六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
pchouseghy、小苗子 2013-5-30 00:15:15
  【太平洋家居网 装修频道】六一节来临,这是个属于儿童的欢乐节日,祝天下儿童健康成长快高长大!为了给小孩更好的生活条件,各位父母是否也想为孩子打造一间健康舒适的儿童房呢?看似美丽精致的儿童房,其实我们也能亲自打造,小编在此准备的儿童房装修特辑,希望对各位家长有所帮助。
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
Part1:儿童房墙面装修要点
  如果说儿童房装修哪部分最重要,那毫无疑问便是墙面装修。墙面装修决定儿童房的主要装修风格。另外,它对房间的舒适环保都起着重要作用,需要我们重点注意。
一、儿童房墙面材料分类
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  儿童房墙面装修要点,从选材开始。目前墙面材料主要有乳胶漆、壁纸和硅藻泥这三种。乳胶漆是目前使用最广的墙面材料。壁纸由于良好的装饰性,使用范围也越来越广。而硅藻泥作为新型涂料,目前仍处于市场导入期,正逐渐被消费者认识。
儿童房墙面装修材料优劣势对比
 乳胶漆壁纸硅藻泥
优势
市场普及率高;产品价格相对较低;配色方便,适合DIY;行业标准成熟
纸张环保性高;花色图案丰富;材质可选性大
相对健康环保;具有呼吸调湿、吸音降噪、隔热节能、防火阻燃等多种功能
劣势
产品VOC、重金属含量容易超标;环保涂料价格较高
大面积壁胶容易产生污染;不适合在湿度大的空间使用;翻新成本较高
不适合外墙装饰;墙体表面粗糙;颜色比较暗淡;市场普及率低,价格高;行业标准缺失
  由于乳胶漆和壁纸产品品类较多,功能、价格等都有很大差异,所以上表只是乳胶漆、壁纸、硅藻泥三者总体上的一个简单对比。相对于乳胶漆和壁纸,硅藻泥比较环保健康,功能较多,但价格较贵,色彩、图案样式较少。三种材料各有优缺,家长在选择儿童房装修材料的时候,建议结合自身需求综合考虑比较选择合适的壁材。
二、儿童房墙面材料选购
儿童房墙面材料选购技巧
乳胶漆选购
选正规渠道购买,查看产品检验报告;掂量分量,晃动听声音,很容易晃动出声音则证明乳胶漆黏度不足;动手开罐检查:一看水质溶液,优质的乳胶漆比较粘稠;二看拉丝,挂丝长而不断均匀下坠的为好;三试手感,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻;四闻气味,非环保型的涂料大多有刺激性气味
壁纸选购选正规渠道购买,查看产品检验报告;查看壁纸外观是否平整、无色差等;最好选同一批次的壁纸;可用使用方法测试壁纸的环保性、防污性、耐磨性、防水性等功能
硅藻泥选购
选正规渠道购买,查看产品检验报告;可用手摸、用眼看,判断硅藻泥表面手感是否良好、色泽是否柔和;建议通过实验方法测试硅藻泥的吸水性、吸附性、还原性、防火性等功能
  在选购前了解各种材料的知识,能预防被不良商家蒙骗。上表是三种墙面材料的选购技巧,家长们在选购儿童房墙面材料的时候,可以依据这些技巧,选到环保健康的墙面材料。
三、儿童房墙面施工方法
儿童房墙面施工
施工一般步骤
施工时间
涂刷乳胶漆基层检查、处理 → 清扫 → 填补缝隙、局部刮腻子 → 磨平 → 板缝处理 →  第一遍满刮腻子 → 磨平 → 检查复补腻子 → 磨平 → 底漆 → 磨平 → 清扫 → 第一遍面漆 → 检查、复补腻子、打磨 → 第二遍面漆工序较多、施工较复杂,工期较长
铺贴壁纸基层检查、处理→ 测量墙面→ 调胶粉→ 弹垂直线或水平线→ 裁剪壁纸→ 上胶→ 裱贴→ 清理和检查施工速度较快,工期短
刷硅藻泥
基层检查、处理→调制硅藻泥→第一遍涂抹→第二遍涂抹→肌理图案制作→收光→清理和检查施工工序较少,但对施工者水平要求较高,工期较短
  不同的材料有不同的墙面施工方法。即使是同一类材料,不同的产品施工具体要求也有所不同。上表列出的仅是三种材料的一般施工步骤。实际装修时建议按照产品说明,找专业人员进行施工,以防止施工不当导致质量问题的出现。
四、儿童房墙面装修验收
  儿童房墙面装修完毕后,应仔细验收把好质量关,及早发现问题以便分清责任,及时修复。选择不同墙面材料装修的墙面,验收时候的标准和方法有所差别。
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  乳胶漆墙面验收乳胶漆墙面验收主要包括外观验收和涂刷平整度验收。外观验收主要涉及到颜色是否均匀、无色差,墙面有无开裂、掉粉、透底、漏刷等情况。
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  壁纸墙面验收铺贴壁纸的墙面最重要做到平顺、贴服,花纹交接处无缝隙等几个标准,验收的时候要仔细查看。
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  硅藻泥墙面验收硅藻泥墙面验收主要通过眼看手摸等方法,看墙面是否有开裂、漏刷、流坠、色差等质量问题。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part2:儿童房地面装修要点
  孩子常常在房间玩耍跑动,地面的装修必须考虑环保安全性。儿童房的地面是儿童房装修的另一重头戏。
一、儿童房地面材料分类
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  儿童房地面装修常选用的材料有地板、地砖、地毯这三类。地板具有木材纹理,自然天成,足感、视感俱佳;地砖经久耐用,价廉物美,清洁保养容易;地毯具有独特的柔软质感,富有艺术表现的色彩和图案。三类材料因其各自的优势,受到不同人群的亲睐,在地面装修材料市场上都占据一席之地。
儿童房地面装修材料优劣势对比
 地板地砖地毯
优势
地板具有木材纹理和色彩图案,给人以自然、柔和、富有亲和力的质感
地砖清洁保养容易;地砖防水、防火、耐腐蚀、耐磨性能好;地砖图案造型丰富
地毯温暖舒适利于坐卧;具有良好的安全防护功能;具有较好的吸音隔音效果
劣势
耐磨性、防潮性、防虫性一般;易失去光泽;怕酸碱等腐蚀、怕灼烧
地砖比较坚硬,踩在上面,脚感较差;地砖保温隔热性较差;遇水容易滑
地毯容易附着灰尘滋生螨虫和细菌;清洁养护难度较大
  儿童房地面装修常见的材料有地板、地砖、地毯三类。三类材料因其各自的优势,受到不同人群的亲睐,在地面装修材料市场上都占据一席之地。 其中地板具有木材纹理,自然天成,足感、视感俱佳。地砖经久耐用,价廉物美,清洁保养容易。而地毯具有独特的柔软质感,富有艺术表现的色彩和图案。
二、儿童房地面材料选购
儿童房地面材料选购技巧
地板选购
选购时,要主动要求查看地板的产品质量检测报告以检测地板的环保质量是否达标;查看地板外观,主要注意查看地板的表面是否细腻、平整、无毛糙,木纹是否清晰,漆面是否光滑;对比不同板块,看是否存在很大色差、裂纹;此外还需检查地板的边角,看是否有明显的破损和锯齿裂纹
地砖选购检查地砖的承重性,将地砖倾斜放置,然后成人站上去,一段时间后,看地砖有无明显的开裂痕迹;检查地砖的耐磨性,可以用钥匙等硬物在地砖表面划,看是留下明显的痕迹;检查抗污性,地砖需要有比较强的抗污性,可以用水性笔在地砖上写字,再用湿布擦去,看是否留下笔迹
地毯选购
选正规渠道购买,查看产品检验报告;首先鉴定地毯的材质,一般的方法是从地毯上取下几根绒线,点燃后根据燃烧情况及发出的气味鉴别;查看地毯的毯面是否平整、毯边是否平直、有无瑕疵、油污斑点、色差
  在选购前了解各种材料的知识,能预防被不良商家蒙骗。上表是三种地面材料的选购技巧,家长们在选购儿童房地面装修材料的时候,可以依据这些技巧,选到环保健康的材料。
三、儿童房地面施工方法
儿童房地面施工方法
 施工方法施工时间
地板铺装
地板铺装的常见施工方法有直接粘结法、悬浮铺设法、不用胶接悬浮铺设法、无地板垫底法、龙骨铺设法、龙骨毛地板铺设法
施工相比于地砖较简单,时间较短,一般由地板厂家负责铺装
实木地板一般采用龙骨铺设法,强化和复合地板一般把水泥地面找平后,采用直接粘结法等方法铺装
地砖铺装
干铺法:把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物,抹结合层,使用一比三的干性水泥沙浆,按照水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地面砖放实振平即可
干铺法施工比较费时,一般需要请工人师傅进行铺贴
湿铺法:与干铺法的区别是将一比三的干性水泥沙浆替换为普通水和水泥沙浆湿铺法操作简易,且价格较低
地毯铺装
倒刺板卡条铺装法:基层清扫处理→地毯裁割→钉倒刺板→铺垫层→接缝→张平→固定地毯→收边→修理地毯面→清扫
地毯施工较地板和地砖施工简单,耗时短
固定粘结式铺装法:基层地面处理→实量放线→裁割地毯→刮胶晾置→铺设银压→清理
四、儿童房地面装修验收
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  地板施工验收地板验收主要查看地板的颜色是否一致、地板是否有回响、地板是否变形、翘曲等等。验收的时候需要耐心谨慎,不放过任何一个瑕疵。
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  地砖施工验收地砖验收主要考虑地砖是否有破损裂纹、地砖勾缝接合、地砖空鼓等等。地砖的铺装质量会直接影响到美观度和使用寿命,验收的时需要仔细查看。
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  地毯施工验收无论采用何种地毯铺装方法,地毯铺装后都要求表面平整、洁净,无松弛、起鼓、裙皱、翘边等现象。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part3 :儿童房门窗选购要点
  儿童房是孩子休息学习的空间,为了让孩子能在自己的房间中玩耍而不易磕碰,休息而不受打扰,儿童房窗的选择十分重要。门窗的装修既要考虑房间的装饰效果,更考虑材料的安全性,防止意外发生。
一、儿童房卧室门分类对比
几种常见儿童房门对比
全实木门
实木复合门
钢木门
模压门
外观
纹理清晰,有很强的整体感和立体感
自然雅致,材质和款式更加多样
可选用不同颜色、木材、线条和图案
保持了木材天然纹理,同时也可进行面板拼花
优点
天然环保、耐腐蚀、保温隔热
稳定、不变形、保温、耐冲击、阻燃等
不变形、不开裂、防冲击、防虫、防潮
具有防潮、膨胀系数小、抗变形的特性
缺点
易变形开裂
较容易破损,怕水
门比较重,对门套和合页的要求要高的多
密封性能差,质感差,环保性能较差
隔音性
隔音效果好
隔音效果良好
隔音效果一般
隔音效果较差
价格
2000-3000元/扇
600-1000元/扇
500-1000元/扇
380-500元/扇
  常用于儿童房的门主要有全实木门、实木复合门、模压门和玻璃门这四类,下面来了解一下这些门的特点。
二、儿童房卧室门选购要点
  门是儿童房的重要组成部分,成长阶段的孩子身体和心理都具有特殊性,这就要求家长在选购卧室门的时候需要考虑到孩子的一些特殊要求。
1、注重环保性
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  卧室门的环保性是选购儿童房门的首要考虑因素。一些门由于环保性不过关,含有甲醛等大量有害物质,专家认为甲醛超标对儿童造血器官的影响可能比成年人更严重。因此为儿童挑选卧室门的时候,应首先选择甲醛含量低环保健康的产品。
2、注重隔音性
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  充足良好的睡眠对孩子的健康成长非常重要,挑选隔音效果好的卧室门不但能带给孩子安静的美梦,也能带给孩子一个良好的学习环境。选购卧室门需要特别关注隔音性这一指标,例如选择实木门的时候应挑选材质密实的实木门,其门芯越密实,隔音效果越好。
3、注重安全性
  儿童卧室门的安全性是选购的第二重要因素。为防止孩子磕碰到,挑选卧室门的时候应注意门面尽量少有凸起装饰与菱角;金属门锁应避免锋利与尖硬,以及注意门锁是否容易反锁等情况。对于有婴幼儿的家庭可以购买儿童门锁保护套及安全门卡等产品提高安全性。
4、注重私密性
  孩子成长到一定年龄,就需要相对独立,不喜欢被打扰,也就是说,儿童的房间需要有相对的私密性。首当其冲的便是卧室门,挑选儿童卧室门时,应选择全封闭面的,避免选购带透明玻璃窗类的卧室门。关上门,儿童房便是孩子的小天地,有助孩子独立成长。
5、注重装饰性
  卧室门的选择不仅需要考虑门的功能性,还需要考虑门的装饰性效果,门与整体空间风格的搭配性,儿童房的门的选择尤其如此。因此选购的时候,注意避免选择比较呆板的一块木板的造型,可选择风格较活泼,比较美观的门。
三、儿童房窗户之分类对比
不同材质儿童房窗户的对比
 木窗铝合金窗塑钢窗
材质
以木材制成框架
采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作
以高强度抗氧化塑料材料为主,内部辅以钢材做支撑
优势
木纹质感强、隔热、隔音良好
金属材质、不会老化、坚固、耐撞击、强度大
重量小、密封性和隔热性好、整体不变形、表面不易老化
劣势
日晒雨淋的环境下容易腐朽
