕
马桶与蹲厕对比
对比项
蹲厕
A、排便费力
排便时费力主要由“肛肠角”决定,肛肠角越大,排便时所费的力气较小。一般坐姿的肛肠角大约是80-90,较为费力
蹲姿时肛肠角可以达到100°左右,理论上来说,蹲着时肛肠角较马桶坐着时大,排便费力较少,减少排便时间
B、卫生情况
虽然直接通过马桶传染疾病的可能性很小,但是由于人体直接接触,还是有机会沾上有害细菌等
无需与厕所直接接触,减少感染各种细菌的机会,同时在心理层面,也感觉比较卫生
C、舒适性
不可反驳,马桶的舒适性更佳。坐着的时候,不会出现脚麻等情况
蹲着的时候产生的腹压比坐着大得多,容易导致腿脚发麻,不方便体弱的人
D、功能性
马桶产品种类较多,而且发展出来的功能多种多样,如按摩功能、擦洗功能等
蹲厕产品样式、功能较单一
E、价格
价格较高,特别是某些智能马桶
价格较实惠
F、安装
马桶安装可以安排到卫浴装修好后,比较简单,一般由厂家负责
蹲厕安装是在卫浴装修过程中,一般由瓦工负责,安装较复杂,返修麻烦
  马桶,学名座便器;蹲厕,学名蹲便器。顾名思义,两者是按照如厕时需采取的姿势来区分的。马桶与蹲厕,到底应该怎么选?还是先来看看两者的对比吧。
马桶or蹲厕? 小编教你选最优卫浴便器
  看完上面的对比,相信大家对两者孰优孰劣各有判断。而选择卫浴便器的时候,就要看业主最看重的是哪一点,如果说是看重舒适性和功能,那就选马桶;如果实在不习惯坐着,那就选蹲厕吧,不要选了马桶,使用的时候又需采取“马步高蹲式”、“脚踏坐面式”等高难度姿势或者“垫纸张”不环保的方式。
二、卫浴便器选择方案推荐
  具有选择困难症的人,即使上面列出了马桶与蹲厕两者的优劣势,还是很难做出决定。那么小编不同完全归纳,推荐几种卫浴便器的选择方案。
1、根据卫浴间情况选择
马桶or蹲厕? 小编教你选最优卫浴便器
  (1)面积狭小的卫浴间:选择蹲便器
  蹲便器相对于马桶,占用空间较小。如果是面积很小的卫浴间,建议选择蹲便器。
  (2)面积较大的卫浴间:蹲便器+马桶
  而如果卫浴间面积较大,且财力还可以,就可以选择同时装上马桶和蹲便器。
  (3)主卫与客卫:主卫马桶+客卫蹲便器
  一般来说,共用的卫浴间选择蹲厕比较好,不管是卫生层面还是心理层面,都比较安心;而相对私密的主卫,则可以选择马桶。
2、根据家庭成员情况选择
马桶or蹲厕? 小编教你选最优卫浴便器
  (1)家中体弱成员较多:选择马桶
  家中如果老人、小孩体力相对较弱,而蹲姿时腿部和膝盖的受力比较大,又容易发生滑倒、骨折等意外,建议还是选择马桶。
  (2)男性成员较多:马桶/蹲便器+小便器
  如果家中男性成员较多,可以在马桶或蹲便器之间择一之后,再选择安装一款小便器,方便男性成员。
推荐阅读:
马桶选购安装有妙招 清洁养护不用愁
卫浴装修实用攻略 看蹲便器选购安装
清洁保健康 卫浴便器清洁与养护攻略
Part2:选购支招 便器性能不容忽视
  在选购卫浴便器的时候,除了考虑空间大小、个人习惯、家庭成员情况等因素外,还需要注重的是便器的产品性能。特别要关注一下产品的以下几个关键指标。
一、节水性:看冲水量
选购支招 便器性能不容忽视
  卫浴便器的冲洗用水量往往超出人的想象,在水资源缺乏的地区,选用节水性能良好的产品至关重要,不仅省钱,而且环保。国家标准规定马桶每次冲洗用水量不能大于9L,节水型马桶每次冲洗用水量不大于6L。一般,蹲便器的节水性较差,主要取决于进水管道的大小,不过现在有带水箱的蹲便器,节水效果较好。
二、清洁性:看产品材质
选购支招 便器性能不容忽视
