瓷砖贴上墙面或是地面后,最害怕遇到的问题就是空鼓脱落,因此一开始就要去做好相关预防工作,那瓷砖空鼓脱落如何预防?要是发现瓷砖已经空鼓脱落了,就必须要马上进行解决,不进行解决可麻烦了,瓷砖脱落如何解决?
一、瓷砖空鼓脱落如何预防?
1、要求水泥浆结合层涂刷均匀,涂刷时间不能过长,以防风干结硬,造成面层和基层分离,导致有起空鼓的问题。
2、严格按配比拌制沙浆,不可以随便的加水,沙浆要用干硬性,一般厚度控制在2-3厘米为宜。
3、铺贴地面砖时,应清理背面浮尘,浇水湿润,保证其粘结的良好。
4、铺贴地面砖时,四角同时用力压,使其与沙浆平行接触,并高出拉线2-3厘米,再用木锤或橡胶锤敲击,面部用水平尺找平。铺完一块后,向两侧或后退方向顺序铺贴。要是发现了瓷砖下陷的问题,应将瓷砖掀起,用沙浆垫平后再铺。
二、瓷砖脱落如何解决
1、防止空鼓和脱落,墙面的基层问题必须要清理干净,应全部清理墙面上的各类污物并提前一天浇水湿润,一般湿度在3070%。如基层为新墙时待水泥沙浆七成干时就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。瓷砖使用前,必须清洗干净,用干净的清水浸泡瓷砖,直到不冒汽泡为止,然后取出,待表面晾干后后方可镶贴。必要时在水泥沙浆中掺入水泥重量3%5%的108胶,使粘结的砂浆易和性及保水性较好,并有一定的缓凝作用,不但增加粘结力,也可以减少粘结层的厚度,易于保证镶贴质量。
2、施工的时候要严格按照规范操作,具体的粘贴程序为基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。施工时,瓷砖必须清洁,粘结厚度应符合施工规范,不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实,可以用木锤轻轻敲击。产生空鼓时,应取下瓷砖,铲去原来的粘结砂沙,重新铺贴。墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致瓷砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理,在铺设之前还需要去比较瓷砖表面的颜色差异。
3、铺砖要先铺平地面 将未涂水泥的地砖铺在地面,敲平后,将水泥浆涂满地砖,铺于地面,四块砖的对角位置齐平。而铺设的顺序也有讲究。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴墙砖贴完后再压地砖。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。在地砖铺设完之后记得不要踩踏。
4、特别是铺贴大面积瓷质砖时,更应注意预留足够的收缩膨胀缝,确保收缩所需。瓷质砖无特殊工艺要求,按传统贴法即可,但在铺贴中应注意底层砂浆在敲打排气后,要去检查瓷砖的密度是否一致,如出现局部松散,要加上砂浆再次敲打排气,才在砖背面涂上3mm厚的纯水泥浆敲平,完成铺贴。
5、如果砖背面的粘涂层面积超过50%,在铺贴施工过程要采用清洗砖底、基本无水渍时再铺贴、预留膨胀缝等方法,就可以将瓷砖的松脱问题给解决掉。
瓷砖空鼓脱落如何预防?不想要瓷砖出现空鼓脱落问题的话,记得在一开始的时候必须要做好预防的工作。瓷砖脱落如何解决?发现瓷砖已经有空鼓脱落问题的话,肯定是要马上进行解决,不进行解决的话对于日后使用瓷砖也会带来麻烦。
