美丽与安全并存 看玻璃吊顶安装攻略
pchousetosney 2013-7-05 00:15:27
1夏日打造最灿烂“星空” 选好玻璃装吊顶回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】玻璃是一种集实用和美观于一体的装修建材,广泛用于家居装修中,而玻璃吊顶无疑是最惹人眼球的玻璃在装修中的应用之一。但玻璃毕竟不比其他吊顶材料,在安装前,需要了解一些安装玻璃吊顶的注意事项。
美丽与安全并存 看玻璃吊顶安装攻略
Part1:夏日打造最灿烂“星空” 选好玻璃装吊顶
  玻璃因其色彩丰富,装饰效果好,而越来越多的应用于吊顶装修中。用玻璃做吊顶,虽然好看又实用,但是在决定用玻璃做吊顶前,需要选好装修用的玻璃。
1、玻璃吊顶的优势
选好玻璃装吊顶
  玻璃有放大空间之效,如果层高不是很高时,可以选用玻璃镜子做吊顶,减少空间压迫感。同时由于玻璃的反射光能力较好,配合灯光,能够营造非常棒的氛围。
2、玻璃材质的选择
选好玻璃装吊顶
  玻璃种类较多,其中彩绘玻璃、喷砂玻璃因装饰效果特别好,是做吊顶的好材料。此外,为了使用安全,在吊顶用玻璃和其他易被撞击的部位应使用安全玻璃。目前,我国规定钢化玻璃和夹胶玻璃为安全玻璃。
3、玻璃厚度有要求
夏日打造最灿烂“星空” 选好玻璃装吊顶
  玻璃吊顶中使用玻璃材质还有很重要的一点是厚度有限制,因为玻璃自重大,为安全起见,吊顶玻璃厚度一般控制在5-8毫米。
4、不同空间吊顶选不同玻璃
  过道吊顶
 选好玻璃装吊顶
  玻璃吊顶多用于过道吊顶,但是却不能在吊顶上大面积使用玻璃,即使使用也要用金属、木条或者石膏把玻璃吊顶隔成方格。
  卫浴间吊顶
  卫生间上的吊顶可用烤漆玻璃,不掉色,而且起到反射镜作用,增强了装饰效果。
  客厅吊顶
选好玻璃装吊顶
  在客厅中使用玻璃吊顶时,玻璃的幅面宽度要尽可能小,因为玻璃的抗弯性差,容易碎。
推荐阅读:
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
夏季让家清新无味 防臭地漏选购全攻略
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
2安全第一小心防范 玻璃吊顶安装需谨慎回顶部
Part2:安全第一小心防范 玻璃吊顶安装需谨慎
  玻璃自身比较脆弱,安装在吊顶上,如果掉下来,很容易伤人。因此玻璃吊顶安装的重点,就是要确保玻璃不会掉下来。下面看看,有什么方法可以让玻璃不掉下来。
1、玻璃吊顶固定方法
  方法一:胶贴法
安全第一小心防范 玻璃吊顶安装需谨慎
  顶面用龙骨打底,再龙骨上封结合层,常用的九厘细木工板,找平后再粘玻璃。
  方法二:造型压条法
安全第一小心防范 玻璃吊顶安装需谨慎
  用细木工板做造型后把玻璃放上去,也可用木线条做压条把玻璃固定,还可以用不锈钢压板造型固定。
  方法三:用钉子固定法
安全第一小心防范 玻璃吊顶安装需谨慎
  钉安装固定,用广告钉把玻璃吊顶安装固定在底板上。
2、玻璃吊顶安装注意事项
  安装前需打底板
安全第一小心防范 玻璃吊顶安装需谨慎
  玻璃吊顶有一个共同点就是都要打底板,一般通用9厘细木工板同胶合板。
  做好防腐防火处理
安全第一小心防范 玻璃吊顶安装需谨慎
  所有露明的焊接处,安装玻璃板前必须刷好防锈漆。木骨与结构接触面应进行防腐处理,龙骨无需粘胶处,需刷防火涂料2~3度。
推荐阅读:
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
夏季让家清新无味 防臭地漏选购全攻略
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
3回顶部
Part3:确保安全与美观 玻璃吊顶保护与清洁
  不管是在玻璃吊顶安装过程中,还是安装后,都要注意玻璃的保护。此外,安装后除了首次清洁干净,日后也要定期清洁。保证玻璃吊顶的安全与美观。
1、安装时玻璃板轻拿轻放
确保安全与美观 玻璃吊顶保护与清洁
  安装玻璃板应注意小心轻放,不要碰坏玻璃和玻璃彩绘的漆膜,搬运时应戴手套,防止划破手。大的玻璃可以用玻璃吸盘搬运。
2、定期清洁玻璃吊顶
确保安全与美观 玻璃吊顶保护与清洁
  根据吊顶的积灰涂污程度,确定清洗的次数和周期,每年至少清洗一次。
3、及时修补更换
确保安全与美观 玻璃吊顶保护与清洁
  如发现密封胶脱落或破损,应及时修补或更换。要定期到吊顶内检查承重钢结构,如有锈蚀应除锈补漆。当发现玻璃有松动时,要及时查找原因和修复或更换。
4、发现裂纹需及时加固
确保安全与美观 玻璃吊顶保护与清洁
  发现玻璃出现裂纹时,要及时采取临时加固措施,并应立即安排更换,以免发生重大伤人事故。
5、特殊情况下注意检查
确保安全与美观 玻璃吊顶保护与清洁
  当遇地震、火灾等自然灾害时,灾后对玻璃吊顶进行全面检查。此外及时玻璃吊顶在正常使用情况下,每5年也要进行一次全面检查。
推荐阅读:
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
夏季让家清新无味 防臭地漏选购全攻略
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
