冬季拆空调收氟步骤有哪些 冬季怎么拆空调收氟
pchouseLing 2021-8-12 09:48:37
  冬季使用空调的几率比较低,为了空调在下一年还可以正常的使用,有不少人都会对空调拆卸然后收氟,冬季拆空调收氟步骤有哪些?只有知道冬季怎么拆空调收氟,才能够在师傅拆空调收氟的过程中,知道师傅做的步骤对不对。今天PChouse就为大家介绍一下。
  一、冬季拆空调收氟步骤有哪些
  1、拆机步骤
  扳手、螺丝刀、锤子来拆掉空调,首先要收氟,开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头冬季的时候可以拔掉外机四通阀的接线!拆开室外机铜管接头,拆开室外机电线接头。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。
  2、装机步骤
  根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机。根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
  3、拆装空调注意事项
  注意旧空调的铜管韧性较差,容易挝成死弯,收氟和排空气要彻底,内外机要水平、牢固,否则噪音大,不能有泄漏。冬天拆机的话,不能制冷,用制热,然后把外机的四通阀线甩开,就会制冷,即可以正常收氟了。或者将内机感温头拿出来,放入一杯温水中,在冬天也可以正常制冷。
  二、冬季怎么拆空调收氟
  1、先把空调打开,在压缩机工作的情况下,拧开空调大管和小管的六角帽。
  2、找相应的内六角,先把小管的阀关上,过了10多秒后再把大管的阀门关上。
  3、把两个阀门都关上了,再将空调给停掉。
  氟利昂分类为:
  1、国内现在常用的氟利昂是R22。
  2、新型环保冷媒制冷剂有R410a,R134a,R407c等。
  冬季拆空调收氟步骤有哪些?本文也给大家介绍了冬季怎么拆空调收氟,业主可以先看看,了解它具体的步骤,然后再进行拆空调收氟。目前有很多商家都提供了这些服务,只要业主出一定的价格,就可以享受这些服务。
