小编直击装修现场 教你铺装强化地板
pchouse小苗子 2012-10-10 00:15:21
  【太平洋家居网 装修频道】地板具有木材纹理,给人自然柔和的质感,使空间更加高档舒适,彰显品位,因此,越来越多的家庭在装修的时候都选择铺装地板。但是铺装地板可是个技术活,工艺稍不到位,地板就会出现嘎吱作响、变形翘曲等问题。那怎样才能铺好地板呢?下面小编带你直击装修现场,看看地板铺装的整个规范流程吧。
Part1:直击装修现场 地板材质工艺介绍
  这次装修的业主选用的地板是强化地板,地板一般由厂商派人负责铺装。虽然不需要自己动手,但是通过提前了解地板铺装的流程和注意事项,在现场监工的时候,不至于一无所知。首先,小编带大家来认识一下此次施工选用的地板和将采用的施工工艺。
1、地面装修材料:强化地板介绍
强化地板铺装
  此次选用的地面材料是强化地板。强化地板也称浸渍纸层压木质地板、强化木地板,由耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层组成。强化地板最大特性就是非常耐磨,耐磨转数较实木地板、实木复合等地板都要高,经久耐用。
选用的强化地板的产品参数
柏高精英2010系列地板
型号
FAL778
规格
807*128*12mm
甲醛释放量
E1级,即甲醛释放限量值≤1.5mg/L
耐磨转数
家用1级(≥6000级)
  地板的尺寸规格一般是长度*宽度*厚度表示,这三个度都以毫米为单位。一般来说,地板尺寸宜短不宜长,宜窄不宜宽,尺寸越小,抗变形能力越强。业主选用的强化地板的尺寸规格就属于窄板型地板,规格较小。
2、地板施工方法介绍
  地板铺装的常见施工方法有直接粘结法、悬浮铺设法、不用胶接悬浮铺设法、无地板垫底法、龙骨铺设法等。实木地板一般采用龙骨铺设法,强化和复合地板一般把水泥地面找平后,采用直接粘结、悬浮铺设等方法铺装。
强化地板铺装
  强化地板多采用悬浮铺设法,悬浮铺设法是在地面找至水平以后,铺上防潮膜,在防潮垫上直接铺装地板的方法。业主选用的强化地板是锁扣结构,采用的铺装方法正是悬浮铺设法。
强化地板施工方法
  悬浮铺设法是一种较为科学、经济和环保的铺装方法。它最大的优点在于不使用胶将地板固定在地面上,地板的榫槽之间也可以不用胶,因此不必担心胶中含有的甲醛等成分造成室内污染;其次,其铺设程序简单,速度快;由于地板都是悬浮于地面拼接而成的,因此当地板离缝或局部不慎损坏时,易于修补更换。
3、地板铺设方式介绍
地板铺装方式
  地板铺装的时候不仅要选择施工方法,还要选择地板的铺装方式。地板一般是两种铺装方法,三六九铺法和二分之一铺法。
强化地板铺装
  三六九的铺法是阶梯式的缝隙结构,通常省料,材料损耗约为3%;二分之一铺法损耗量最大,高出5%左右,但是这种铺设的地面整齐、对称,视觉效果比较好。此次铺装强化地板采用的铺设方式就是二分之一铺法。
推荐阅读:
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
居不可无竹 教你选购竹地板打造文雅家
你家地板够强吗?4招选好强化复合地板
Part2:地板铺装三步走 地面处理很关键
  此次地板铺装可以分为三大步,第一步地面处理,第二步铺设地板,第三步安装踢脚线。下面我们来看看第一步。地板铺装之前,都需要对地面进行处理,通过对地面进行处理使地面保持平整、干净以及较低的含水率。
1、找平地面
找平地面
  地面如果不平整,会导致后期地板翘起等现象出现。因此在铺装地板前,首先就需要找平地面。平整度误差大或与其他地面材料高差大的地面,建议用水泥沙浆作全面找平,否则只需要用防水胶混合水泥砂浆做局部找平处理。
地面找平检查
  地面找平处理后,注意检查。尤其是开合的地方,可以试着铺上地板,仔细查看门是否开合顺畅,如果开合遇阻,需要重新找平。
2、清洁地面
清洁地面
  铺装地板前,最好对地面进行清洁。如果是采用胶粘等方法铺设,需要对地面进行彻底的清洁,一般用吸尘器将地面灰尘清理干净。此次铺装采用的是不用胶悬浮铺设法,施工师傅仅采用扫帚清洁地面,在清洁时在地面上洒上水,防止灰尘过大。
3、地面防水防潮处理
地面防潮处理
  对地面进行防水防潮处理有利于地板的经久耐用。此次强化地板铺装前,先在地面上铺上较软较厚的专用地板垫,用于防水防潮。
4、地面处理其他注意事项
地面处理
  虽然前期对地面进行了找平处理,但很可能出现没有完全找平的情况。此次强化地板铺装过程中,就遇到了局部地面存在凸块的情况。施工师傅用锤子将凸块打平后,才继续铺装地板。因此,在遇到类似情况时,要及时处理,不能置之不管。
推荐阅读:
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
居不可无竹 教你选购竹地板打造文雅家
你家地板够强吗?4招选好强化复合地板
Part3:地板铺装三步走 地板拼接讲流程
  地面处理好后就进入地板铺装环节了。地板铺装的时候,有一定的流程和需注意的细节,下面让我们一起来看看,装修现场的师傅们是怎么铺装地板的。
1、地板处理
地板切割
  铺装地板的时候,首先需要对地板进行处理,主要是切割处理。因为选购的地板,每块大小都是统一的。而由于使用空间和铺设方式的差异,因此需要根据铺装空间尺寸对地板进行切割。而在切割前,可以借助量尺、铅笔等工具准确标记切割大小。
地板切割
  地板切割时,最好选用迅速、快捷的切割工具,而且切割的锯路要直且无毛刺,使铺装的地板呈现出最好的效果。切割时注意安全。
2、预留踢脚线位置
预留地板踢脚线位置
  地板铺装时,需要提前预留安装踢脚线的空间。施工师傅的方法是,将提前准备的一些厚度一致的小木块搁在墙面和地板之间,木块的厚度和踢脚线的厚度一致,以此留出放置踢脚线的空间。
3、地板拼接
地板拼接
  此次安装的强化地板是锁扣结构的,地板与地板之间通过榫舌和榫槽对接拼合在一起,不需要用到地板胶等。拼接的时候,首先将两块地板对准,然后压平。
地板拼接
  为保证地板拼无缝隙,还需借助一些工具敲打使之紧密。这样做能有效防止地板起翘等问题的出现。按照这样的方法,依次安装,将房间铺满。
推荐阅读:
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
居不可无竹 教你选购竹地板打造文雅家
你家地板够强吗?4招选好强化复合地板
Part4:地板铺装三步走 踢脚线安装方法
  整个房间铺满以后,接着就需要安装踢脚线了。踢脚线主要起到美化装饰效果和保护的作用,最好选用与地板颜色风格相近的踢脚线。案例中的业主就是选用了与地板材质、颜色相近的踢脚线。下面来看看踢脚线的安装方法。
1、测量长度
踢脚线安装
  踢脚线的长度都是固定长的,而各区块需要用到的踢脚线长度是不一样的,因此首先需要测量各段需要用到的踢脚线长度。
2、切割踢脚线
踢脚线安装
  用卷尺、铅笔等确定需要的踢脚线长度后,用锯齿等工具进行切割。
3、安装踢脚线
踢脚线安装
  将预留位置的小木块取下,然后将适合长度的踢脚线卡进缝内。
4、踢脚线接头处理
踢脚线安装
  为了使不同段的踢脚线契合到一起,需要用锯齿将踢脚线的接头切割成相称的形状。
5、固定踢脚线
踢脚线安装
  虽然踢脚线卡入缝内,但还是需要采取措施使之更加固定。固定踢脚线时需要用到的工具主要是地板钉和锤子。将踢脚线安好,然后将地板钉钉入踢脚线,使踢脚线和墙面固定连接起来。
强化地板安装效果图
  编辑总结:安装完踢脚线以后,此次强化地板的铺装工作基本上就结束了。施工完成之后,注意清洁打扫和成品保护。希望能对大家有所帮助。
推荐阅读:
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
居不可无竹 教你选购竹地板打造文雅家
你家地板够强吗?4招选好强化复合地板
