夏季装修 高温天气材料环保易辨别
pchouse佚名 2013-6-24 22:17:13
室内装饰 温度高更容易辨别材料是否环保
  夏季装修也有好处
  目前装修中,大家对环保问题很重视,在温度高的时候,材料是否环保更容易辨别。夏季的高温会加速空气中甲醛等有害物质成倍的释放,而有害物质散发的刺鼻气味业主很容易就能闻出来。另外,夏季刷油漆效果更好。夏季温度高,气味容易挥发,油漆干得快,打磨也就及时,油漆的光泽度能充分显现,刷出的漆面效果更佳。
  由于夏季相对“接活”少,厦门装饰公司常常会推出一些优惠活动,不仅价格实惠,而且手艺好的工人在这段时间也更容易挑选得到。夏季白天长,装修工人的工作时间也相对延长,对加快工程进度、缩短工期也很有帮助。
室内装饰 温度高更容易辨别材料是否环保
  安全问题要注意
  夏季气温较高,气候干燥,从安全角度出发,材料应尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引发火灾。作业时用的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域作一个合理的划分。
  为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要选用无毒和少毒的装饰材料,请厦正规的家装公司施工之外,还要做到装修房间的通风和空气净化。
室内装饰 温度高更容易辨别材料是否环保
  既要防“涝”也要防“旱”
  夏季温度高,湿度变化大,板材类材料要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大时,储存时还需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料放在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。也要防止雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉。
  对于木制品,无论是刷清漆还是混油,都切记不要在下雨天刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天都不要紧,以免日后漆面出现问题。
  不管是贴瓷砖还是地面找平,在高温干燥的时候,不仅要用足水,还要锁住水分,保证水分不流失。地面找平或者贴完瓷砖后,最好在地面覆盖一层纸板,并用水浇透,然后打开窗户,通风,自然晾干。如果气温高,又长时间不下雨的话,还要定期在贴好瓷片的墙上喷水,目的就是让它干得慢一些,粘得更牢一些。
室内装饰 温度高更容易辨别材料是否环保
  注意做好季节性维修
  家装工程在完工后,会有一年保修期,装饰公司会对工程中的季节性开裂进行维修。如门套和墙、石膏线与墙的连接处,在季节变换时常常会因材质不同膨胀系数不一样而开裂,这种开裂属于正常开裂。从潮湿的夏季过度到干燥的冬季,这种现象更是常见,属于装修公司的保修范围。所以在装修时,业主要找信誉好的装修公司,并签订合同,注明保修期,维护好自己的合法权益。
室内装饰 温度高更容易辨别材料是否环保
  根据地域性的差异以及季节性的变化,采取针对性的措施,扬长避短,使装修做的更完美,让业主住上满意温馨舒适的家。
  卫浴间防水装修是人们日常生活中一个不容忽视的问题,并且与人们的生活息息相关。不仅给很多家庭带来了不必要的经济损失,还可能破坏原本和睦的邻里关系。怎样才能防止渗漏事件发生呢?在卫生间装修中怎样注意防水问题?
装修监理知识 老房装修要留意
夏季装修施工 木地板安装需谨慎
墙面装修知识 壁纸起翘处理方法
装修小贴士 开放式厨房当心气不顺
室内装饰 温度高更容易辨别材料是否环保
  在卫浴间的防水装修过程中以下几点必须注意:
  一、尽量不破坏原有防水层
  在新交付使用的楼房中,卫生间、浴室和厨房的地面都有按照相关规范做的防水层,所以,不破坏原有的防水层入住后一般是不会发生渗漏情况的。现在普遍存在的问题是,装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局或移动,本身已经严重破坏建筑物原有的防水层,但是,没有修补或重新做防水施工,以至于发生渗漏后才发现问题。
  经验:防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
  2011卫浴间防水装修五大要点不可小视
室内装饰 温度高更容易辨别材料是否环保室内装饰 温
  二、重铺地砖要做地面防水
  如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
  经验:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
室内装饰 温度高更容易辨别材料是否环保
  三、用24小时“蓄水试验”验收防水
  在防水工程做完后,封好口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。
  经验:对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
室内装饰 温度高更容易辨别材料是否环保
  四、一定要做墙面防水
  卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。
  经验:与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高,若使用浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。
室内装饰 温度高更容易辨别材料是否环保
  五、墙内水管凹槽也要做防水
  施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
  经验:厨房、卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,厨房、卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。
装修监理需注意 直击墙面渗水问题
家居装修DIY 夏季装修注意事项
装修材料知识 环保装修避免出现遗憾
完美家装 避免装修时常犯的几种错误
