双桶洗衣机怎么清洗 双桶洗衣机怎么用
pchouseLing 2021-8-12 10:12:59
  双桶洗衣机相比于单桶洗衣机,在清洗的时候速度更快,同时洁净效果更好,只是要对它清洗的话也会更为麻烦,那双桶洗衣机怎么清洗?第一次使用双桶洗衣机的人,也会为它的使用方法而烦恼,不知道双桶洗衣机怎么用?PChouse今天就为大家介绍一下。
  一、双桶洗衣机怎么清洗?
  1、将洗衣机排水管拿下放在一个空水桶上(要有一定高度),记得要将进水阀跟前门都关闭了。
  2、将三水壶用量的水用除垢剂(市场有售)倒在一个空容器中,按除垢剂/水=l/2的比例配制并搅拌均匀。
  3、打开“洗涤剂添加盒”,把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入,记得别将它们给洒在了皮肤上。
  4、 按下洗衣机电源开关,将程序设定至“洗衣程序”,使其洗衣筒旋转;待除垢液从排水管排到桶里后,再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入,这样反复了多次之后,直至程序运行完毕,打开过滤器清洗过滤网。
  5、机器运行完毕后,将进水阀打开,排水管恢复至原位。重新选择洗衣程序,使洗衣机再次运转,待程序运行完毕,再次清洗过滤网。然后除垢就可以完全清理干净了。
  二、双桶洗衣机怎么用?
  1、洗衣机容量制定后,一次洗涤不要超过额定洗涤容量。
  2、该机无自动溢水功能,注水的时候不要离开,到达理想水位及时关水,在洗涤或漂洗之前注水量不得超过桶内高水位线;衣物少时注水到低水位线。
  3、先把衣服在洗衣桶内加水浸泡一点时间,然后再进行洗涤。视衣物脏净程度选择强洗、中洗、弱洗及洗涤时间。
  4、不得将衣物放偏,以防脱水桶因偏心而产生晃动,然后出现敲打桶壁的现象。
  5、脱水时间不宜过长,每次脱水2之内为宜。
  6、脱水结束后,应待脱水桶停止转动时再开启脱水桶外盖,且用力不要过猛,以免折断盖板铰链。
  7、具有喷淋漂洗功能的洗衣机因漂洗和脱水都是在脱水桶内进行,则应在衣物放好后盖好盖,将漂冼、脱水定时器旋至所需喷淋漂洗时间,再打开水龙头;等漂洗结束之后,关闭水龙头,再逆时针旋转喷淋、脱水定时器至脱水所需时间进行脱水。
  双桶洗衣机怎么清洗?清洗双桶洗衣机的时候如能采取方法,往往能采取更好的效果,建议你在清洗之前要能够找到自己认为合适的方法。双桶洗衣机怎么用?第一次用双桶洗衣机的人,建议必须要看看它的说明书,弄清楚了使用方法后再来进行使用。
