Part3:选购不吃亏 大芯板材选购有方法
大芯板又称细木工板,也是比较常见的板材。选购的时候注意以下几点。
1、外观检查
首先大芯板从外观要平整无缺陷,标识要齐全。整包的大芯板各张之间应完全贴合,用手摸一下大芯板的表面,优质的大芯板应手感干燥,平整光滑。
2、看内填材料质地是否密实
有无明显缝隙及腐朽变质的木条,腐朽的木条内可能存在虫卵,日后易发生虫蛀。
3、检查是否存在空洞
仔细查看大芯板周边有无补胶水、补腻子等现象,这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞;也可以用尖嘴器具敲击板材表面,听一下声音是否有很大差异,如果声音有变化,说明板材内部存在空洞。
4、掂重量
抬起大芯板的一端,掂一下,优质的大芯板有一种整体感、厚重感,这种厚重感应是在手感干燥的情况下才是好板,否则就是干燥度不够。
5、查看大芯板的环保指标
由于大芯板在芯板板条拼接及与面板贴合时一般都要使用脲醛胶,而甲醛就是从脲醛胶中散发出来的。若大芯板制作用的是环保胶,则存放场所和板材只有木板味,闻不到刺鼻的甲醛味道。如果散发出刺鼻气味,说明不能用于室内装饰装修。消费者在选购细木工板时,应辨明上述标志,必要时可查看产品的检验证明,以确认其是对人体无害的环保板材。
推荐阅读:
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
马桶or蹲厕?小编教你选最优卫浴便器
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
Part4:选购不吃亏 饰面板材选购有方法
饰面板是将天然木材或科技木刨切成一定厚度的薄片,粘附于胶合板表面,经过一定工艺处理形成的板材,选购的时候要注意。
1、检查表皮厚度
薄片厚度越厚,耐用性能越好,油漆施工后实木感强、纹理越清晰、色泽越鲜艳饱和;薄片厚度的鉴别方法为,观察板边有无砂透、观察板面有无渗胶、涂水试验有无出现泛青、透底等现象,如果存在上述问题,则通常表皮较薄。
2、查看底板材质
底板材质以柳桉木为佳,而市场上多是杨木芯的,要具体判定。一看底板重量,重量大都为柳桉木或其他硬杂木,轻者为杨木;看中板颜色,很均匀的白色或中板经染色掩盖处的一般为杨木;看板是否翘曲变形,能否垂直树立,自然平放即发生翘曲或板质松软不挺括、无法竖立者即为劣质底板。
3、看制造工艺
可从薄片刨切及拼接复贴、拼缝处理,缺陷修补工艺,砂光缺陷、底板缺陷及其他外观损伤、污染等几方面去判断。一般以视力正常者在1~1.5米左右距离目测,无影响装饰美观的工艺缺陷、底板缺陷、人为损伤、污染者为优等,明显可视者及较严重缺陷者一般降为一级或合格。
4、查板面美观及装饰性
板面纹理清晰且排布规则、美观,色泽协调者为优。色泽不协调,出现有损美观的不规则色差、乃至变色、发黑者则要视其严重程度降为一等或合格。天然缺陷如黑点、节疤等,一般在正常光源下,由视力正常者在1~1.5米左右距离目测。
5、检查胶合强度
用刀撬法检验胶合强度,此法是检验胶合强度最直观的方法,用锋利平口刀片沿胶层撬开。如果胶层破坏,而木材未破坏,说明胶合强度差。
6、注重产品环保
要选择甲醛释放量低的板材,不要选择具有刺激气味的饰面板,因为气味越大,说明甲醛释放量越高,污染越厉害,危害越大。
推荐阅读:
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
马桶or蹲厕?小编教你选最优卫浴便器
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
Part5:选购不吃亏 刨花板材选购有方法
目前,刨花板企业众多,但规模普遍较小、设备和技术落后,而且许多企业不注意产品质量,把树皮和中纤板生产出的粉尘等都用作刨花板的原料,消费者在购买不易用肉眼辨别,为此,在面对普遍质量较差、不同产品间质量差异大的刨花板产品,就怎样选购刨花板提出几点建议。
1、检查产品资料
通常,正规产品国家明文规定应有一套完整的产品资料,包括生产厂家、品牌、产品标准、检验等级、使用说明等资料,资料齐备产品,说明该生产企业是具有一定规模的正规企业,即使出现问题消费者也有据可查。
2、按照需要选择不同类型产品
刨花板产品按用途不同可分为:在干燥状态下使用的普通用板、在干燥状态下使用的家具及室内装修用板、在干燥状态下使用的结构用板、在潮湿状态下使用的结构用板、在干燥状态下使用的增强结构用板、在潮湿状态下使用的增强结构用板。不同类型刨花板的理化性能要求各有不同,应正确选择刨花板产品类型。
3、查看产品检测报告
一般正规厂家生产的产品都有检测报告,报告中包括一些重要的物理力学性能指标,其中强制性指标游离甲醛的检测数值应该越低越好。
4、外观质量
首先观察板中表层与芯层刨花分级的情况。如分级不明显,刨花表面粗糙,其物理力学性能较差,更不利于后期饰面处理;其次,还要看板的一些缺陷,如边角残损及断裂,带有金属杂物等是不允许的;而压痕、胶斑、油污等按等级允许影响到最小程度。
5、闻刨花板散发的气味
如果大芯板散发出清香的木材气味,说明甲醛释放较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多,最好不要购买。
推荐阅读:
