装修人造板材选购攻略 让生活更安心
pchouselsy 2013-5-17 00:15:24
  【太平洋家居网 装修频道】人造板,就是利用木材在加工过程中产生的边角废料,混合其他纤维制作成的板材。由于木材变得越来越稀有和珍贵,符合可持续发展观的人造板逐渐成为装修中常用的板材。不过人造板一般存在甲醛容易超标等问题,为打造健康环保家,选人造板材的时候还是需谨慎。
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
Part1:了解要细致 常用人造板材详介绍
  人造板的种类很多,常用的有胶合板、大芯板、饰面板、纤维板、刨花板等多个种类。下面一起来了解一下主要的五种板材的特点。
1、胶合板介绍
  胶合板是将原木沿年轮方向旋切成大张单板,经干燥、涂胶后按相邻单板层木纹方向相互垂直的原则组坯、胶合而成的板材。最外层的正面单板称为面板,反面的称为背板,内层板称为芯板。
胶合板知识介绍
分类
常见的有三合板、五合板、九合板、和十三合板,市场上俗称为三厘板,五厘板,九厘板,十三厘板
用途
不同厚度的胶合板在装饰工程中的用途:三合板一般用来做门套、窗套、踢脚线、护墙板、家具等木做面层;五夹板如果要求更高些,可以用五夹板代替三夹板做面层;九合板一般用来做踢脚线的基层、门套裁口、窗套基层、家具基层等
优点
强度大,抗弯性能好。在一些需要承重的结构部位,使用细芯板将更有强度
缺点
稳定性差,这是由于其芯材材料的一致性差异。这使得细芯板的变形可能增大。所以,细芯板不适宜用于单面性的部位,例如柜门等
2、大芯板介绍
  大芯板又称细木工板,是将原木切割成条,拼接成芯,外贴面材加工而成,一般为五层结构。
大芯板知识介绍
分类
按层数可分为三合板、五合板等;按树种可分为柳桉,榉木、柚木等;并可根据表面加工状况分单面砂光、双面砂光和不砂光三种类型
用途
是家庭装修中墙体、顶部装修和细木装修必不可少的木材制品,主要用做家具的面板、门扇、门框、窗框的龙骨框架等
机器拼制产品
机拼的板材受到的挤压力较大,缝隙极小,拼接平整,承重力均匀,长期使用,结构紧凑不易变形
手工拼制产品
用人工将木条镶入夹板中,木条受到的挤压力较小,拼接不均匀,缝隙大,握钉力差,不能锯切加工,只适宜做部分装修的子项目,如做实木地板的垫层毛板等
3、饰面板介绍
  饰面板全称为装饰单板贴面胶合板,它是将天然木材或科技木刨切成一定厚度的薄片,粘附于胶合板表面,然后热压而成的一种用于室内装修家具制造的表面材料。
饰面板知识介绍
分类
分为天然木质单板饰面板和人造薄木饰面板
天然木质单板饰面板
天然木质花纹,纹理图案自然,变异性比较大、无规则
人造薄木饰面板
纹理基本为通直纹理或图案有规则
特点
既具有了木材的优美花纹,又达到了充分利用木材资源,降低了成本
4、纤维板介绍
  纤维板是用木材或植物纤维作主要原料,经过纤维分离、施胶、干燥、铺装成型、热压、锯边和检验等工序制成的板材,是人造板主导产品之一。
纤维板知识介绍
分类
按性质不同分为硬纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板三种
优点
因做过防水处理,其吸湿性比木材小,形状稳定性、抗菌性都较好;很容易进行涂饰加工;本身又是一种美观的装饰板材
缺点
时间用不长,一但受潮就会变型
用途
可用于室内地面装饰,也可用于室内墙面装饰、装修,制作硬质纤维板室内隔断墙以及吊顶工程等
5、刨花板介绍
  刨花板又称碎料板,是由木材碎料(木刨花、锯末或类似材料)或非木材植物碎料(亚麻屑、甘蔗渣、麦秸、稻草或类似材料)与胶粘剂一起热压而成的板材。
刨花板知识介绍
分类
优点
刨花板有良好的吸音和隔音性能;加工性能好,可按照需要加工或较大幅面的板件,根据用途选择厚度规格,不需要再在厚度上加工;表面平整,纹理逼真,容重均匀,厚度误差小,耐污染,耐老化,美观,可进行油漆和各种贴面;不需经干燥
缺点
密度较重,因而用其加工制作的家具重量较大;刨花板边缘粗糙,容易吸湿,作家具边缘暴露部位要采取相应的封边措施处理,以防止变形;握螺钉力低于木材
用途
刨花板在建筑装饰装修中主要用作隔断墙、室内墙面装饰板、家具和建筑工业。使用中,通常需要在刨花板表面覆盖塑料贴面。未经贴面的刨花板多用于护墙板的基层板等,只起承托作用
推荐阅读:
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
马桶or蹲厕?小编教你选最优卫浴便器
