文章详情
家装泥瓦工程施工验收标准
pchouse佚名 428742018-4-16 03:08:00
  家庭装修中泥工瓷砖铺贴、地面石材铺装等都是比较有技术的项目,泥瓦工程施工质量就直接影响到家庭装修整个效果,关系着家庭装修效果是否更美观,更漂亮?所以在业主们在泥瓦工程验收中一定要把握要细节问题,逐个仔细查看验收步骤。下面一起来看看最专业最详细的泥瓦工标准验收内容。
家装泥瓦工程施工验收标准
一、家装瓷砖铺贴标准
  砌墙标准:墙体应平整,砖缝不得同缝,灰缝应饱满
  贴砖标准:卫生间、阳台地面砖需考虑地漏,则要先放好坡度,如没有特殊原因不得有积水现象;墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖
  墙面标准:厨、卫墙面砖除砖与砖对角处应平整外,还需达到标准的水平度(允许1mm误差)和垂直度(允许2mm误差)墙地面铺贴,外观应符合要求,无空鼓现象。
  阳角:阳角处的瓷砖倒45度角,这样拼接才漂亮,一面墙上不能有两排非整砖;瓷砖铺贴应平整,洁净,色泽协调,图案安排合理。
二、地面石材、瓷质砖验收
  (1)基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补,在抹底层水泥砂浆找平前, 地面应洒水湿润,以提高与基层的粘结能力。
  (2)铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。 铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。铺贴时,从中间向四侧退步铺装。安放石材、瓷质砖时必须四角同时下落,并用橡皮锤或木锤敲击紧实平整。
  (3)石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走。
  地面石材、瓷质砖铺装的验收方法
  地面石材、瓷质砖铺装必须牢固,铺装表面平整,色泽协调,元明显色差。接缝平直、宽窄均匀,石材无缺棱掉角现象,非标准规格板材铺装部位正确、流水坡方向正确。 拉线检查误差小于2毫米,用2米靠尺检查平整度误差小于1毫米,表面洁净。
  地面石材、瓷质砖铺装常见质量问题及处理办法
  地面石材、瓷质砖铺装常见的质量缺陷是空鼓和平整度偏差大。
  (1)空鼓:主要原因有粘结层砂浆稀、铺装时水泥素浆已干、板材背;面污染物未除净、养护期过早上人行走或重压。在施工中,粘结层砂浆要干,以落地散开为准。铺粘时水泥素浆的水灰比为122.2(体积比),严禁用水泥面粉铺贴。 养护期内应板,禁止在面上行走。如发生空鼓,则应返工重铺,方法是取出空鼓板材,可用吸盘吸住,平直吊出,然后按规范要求铺装。
  (2)平整度偏差大:除施工操作不当、板面没有装平外,主要原因是板材翘曲。在施工中应严格选材,剔除翘曲严重的不合格品,厚薄不匀的,可在板背抹砂浆调整找平,对局部偏差较大的,可以用云石机打磨平整,再进行抛光处理。没有装平的板块,应取下重装。
二、墙面瓷砖粘贴的验收
  墙面瓷砖粘贴必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净,色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。 检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米
三、水泥砂浆的施工规范
  抹灰前必须制作好标准灰饼,根据墙面抹灰的厚度要求,失在墙角上方各做一个标准灰饼,并拉线在窗口、垛角处加做灰饼,然后用线锤吊线做墙下角标准灰饼。
  冲筋也是保证抹灰质量的重要环节,冲筋是在上、下两介灰饼之间做砂浆带,其真度与灰饼相同,两边为斜面,是大面积抹灰时重要的控制标志。阴阳角找方也是直接关系到后续装修工程质量的重要工序。找方时应先在阴阳角做基线,用方尺先将阳角找方,然后在墙角和顶棚弹出抹灰准线,并在准线上、下两端做灰饼和冲筋。抹灰时,中层灰浆凝固前,应每隔一定距离交叉画出斜痕以保证面层与中间层之间更好地粘结。
四、防水工程质量验收
  1、表面平整无空鼓、起沙、开裂现象
  2、从地延伸不低于250mm浴室墙不低1800mm
  3、阴阳角是否做成圆弧型
  4、涂膜不起泡、不流淌
  5、于其他管件、地漏等缝严密收头圆滑不渗漏
  6、防水工程后24小时蓄水试验
  7、槛石处的防水是否到位
  8、防水厚度不少于1.5mm、不露底
五、泥瓦工工程质量验收
  1、砖表面平整洁净无缺损
  2、与设计图案相符、无色差
  3、立面垂直度不超过2mm
  4、表面平整度不得超过3mm
  5、阴阳角方正不得超过3mm
  6、接线直线度不超过2mm
  7、接缝高低差不超过0.5mm
  8、接缝宽度不超过正常标准1mm
  9、无乏水、无积水
  10、空鼓率不能超过5%、无裂缝
六、瓦工验收注意事项
  1、排砖 要求正对门的墙砖是整砖。
  排砖要求,先贴墙面砖,如是浴缸或淋浴的地方要求刷防水1.8米高。地面防水涂料,墙面留30公分与地面一同进行涂刷,涂刷防水涂料时,要求贴防水大理石。
  2、防水涂料做好,必须做48小时闭水试验,要求平均水位不低于2公分。
  3、再进行地砖铺贴,最下面一块墙砖等地砖干后铺贴。
  4、排砖要求横竖带线,要求拼角不能有暴瓷,阴阳角必须达到90度直角,墙面砖不能超过3%的空鼓率,整面平整度要求不超过2 MM,垂直不能超过3 MM。
  5、无缝墙砖要求留1-2MM缝隙一致。
  6、地砖向地漏坡度按3‰斜坡。
  7、厨卫地砖按湿贴法贴饰,抛光砖按干贴法贴饰,平整可以用硬币检查角。
  不论是地面还是墙面瓷砖,都不可以有空鼓的现象,否则日后很容易脱落。瓷砖缝隙要均匀、笔直,外观美观。另外瓷砖接缝处的高低落差不能大于0.5毫米。对于卫生间地面瓷砖来说,还要检验其坡度,在卫生间的地面上泼水,水应该能够自动汇集到地漏处,自行排出,地面不应该留下积水。
