地暖铺设流程与验收规范
pchouse佚名 2013-5-20 14:02:17
  现在水暖、电地暖都是基本的一些家庭采暖方式,北方采用水暖比较多,南方一般用电暖或者地热地板采暖比较多。那么在家庭装修施工中,传统的水地暖、电地暖铺设的流程是什么?以及施工完毕后如何验收呢?
一、水地暖铺设流程
  1、客厅卧室、卫生间的地上都已经铺设好地暖了,形状颜色还蛮好看的,一圈一圈的看上去很整齐,而且这些管材是一根通到底的,没有间断。
  2、在铺管子的时候并不是想怎么铺就怎么铺的,而是要贴着钢丝网来铺。工人身上还挂有工作牌,这一般只有正规的施工单位才会有。
  3、在铺转弯的地方时,也是有严格规定的,必须要测好距离、定好位置后再将盘管固定上去,看来这家公司的施工过程还蛮严格的。
  4、就算是平行铺设的地方也要严格好它们之间的间距,这样能让地面受热较均匀,而旁边的白色塑料扎带是用来一节一节地固定盘管的。
  5、盘管用的是瑞好的PEX管,瑞好是个不错的牌子,而且这种管有记忆功能,就算不小心把它踩扁了,它也能恢复原状。
  6、在采暖时水就是这样分两路到各自房间的,为了让盘管不随便移动,工人还用黑色的塑料管卡来固定,让这两根管子之间保持一定的距离。
  7、从这个角度来看,整个地暖的铺设构造就十分清楚了,隔热板、反射膜、钢丝网、盘管,这一层层的铺设一点不马虎。
  8、这是供暖时的控制阀,通过它分成几路将暖水输送到各个区域。一根根黑色的管道看上去干净整齐,方便业主了解供暖情况。
  9、虽然主机什么的还没有挂上,但工人已经仔细地标出了位置及各个接口的示意图,准备工作做的好,在装机时自然能省不少麻烦。
  10、因为业主家的煤气用量蛮大的,所以工人在征得业主意见后就帮他们换了个大的煤气表,虽然只是举手之劳,但让业主觉得很窝心。
二、电地暖铺设流程
  1、在墙面开槽,准备将来安装温控器。
  2、在开好的槽内铺设线管,电地暖的控制线就从这里穿过。
  3、清扫场地,为铺设电地暖做准备。
  4、铺设边角保温板,阻断地暖的热量向墙角传导。
  5、铺设挤塑板,阻断地暖的热量向地面散发。
  6、铺设加筋铝箔纸,用来向上反射地暖的热量。
  7、在铝箔纸上放置钢丝网,以固定上面的电暖管,并增加表面混凝土的附着力。
  8、在钢丝网上铺设电暖管,并用塑料扎带绑扎牢固。
  9、将电暖的控制线从事先铺好的线管中穿出,日后就在这里安装温控面板。
  10、用欧姆摇表测量铺好的电地暖电阻率,如果数值达到1500兆欧姆就算合格。
  目前,地暖已经算不上是新型采暖方式了,因为它已拥有越来越多的使用者。但是,作为装修的外行,如何对地暖的铺设进行验收呢?教你七个步骤,让你学会辨别施工是否合格。
三、电地暖铺设验收步骤以及规范
  第一步:低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。
  第二步:地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。
  第三步:地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。
  第四步:地暖水压实验步骤:
  1、水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。
  2、水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。
  3、用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。
  4、冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。
  第五步:地暖气压实验步骤:
  1、气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。
  2、采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。
  3、升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。
  第六步:地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀开启灵活、开关严密方可通过验收。
  第七步:地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。