拉动时声音较大,导热较快,长久使用后密封性会逐渐降低
塑钢材料脆性大,防火防雷性能差,废弃塑钢窗无法降解,环保性较差
  窗户按材质分类:主要有木质窗、铝合金窗、塑钢窗这三种。木窗是传统的窗,现在作为室内外分界窗已不多见;铝合金窗采用金属材质,是最初取代钢窗的产品;塑钢窗是新发展起来的一种新型窗,市场占有率不断扩大。
四、儿童房窗户之选购检查
  窗户的质量如果不合格,会存在很大的安全隐患。因此,无论是选购木窗、铝合金窗还是塑钢窗,在购买时必须对窗户的质量进行检查。
  木窗质量检查:一查窗框、窗扇安装的位置是否符合设计要求;二查窗框是否牢固,窗肩表面是否平整,裁口是否顺直,表面无有缺损、色差;三查五金件位置是否正确,合页安装是否双面开槽、槽深浅一致、边缘整齐;四查盖口条、压缝条尺寸是否一致、顺直、光滑,与清漆的木窗表面颜色纹理是否一致。
  铝合金窗质量检查:一看材料,包括铝型材、玻璃、五金件,色泽是否一致,五金件装配是否齐全;二看加工,优质的铝合金窗,加工精细、切线流畅、角度一致(主框通常是呈45度或90度),在拼接过程中应该不会出现较明显的缝隙、开关顺畅;三看玻璃、看是否是中空玻璃,有没有镀膜,镀上复合膜一般耐腐蚀、耐磨损、高光泽度;四看尺寸,查看窗户尺寸是否正确。
  塑钢窗质量检查:一要了解塑钢窗所选用的PVC型材,好的PVC型材从外表上看表面光洁、颜色青白;二要观察塑钢窗表面有无明显划伤、脱槽、焊角处是否有裂缝等;三要检查塑钢窗的框内应有钢,玻璃安装得平整牢固且不直接接触型材;四要看玻璃,若是双层玻璃则夹层内应无粉尘和水汽;五要留意塑钢窗节点结构与窗户面积是否按设计要求成正比,若不成正比,要考虑承受力是否合理。
儿童房内倒窗安全防护性更好
  高层住户的窗户一般采用平开窗和推拉窗。平开窗可向外或向内打开,一般有合页滑道,只能开启一定角度。推拉窗可左右拉动,窗户打开面积更大。这两种窗户,小孩的身体都有可能穿过打开的窗扇而发生坠楼事故。
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  因此,建议将窗户改为内倒窗。内倒窗有上翻式开口,转动手柄将窗户推出时,窗户下部保持不动,上部移出窗外,整个窗户的横截面呈V字形,孩子根本不可能通过这种窗户翻到窗外,因而保证了其安全。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part4:儿童房家具选购摆放
  许多家长都觉得随便用一般的家具做儿童房的家具也行,反正过几年孩子长大了还得换。但其实不是这样,一套属于孩子自己的儿童家具对孩子的成长阶段的心理和身体发育都有帮助。
一、儿童房书桌的选购介绍
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  选购书桌时常常看到造型漂亮的产品,但要注意太花哨的造型会分散孩子的注意力,孩子的学习容易适得其反。
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  另外,书桌的高会影响到孩子的身体发育。儿童书桌的标准为长1.1 - 1.2米,高0.76米,宽0.55 - 0.6米。椅子的标准为座高0.4 - 0.44米。这样的书桌组合基本可以满足学龄孩子的需要。
二、儿童床的选购介绍
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  选购儿童床的时候首先注意安全第一,由于孩子天性好动,他们总是喜欢在床上跳上跳下,所以要挑选结实的儿童床,同时,儿童床必须采用圆弧收边设计,避免棱角磕碰发生意外。
  同时,床垫最好使用硬板加棉被。因为在儿童的发育过程中,过早地使用太软的弹簧床垫,会造成儿童脊椎变形。
三、儿童房家具摆放有讲究
六一儿童节家装特辑 轻松造有爱儿童房
  儿童房床头方位摆放有讲究,一般风水中以东方和东南方为宜,东方属木,对孩子睡眠、长高、健康有所益处。其次床头摆放不宜靠近窗户。
  另外,书桌正对窗户也是不适宜的,这样孩子易受到窗外景物吸引分神,难以专心学习,需要特别注意。
四、儿童房装修布置
  在装修完成后,家长可根据整体装修效果进行装饰布置。如选根据孩子喜欢的颜色,选择搭配床单与窗帘,让房间整体色调协调统一。在墙上挂些插画装饰,让房间富有想象启发性。或者在房内布置一些观叶植物,让房间变得生机勃勃。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
