立邦漆刷墙有哪些注意事项 立邦漆刷墙步骤
pchousePChouse 2021-8-17 11:36:52
  立邦漆是国内使用比较多的油漆,在目前也有不少人在家里用,它对于改变墙面状态有非常好的作用,那立邦漆刷墙有哪些注意事项?业主经过挑选买了立邦漆,想要用它来刷墙,而且是自己动手刷墙,那立邦漆刷墙步骤是什么呢?接下来PChouse就和大家聊一聊。
  一、立邦漆刷墙有哪些注意事项
  1、下雨天时切勿刷漆。对于木制品,无论是刷清漆或做混油时刷硝基漆,记得都不要安排在下雨的时候刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽。如果这时刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀;而刷油漆,刚会出现返白的现象。如果你一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负面影响。所以一般情况下,哪怕谦虚施工队先干点别的活或暂时停工两天,也尽可能不要在下雨时做油漆活。
  2、虽然阴雨天对墙面刷乳胶漆的影响不太大,但也要注意适当延长第一遍刷完后墙体干燥的时间。一般来讲,正常间隔为2h左右,雨天可根据天气状况再延长。装修中许多工艺步骤都有一个“技术间歇时间”,如水泥需要24h的凝固期,刮腻子每一遍要经过一段干燥期,每遍干透才能再刮一遍;油漆也需要每一遍干透再刷上第二遍、第三遍。所以在阴雨天,这种技术间歇时间一般都要延长,记得要耐心等待。
  二、立邦漆刷墙步骤
  1、准备工作:将家具框与涂料连接处,粘贴分色纸保护,做好的木、隔板等家具要用报纸将其封起,以免被油漆滴落弄脏家具。
  2、调色:有颜色要求的墙面,事先应准确计算面积,一次将所用料调配均匀。然后是上底漆,可以防止壁面反潮,让面漆的色泽均匀,防止木板木酸而出现的水渍纹路。
  面漆施工的顺序:先吊顶、线条,后墙面。墙面上漆至少要上两遍,第一遍涂料可加5%~10%的水,方便墙壁吸收,第二遍面漆可不加水,与第一遍涂层有一定的间隔时间。滚涂时需要同时使用粗细两种滚筒刷,粗滚筒刷先行、细滚筒刷随即跟上。用粗滚筒将油漆均匀涂在墙壁,再用细滚筒在粗滚筒刷过的地方,重刷一遍,让墙面油漆变得细腻,也可以刷出好看的花纹。
  3、笔刷施工:用笔刷对墙边和墙角漏刷的地方进行补漆。一般用滚筒刷上漆后,需用笔刷对墙边和墙角漏刷的地方进行补漆,是墙壁与木柜、角线、隔板等的接缝位置和墙壁的转角处。
  4、对墙面打磨:当墙面油漆干后,用砂纸对墙面进行打磨,以减少墙面刷痕,使墙面更加光滑。在打磨时注意要不时用手来感受墙面的光滑度,以便判断哪里需要打磨。应注意是打磨时,尽量用较细的砂纸,一般质地较松软的腻子(如821)用400号~500号的砂纸,质地较硬的(如墙衬、易呱平)用360号~400号为佳。在打磨后记得要清扫一次。
  5、墙面漆验收:墙面漆完工后需要7天时间完全干透,此时才能发挥其应有的保护功能。所以7天内要注意保护。将脚线及其他地方的油漆痕迹清理掉;检查墙面的颜色是否符合设计要求,涂刷面颜色是否一致。以防有透底、漏刷、起泡、咬色、皮碱掉粉、流坠等质量缺陷。
  立邦漆刷墙有哪些注意事项?在用它刷墙的时候必须要按照步骤来完成,本文也介绍了立邦漆刷墙步骤,业主可以看看到底怎么样刷墙得好。要是业主没有刷墙经验,也不懂得刷墙手艺,最好是将刷墙的工作交给专业的装修师傅。