  马桶和蹲便器的材质基本上都是陶瓷材质,材质一方面对产品的牢固性影响较大,好的陶瓷材质不容易磕坏;另一方面,影响了产品的污渍挂钩性,如果表面材质较粗糙,容易留下脏污,而且不易清洁。选购的时候可以用手摸等方法判断材质的好坏。
三、舒适性:看是否符合人体工程学
选购支招 便器性能不容忽视
  卫浴便器用着是否舒适也是选购产品的重要考量因素。是否舒适,主要看产品设计是否符合人体工程学,比如蹲厕的两边距离是否过宽或过窄,马桶垫坐着是否贴合舒适等。选购的时候,可以现场试蹲或试座一下。
四、隔臭能力:看水封高度
选购支招 便器性能不容忽视
  谁都不想卫浴间整天臭气轰轰,而如果便器的水封过低,不但会出现溅水现象,而且隔臭效果也会受到影响;水封过高,虽然能起到很好的隔臭效果,但也会出现溅水现象。国家标准规定水封高度应不小于5厘米。
五、静音性:看冲水方式
支招蹲厕派 选到优质蹲便器
  静音也是选择便器时考量的重要因素之一。选购的时候,最好看一下适用产品的静音效果。影响马桶和蹲便器的静音性的关键是其冲水方式,可以选择静音效果较好的冲水方式,如虹吸喷射式冲水,有效减轻噪音。
推荐阅读:
马桶选购安装有妙招 清洁养护不用愁
卫浴装修实用攻略 看蹲便器选购安装
清洁保健康 卫浴便器清洁与养护攻略
Part3:支招马桶派 选到优质座便器
   一个好的马桶不仅需要质量上乘、方便耐用,还要求具有一定的装饰效果。下面我们从马桶的分类说起,教大家怎么去选购一个经济实惠,适合自家的好马桶。
一、了解马桶产品分类
   马桶的分类标准很多,不同类别的马桶有各自的优缺点。下面介绍三种主要的马桶分类,业主需要根据自家情况选用适用的产品类型。
1、按产品结构分
支招马桶派 选到优质座便器
   分体式马桶:较为传统,生产上是后期用螺丝和密封圈连接底座和水箱二层,价格较实惠;缺点是所占空间较大,连接缝处容易藏污垢。
   连体式马桶:较为现代高档,体形美观,选择丰富,一体成型,但价格相对贵一些。
2、按排污方向分
支招马桶派 选到优质座便器
   后排式马桶:也叫墙排式或横排式,根据字面意思可以得知其排污方向。后排式马桶选购时要考虑排污口中心离地面的高度。
   下排式马桶:也叫地排式或竖排式,是指排污口在地面的马桶。下排式马桶选购要注意的是排污口中心点离墙的距离。
3、按下水方式分
支招马桶派 选到优质座便器
   直冲式马桶:冲水管路简单,路径短,管径粗,冲水的过程短,节水性能好。缺点是冲水声大,存水面较小,易出现结垢现象,防臭功能较差,选择面较小。
   虹吸式马桶:虹吸式冲水噪音小,容易冲掉黏附在马桶表面的污物,防臭效果佳,品种繁多。缺点是耗水量较大,由于管道较窄,容易堵塞。
二、支招马桶选购技巧
1、选购准备:测量马桶坑距
马桶坑距测量
  选购马桶之前,最关键的准备就是测量出马桶坑距。坑距是指马桶的下水管中心距墙的距离,一般有300mm、350mm、400mm、450mm等。选择合适的马桶首先要选择合适的坑距。如果准备墙面装修瓷砖,建议贴瓷砖以后在去量测坑距,或者测出坑距后再加上瓷砖的厚度。
2、马桶质量检查支招
支招马桶派 选到优质座便器
推荐阅读:
马桶选购安装有妙招 清洁养护不用愁
卫浴装修实用攻略 看蹲便器选购安装
清洁保健康 卫浴便器清洁与养护攻略
Part4:支招蹲厕派 选到优质蹲便器
  在国外,蹲便器可能比较少见,但是在中国,大部分公厕以及部分人家卫浴间安装的都是蹲便器。偏向选择蹲便器的业主们,对蹲便器又了解多少呢?知道它的分类以及选购方法么?
