小空间的舒适享受 淋浴房选购安装攻略
pchouse佚名 2013-5-15 10:43:37
  【太平洋家居网 装修频道】淋浴房有着占用面积不大,能有效做到干湿分离,冬季又能起到保温作用等诸多优点。选购时主要看淋浴房的玻璃材质、底盘和五金的质量。此外安装时也有很多注意事项,下面随小编一起来看看淋浴房选购与安装攻略。
小空间的舒适享受 淋浴房选购安装攻略
Part1:选购支支招 淋浴房产品选购攻略
  淋浴房按照不同的依据可以分为多个产品类型,下面来了解一下应该如何选择。
一、 按空间选形状 不同类型的淋浴房选择
  淋浴房按照形状来划分,主要可分为立式角形淋浴房、一字形浴屏、浴缸上浴屏,选购的时候主要根据卫浴间的面积大小和空间特点来选择。
淋浴房形状比较:
常见的淋浴房分类
结构
优点
缺点
立式角型淋浴房
从外形看有方形、弧形、钻石形以进入方式分有角向进入和单面进入式
角向进入式最大特点是可以更好利用有限浴室面积,扩大使用率
比较窄小,空气缺乏流通
一字型浴屏
安装在卫浴间的靠墙处,隔出一部分淋浴的空间
结构简单,方便,适合宽度窄的卫浴空间
淋浴屏缺乏支撑,不能太用力推拉
浴缸上浴屏
一般浴缸上用一字形缩短,或全折叠形
兼顾浸浴和淋浴两种需求
安装费用很高,不太划算
  淋浴房尺寸规划:根据亚洲人的体型,适合选购90厘米×90厘米以上的淋浴房,太小就会显得空间狭小,肢体难以舒展。
小空间的舒适享受 淋浴房选购安装攻略
  而在面积大小上,同样是90厘米×90厘米的规格,“L”形的面积比圆弧形的面积要大一些。消费者在选购时根据个人喜好和浴室内实际情况决定。另外一字形落地式淋浴及一字形浴缸淋浴门也比较常见。由于施工比较简单,所以价格上也相对便宜。
二、 不同材质比比看 淋浴房材质辨别
  要选购质量好的整体淋浴房,在材质的辨别挑选上是关键,购买时主要看四个方面,主体钢化玻璃、骨、轨道、底盘。
  检查钢化玻璃的质量:有两个方式,一是看玻璃某个角落上是否有烧制上去的3C标志及品牌商标,二是破坏玻璃后看破片是否呈现颗粒状而非片状。
  检查淋浴房的骨架:现在很多品牌淋浴房已采用铝钛合金制做框架特别是上轨道,优点主要是铝钛合金本身即有防氧化功能,并且可增加纯铝的承重强度;选择铝钛合金的另一个好处是,表面可以不做电镀处理,而用本色抛光处理或拉丝处理,美观度上更是别具一格。
  检查上轨道厚度:淋浴房轨道最好在1.1 mm 以上,厚度达标的淋浴房,门框不易变形。同时注意检查滚珠轴承是否灵活,门的启合是否方便轻巧,框架组合是否使用不锈钢螺丝。
  淋浴房底盘选择:淋浴房分带缸高盆和低盆两种。带缸式可坐人,适合有老人或小孩的家庭,还可一缸多用,洗衣、盛水等,不足之处是搞卫生麻烦。相比之下,低盆简洁,价格也比高盆低。另外,消费者要选择侧板可拆卸的底盘,以便于清洗,防止臭味。
推荐阅读:
小编直击装修现场 吊顶安装过程全记录
铺地板也能DIY? 小编教你强化地板铺装
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
Part2:直击装修现场 淋浴房安装情况介绍
  淋浴房种类较多,不同类型的淋浴房的安装肯定存在差别。这篇文章介绍的仅是一种比较常见的淋浴房产品的安装过程,如看此文的业主选用的是与之差别较大的产品,需知安装过程可能与此次介绍的有较大差异。
1、装修工地情况介绍
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  此次小编带大家跑的工地位于广州凤凰城,业主家的主卫选用的是浴缸,而次卫由于面积较小,选择装的是淋浴房。淋浴房由商家派人负责安装,此次安装由一人完成,安装用时大约为一个半小时。
2、选用的淋浴房产品介绍
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  淋浴房一般分为整体淋浴房和简易淋浴房两大类,而大类下又可根据形状分为方形、弧形、一字型等多种产品类型。整体淋浴房一般都带有底盘和顶盖,全封闭,功能较多;而简易淋浴房一般不带顶盖,相对独立简洁,没有更多的附加功能。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  这次安装的淋浴房为带推拉的弧形简易淋浴房,不带底盘和顶盖。在安装前,淋浴房安装位置的挡水条就已经提前由瓦工安装好的。一般挡水条都是提前与地砖同时施工完成,不过一字型的挡水条也可以放到装淋浴房的时候安装。
3、淋浴房安装前准备
  淋浴房安装前,首先要准备好材料和工具。此次安装的淋浴房为简易淋浴房,且不带底盘,因此,需要的材料和工具相对较少。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  材料准备:此次淋浴房安装用到的材料包括边框、钢化玻璃、拉手以及滑轮等配件。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  工具准备:在淋浴房安装过程中还是需要用到不少的工具,在安装前,这些工具最好全部准备好。此次安装用到的工具有卷尺、铅笔、冲击钻、手锤、电动螺丝刀、胶枪、手动螺丝刀、钢丝钳等。
推荐阅读:
小编直击装修现场 吊顶安装过程全记录
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
Part3:找准位打好孔 淋浴房固定方法
  淋浴房安装第一步就是找位、打孔,接着就是固定边框。找位、打孔需要用到的工具较多,操作较复杂。一起来看看安装师傅是怎么做好这一步的吧。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
1、确定钻孔位置:利用卷尺+笔