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
Part2:选购不吃亏 胶合板材选购有方法
  胶合板是室内装修经常需要用到的板材,下面看看选购胶合板有哪些注意要点。
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
1、外观检查
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
  胶合板有正反两面的区别。挑选时,胶合板要木纹清晰,正面光洁平滑,不毛糙,要平整无滞手感;板不应有破损、碰伤、硬伤、疤节等疵点;无脱胶现象。
2、检查拼缝处
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
  有的胶合板是将两个不同纹路的单板贴在一起制成的,所以在选择上要注意夹板拼缝处应严密,没有高低不平现象;
3、选不散胶的胶合板
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
  挑选胶合板时,应注意挑选不散胶的胶合板。如果手敲胶合板各部位时,声音发脆,则证明质量良好,若声音发闷,则表示夹板已出现散胶现象。
4、注意与木材、家具等色相协调
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
  挑选胶合饰面板时,还要注意颜色统一,纹理一致,并且木材色泽与家具油漆颜色相协调。
5、注意环保指标
  注意环保指标,选取采用环保胶生产的低甲醛释放量的胶合板。
推荐阅读:
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
马桶or蹲厕?小编教你选最优卫浴便器
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
Part3:选购不吃亏 大芯板材选购有方法
  大芯板又称细木工板,也是比较常见的板材。选购的时候注意以下几点。
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
1、外观检查
选购不吃亏 大芯板材选购有方法
  首先大芯板从外观要平整无缺陷,标识要齐全。整包的大芯板各张之间应完全贴合,用手摸一下大芯板的表面,优质的大芯板应手感干燥,平整光滑。
2、看内填材料质地是否密实
选购不吃亏 大芯板材选购有方法
  有无明显缝隙及腐朽变质的木条,腐朽的木条内可能存在虫卵,日后易发生虫蛀。
3、检查是否存在空洞
选购不吃亏 大芯板材选购有方法
  仔细查看大芯板周边有无补胶水、补腻子等现象,这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞;也可以用尖嘴器具敲击板材表面,听一下声音是否有很大差异,如果声音有变化,说明板材内部存在空洞。
4、掂重量
选购不吃亏 大芯板材选购有方法
  抬起大芯板的一端,掂一下,优质的大芯板有一种整体感、厚重感,这种厚重感应是在手感干燥的情况下才是好板,否则就是干燥度不够。
5、查看大芯板的环保指标
  由于大芯板在芯板板条拼接及与面板贴合时一般都要使用脲醛胶,而甲醛就是从脲醛胶中散发出来的。若大芯板制作用的是环保胶,则存放场所和板材只有木板味,闻不到刺鼻的甲醛味道。如果散发出刺鼻气味,说明不能用于室内装饰装修。消费者在选购细木工板时,应辨明上述标志,必要时可查看产品的检验证明,以确认其是对人体无害的环保板材。
推荐阅读:
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
马桶or蹲厕?小编教你选最优卫浴便器
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
Part4:选购不吃亏 饰面板材选购有方法
  饰面板是将天然木材或科技木刨切成一定厚度的薄片,粘附于胶合板表面,经过一定工艺处理形成的板材,选购的时候要注意。
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
1、检查表皮厚度
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
  薄片厚度越厚,耐用性能越好,油漆施工后实木感强、纹理越清晰、色泽越鲜艳饱和;薄片厚度的鉴别方法为,观察板边有无砂透、观察板面有无渗胶、涂水试验有无出现泛青、透底等现象,如果存在上述问题,则通常表皮较薄。
2、查看底板材质
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
  底板材质以柳桉木为佳,而市场上多是杨木芯的,要具体判定。一看底板重量,重量大都为柳桉木或其他硬杂木,轻者为杨木;看中板颜色,很均匀的白色或中板经染色掩盖处的一般为杨木;看板是否翘曲变形,能否垂直树立,自然平放即发生翘曲或板质松软不挺括、无法竖立者即为劣质底板。
3、看制造工艺
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
  可从薄片刨切及拼接复贴、拼缝处理,缺陷修补工艺,砂光缺陷、底板缺陷及其他外观损伤、污染等几方面去判断。一般以视力正常者在1~1.5米左右距离目测,无影响装饰美观的工艺缺陷、底板缺陷、人为损伤、污染者为优等,明显可视者及较严重缺陷者一般降为一级或合格。
4、查板面美观及装饰性
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
  板面纹理清晰且排布规则、美观,色泽协调者为优。色泽不协调,出现有损美观的不规则色差、乃至变色、发黑者则要视其严重程度降为一等或合格。天然缺陷如黑点、节疤等,一般在正常光源下,由视力正常者在1~1.5米左右距离目测。
5、检查胶合强度
  用刀撬法检验胶合强度,此法是检验胶合强度最直观的方法,用锋利平口刀片沿胶层撬开。如果胶层破坏,而木材未破坏,说明胶合强度差。
6、注重产品环保
  要选择甲醛释放量低的板材,不要选择具有刺激气味的饰面板,因为气味越大,说明甲醛释放量越高,污染越厉害,危害越大。
推荐阅读:
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
马桶or蹲厕?小编教你选最优卫浴便器
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
Part5:选购不吃亏 刨花板材选购有方法
  目前,刨花板企业众多,但规模普遍较小、设备和技术落后,而且许多企业不注意产品质量,把树皮和中纤板生产出的粉尘等都用作刨花板的原料,消费者在购买不易用肉眼辨别,为此,在面对普遍质量较差、不同产品间质量差异大的刨花板产品,就怎样选购刨花板提出几点建议。
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
1、检查产品资料
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
  通常,正规产品国家明文规定应有一套完整的产品资料,包括生产厂家、品牌、产品标准、检验等级、使用说明等资料,资料齐备产品,说明该生产企业是具有一定规模的正规企业,即使出现问题消费者也有据可查。
2、按照需要选择不同类型产品
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
  刨花板产品按用途不同可分为:在干燥状态下使用的普通用板、在干燥状态下使用的家具室内装修用板、在干燥状态下使用的结构用板、在潮湿状态下使用的结构用板、在干燥状态下使用的增强结构用板、在潮湿状态下使用的增强结构用板。不同类型刨花板的理化性能要求各有不同,应正确选择刨花板产品类型。
3、查看产品检测报告
  一般正规厂家生产的产品都有检测报告,报告中包括一些重要的物理力学性能指标,其中强制性指标游离甲醛的检测数值应该越低越好。
4、外观质量
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
  首先观察板中表层与芯层刨花分级的情况。如分级不明显,刨花表面粗糙,其物理力学性能较差,更不利于后期饰面处理;其次,还要看板的一些缺陷,如边角残损及断裂,带有金属杂物等是不允许的;而压痕、胶斑、油污等按等级允许影响到最小程度。
5、闻刨花板散发的气味
装修人造板材选购攻略 让生活更安心
  如果大芯板散发出清香的木材气味,说明甲醛释放较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多,最好不要购买。
推荐阅读:
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
马桶or蹲厕?小编教你选最优卫浴便器
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