一、了解蹲便器产品分类
  蹲便器产品分类不比马桶,它的类别较少。主要可按是否带存水弯、有无前挡水以及下水方向分为几大类别。
1、按是否带存水弯分
  马桶也有分体与连体之分,但是它是根据水箱是连着马桶还是与马桶分开来分的。而分体与连体蹲便器的分类依据则是按照是否自带存水弯来区分的。建议选购连体的蹲便器。
支招蹲厕派 选到优质蹲便器
  分体蹲便器:蹲便器自身不带存水弯,和存水弯是分开的,称为分体蹲便器,分体蹲便器安装方便、水流量大、冲力足。不足的地方是比较难清洁、东西掉下去比较难取出。此外,如果卫浴管道没有自带排水弯,那么下水道臭气容易泛上来。
  连体蹲便器:蹲便器自带存水弯,这种称为连体蹲便器。连体蹲便器最大的优点是能够利用存水弯拐弯处,造成一个“水封”,防止下水道的臭气倒流。缺点是和分体蹲便器比起来连体蹲便器容易堵塞,且不易疏通。
2、按是否带前挡水分
支招蹲厕派 选到优质蹲便器
  这种分类,主要是从外形上分的。目前,不带前挡水的蹲便器比较简洁大方,应用普遍。而带有前挡水的,能够较好的保持蹲便器附近地面的干净。选购时,主要看,业主有无要前挡水的需求。
3、按下水方式分
按下水方式分
  这是根据下水方式分。卫浴间一般都有预留一个排污口,蹲便器在靠近排污口开进水口的称为前排水蹲便器,在前排水相反的方向开孔的为后排水蹲便器。前后并无优劣之分,选购的时候,需要根据自家的坑距来选,一般如果坑距预留的比较短,就需要选前排水的。
二、支招蹲便器选购技巧
  前面已经给出了马桶选购的方法,蹲便器的选购基本上差不多。包括最好选择品牌产品;重点查看釉面材质质量,采取眼看,手摸等多种方法检查。因此可以参考马桶的选购方法,不过在选购蹲便器的时候,有两点要特别注意。
1、注重蹲便器配件质量
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  相信大家都注意到了,蹲便器的冲水既有带水箱的,也有按压或者脚踩冲水阀的。一般,高层水压较低,水压不够冲洗干净便器,而水箱水压比较稳定。对于带水箱的蹲便器来说,水箱水件的质量也是十分重要的。因此在选择蹲厕时建议大家一定要询问清楚水件情况,以免造成麻烦。而如果是脚踩或者阀的,也要看配件质量。
2、关注蹲便器防滑性
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  蹲便器不比座便器,当便器周边积水时,如果不小心,人很容易滑倒,甚至踏入蹲便器内。因此选购时不能忽略蹲便器的防滑性能。增加防滑性,主要靠增加踏脚面的摩擦力。选购的时候可以亲自试试其防滑性,此外,由于为增加踏面防滑性而增加的纹路容易藏污,可以选择相对容易清洁的平行纹路。
推荐阅读:
马桶选购安装有妙招 清洁养护不用愁
卫浴装修实用攻略 看蹲便器选购安装
清洁保健康 卫浴便器清洁与养护攻略
