装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
pchousexiaomei 2013-7-09 00:15:28
  【太平洋家居网 装修频道】水电验收是在房屋装修做好水电改造后进行的,必须对水电进行验收才能开始下一步骤的工序。许多不懂装修的业主,在验收时面对一堆管线无从下手,结果马虎检查就了事了。水电验收到底应该怎么做?下面PChouse小编教你如何做好家居的水电验收。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
Part1:水电验收仔细看 步骤工具不可缺
  水电验收包括哪些步骤?又有哪些工具需要我们准备的呢?下面带着你到水电验收的现场,跟着监理和户主一起来做水电验收吧。
验收现场:施工方监理业主须到场
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  验收时候,不是只有施工方或者监理到场即可,必须要施工方、业主和监理三方同时到场,对家居的水电进行验收,验收合格后业主签字才能进行下一步的施工。
验收工具:大小工具缺一不可
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  验收工具一般都有监理或者施工方来准备,工具包括试压泵、流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱、连接软管、电流表等,业主可自备卷尺、小笔记本、小电筒等,方便在现场测量记录各种数据。
验收流程:验收步步为营
材料验收 布线检查 打压测电 其他验收
  验收除了可分水路和电路验收外,还可以将其分为材料的验收、布线检查、打压试电检查和其他项目验收。下面一起来看看验收如何做到步步为营。
  材料验收包括水路和电路的管线检查,材料与清单是否属于同品牌、型号;线管有无破损;使用长度等。布线检查须看清水电路的布线是否符合规范,包括水管的距离、位置、走向,以及电线的分布等。打压和试电检查,对水路检查必须进行打压试水,而电路检查需用电流表测试各个通路是否有问题。最后是其他细节的检查,如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。
推荐阅读:
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
收房需严格 注意二手房验收三大要点
夏季让家清新无味 防臭地漏选购全攻略
Part2:材料检查须细致 材料品质要看清
  水电验收的首要步骤是对电线和水管的材料质量进行检查,其次要看看使用长度,方便日后的结算。
水管材料检查:品牌质量要看清
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  首先检查水管的品牌是否与装修材料清单写的一致。这次小编采访的工地,所有的水管管材都使用联塑PPR管。冷热水管必须有明确的指示,冷热水管不能当热水管使用。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  检查水管有无硬伤划痕、软管有无死弯,这些问题对日后水管的使用有非常重要的影响,如果发现问题,必须让施工方马上更换管材。
电线管道检查:材料用量须记清
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  电线材料要看清电线的品牌与清单是否一致。本案例中,铺装的电线统一使用庆丰牌电线。其次,包裹电线的线管使用联塑PVC管。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  电线检查需要看清,所用电线是否合理,零线、相线(火线)和地线的电线必须有区别,不能混着来用,一般来说零线为蓝色、相线为红色、地线为黄绿色细线。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  测量线管总用量,业主可使用自带的卷尺,跟施工方一起测量铺设的管线总长度,并做详细记录,以便日后结算装修款项时用。
推荐阅读:
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
收房需严格 注意二手房验收三大要点
夏季让家清新无味 防臭地漏选购全攻略
Part3:管线布局要合理 检查必须看细节
  管线的布局是项大学问,在进行水电验收时,要看清以下几点,能确保日后家居用水用电的安全。
水管布线:横平竖直距离有要求
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  水管的布线首先要求“横平竖直”,布管走向要合理,一般左右和上下走向的水管与墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  冷热水管之间的距离一般在10-15cm左右,按照“左热右冷,上热下冷”的规范铺设。冷热水管的弯头必须处于同一平面,处于下水口上方。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  水管与电源、燃气管间的距离有讲究,各种管道之间的距离必须大于等于50mm。
电线布线:强弱电线分布明确
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  电线应该为活线,检查时,可来回抽动露出的电线,应能灵活地抽动。电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处应该保持圆弧状。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  弱电与强电之间必须保持一定距离,以免使用时受到干扰。所有电线的接头应该留有15cm的余量,以便日后安装线盒面板。
推荐阅读:
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
收房需严格 注意二手房验收三大要点
夏季让家清新无味 防臭地漏选购全攻略
Part4:打压试水必须有 测试电流有保障
  水电验收的关键步骤是打压试水和检测电路使用情况。这两个步骤是检查施工质量的关键。
打压试水:时间重量要知道
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  水路验收开始时需要对上水管进行全封闭,进行打压试验,打压的压强一般为0.6兆帕,封闭24小时。检查管道各处有无渗漏现象,业主可以自备报纸,铺设在水管接头处,一段时间后观察报纸是否有渗漏造成的水迹。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  水管通水后,要检查水管是否有抖动,滴水情况,如果水管通水出现抖动和松脱,必须要求施工方更换水管。
电路测试:检查用电情况
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  电路测试首先检查电箱的布线是否合理,家居电路的总开关有无分类明确,切忌全屋线路使用同一漏电开关。此外要检查漏电开关是否灵活。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  接通家居内各回路,用电流表或电阻表检查各回路是否有电流,出现电流表示使用正常。也可以通过检查回路的电阻值来确定使用情况,一般各回路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧为正常。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  此外,弱电需要进行测试,检查每条线路是否畅通。用网线测试仪连接各条网线,查看屏幕显示,看网线是否有错误的连接。
推荐阅读:
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
收房需严格 注意二手房验收三大要点
夏季让家清新无味 防臭地漏选购全攻略
Part5:其他细节的验收 水电检查不能少
  除了以上所说的检查外,还有一些小细节的验收需要注意,包括下水道的检查、排水的坡度、插座底线的检查等。
水路细节检查:排水与坡度须检查
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  首先须检查排水管的管道是否通畅,对下水管道进行排水试验,灌水后看通水是否顺畅,保证不漏水、泛水。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  再来看排水管道的管径,管径为50mm,蹲便器、座便器的排水管径为110mm。排水管道的出口要有存水弯或者沉箱。
电路细节检查:开关插座的位置
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  一般来说,开关的高度以1250-1350mm为宜,普通的插座不得小于300-350mm的高度。
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
  验收完成后,如果水电改造检查合格后,待业主签字确认,施工方应该提供家居水电改造的走向示意图,业主必须保存好,以便日后对管线进行维修和整改。
推荐阅读:
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
收房需严格 注意二手房验收三大要点
夏季让家清新无味 防臭地漏选购全攻略
  特别鸣谢:
  本文中的案例与拍摄场地由【广州喜盈装饰设计工程有限公司】提供。
  联系电话:020-37688977