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  淋浴房必须固定住,固定的方法一般就是利用螺丝,贴墙铝合金边框上将孔已经留出,要做的就是将墙面对应位置标记出来。方法是将边框贴墙放好,卷尺保证位置正确,然后用铅笔对着在墙面上做出标记。
2、打孔:利用冲击钻
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  第一步:定好位置后,接下来就是打孔了。打孔也分两步,首先用钻孔为圆形的冲击钻在墙面上标记位置打出较浅的孔。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  施工小技巧:由于卫浴间墙面已经铺上了墙砖,比较坚硬。为使钻孔变得更加容易,可以将钻头打湿,此外,在打孔的时候,可以边打边泼点水。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  第二步:打出原型标记孔后,接下来就要用到冲击力更强的螺旋状钻头了。在已经打好的较浅的孔基础上,打出较深的孔。
3、安装胶粒:利用手锤
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  在墙面钉入螺丝钉前,首先需要在孔里安装上膨胀胶粒,胶粒能够更好的紧固螺丝钉。利用手锤将胶粒敲入钻孔内。
4、固定边框:利用电动螺丝刀
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  上述步骤做好之后,就可以安装淋浴房边框了,将底框放在挡水条上,然后固定边框。方法是利用电动螺丝刀将螺丝钉钉入墙内,从而固定住框架。
推荐阅读:
小编直击装修现场 吊顶安装过程全记录
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
Part4:组装需紧密 淋浴房玻璃与顶框安装
  固定住边框后,接下来就是淋浴房的玻璃和顶框安装了。如果安装不小心,很容易出现不能对其、留缝等问题。看看专业安装师傅是怎么做好的吧。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
1、安装钢化玻璃
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  此次的淋浴房由两块钢化玻璃和两扇移组成。安装好底框和靠墙边框后,接下来就是安装两块钢化玻璃了。钢化玻璃安装首先需要摆放好位置,接下来就是将底部固定住。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  这两块钢化玻璃是不需要移动的,所以需要利用配件固定。首先是用U形配件卡主,然后利用钳子和螺丝刀固定住与底部框连接部位的螺母和螺丝。
2、安装顶部框架
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  第一步:两块钢化玻璃安装完成之后,就可以安装固定顶部框架了,其实顶部框架在靠墙边框安好之后就需要试着安一下,看对接是否精准。
  第二步:在正式固定安装前,还需要定位、钻孔,确定固定位置。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  第三步:事先将顶框上连接固定部位的螺丝处理好,以便接下来安装固定玻璃和移门等。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  第四步:钻孔、安装了胶粒、处理好连接部位之后,就可以利用电动螺丝刀和螺丝固定住顶部框架了。
推荐阅读:
小编直击装修现场 吊顶安装过程全记录
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
Part5:闭合通畅 看淋浴房拉手安装
  主体框安装完成之后,接下来就剩下移门和拉手的安装了。移门的重要性不言而喻,安装需小心谨慎,必须经过调试后,保证推拉顺畅,且闭合无离缝。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
1、安装移门轮子
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  一共有两扇移门,移门玻璃上已经预留了安装轮子的孔。移门移动需要借助滑轮,首先需要安装上移门上方的两个轮子,将轮子安上后,放置到相应位置,然后再调试安装下方轮子。
2、固定移门
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  移门放置好后,就需要固定,固定并不是指完全不能移动,而是不让它脱离框架。固定的方法还是一样,利用钳子和螺丝刀将连接件紧固好。
3、调试移门
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  移门安装好之后,一定不能少了调试环节,试着推看看移门是否开合顺畅,是否闭合无缝隙。如果存在缝隙,就需要采取方法调试好。
4、安装移门拉手
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  移门还需要装上拉手,拉手安装比较简单。首先将拉手分开,然后对准玻璃上的孔,利用螺丝连接固定住即可。
5、缝隙处涂玻璃胶
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
  淋浴房基本安装完成之后,需要做好防水。利用玻璃胶棒,在铝材框架与墙体等处,涂上玻璃胶,能够有效防止以后透水。
6、安装收尾
  至此,淋浴房安装已经完成,最后就是收尾工作。用抹布等将整个淋浴房擦拭干净,此外将安装工具、剩余配件等收好,以及注意做好成品保护。
推荐阅读:
小编直击装修现场 吊顶安装过程全记录
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
