将安全摆在第一位 阳台装修施工全攻略
pchouse小苗子 2013-7-22 00:06:00
1磨刀不误砍柴工 先看阳台改造可能性回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】现在的商品房基本都会带有一个或者多个阳台,虽说阳台面积一般不大,但是在装修改造时也不能轻视。需知,如果用心装修,完全可以打造一个让人钦羡的空间出来。此外,如果房屋面积较小,还可以“征用”阳台做其他功用。如果你对自家阳台应该如何装修摸不着头脑,那就来看看下面的阳台装修施工实用攻略吧。
将安全摆在第一位 阳台装修施工全攻略
Part1:磨刀不误砍柴工 先看阳台改造可能性
  随着生活水平的提高,人们更加追求舒适、安全、实用。以晾晒、洗衣为主的传统意义上的阳台,如今已经变成功能多样、空间变化丰富灵活的新一代阳台。而要实现这些变化,首先就需要了解一些关于阳台的基本知识。
一、开放式vs 封闭式阳台
  阳台可以从建筑立面、结构、表现形式等多方面进行分类,在购房的时候需要了解一下,但是这里我们就不一一介绍。在装修前,我们着重要了解的是开放式与封闭式这两种阳台形式。
开放式vs 封闭式阳台
  按照封闭情况,阳台可分为开放式阳台和封闭式阳台。顾名思义,开放式阳台是没有进行封闭的阳台,与室外没有隔开,边缘一般就用护栏围住。封闭式阳台则不同,一般采用墙面+窗户的形式,可以实现空间的密闭。
开放式vs封闭式阳台
开放式阳台
采光好:更利于光线直接进入室内,利于采光
利于空气流通:阳台封闭后阻挡了空气对流,夏季室内热量不易散发,造成闷热;冬季室内空气不易流通,加之做饭产生的生活废气,会给人体健康带来影响,而开放式阳台不存在这个问题
更亲近自然:阳台顾名思义是乘凉、晒太阳的地方,如果封闭就缺少了一个直接享受阳光、呼吸新鲜空气、望远、纳凉乃至种花养草的平台
封闭式阳台遮尘、隔音、保暖:阳台封闭后,多了一层阻挡尘埃和噪音的窗户,有利于阻挡风沙、灰尘、雨水、噪音的侵袭,可以使相邻居室更加干净、安静。阳台封闭后,在北方冬季可以起到保暖作用
扩大居室实用面积:阳台封闭后可以作为写字读书、健身锻炼、储存物品的空间,也可作为居住的空间,等于扩大卧室或客厅的使用面积,增加了居室的储物空间
安全:封阳台后,房屋又多了一层保护,能够起到安全防范的作用
  业主买的房子的阳台封闭与否对于后期装修影响较大。其中,主要是由于不少人家需要对开放式阳台进行封装,改为封闭式阳台,然后对空间进行进一步的利用和改造。
二、阳台按功用分类
  阳台按照改造后的功用分类,可分为生活阳台、服务阳台以及改作它用的阳台,如书房、棋牌室等。
生活阳台
  生活阳台一般与客厅、主卧相邻,功能以休闲为主。在装修材料的使用方面,也同客厅区别不大。较为常用的材料有强化木地板、地砖等,如果封闭做得好,还可以铺地毯。墙面和顶部一般使用内墙乳胶漆,品种和款式要与客厅、主卧相符。
服务阳台
  服务阳台一般与厨房相邻,或与客厅、主卧外的房间相通。次阳台的功用主要是储物、晾衣等。因此,这个阳台装修时可以不封装,地面要采用不怕水的防滑地砖,顶部和墙壁采用外墙涂料。为了方便储物,次阳台上可以安置储物柜,以便存放杂物。
阳台改造
  对于房屋使用面积较小的业主,可以将阳台改为厨房、餐厅、小书房、小卧室等。这些改造一般都需要将阳台封装起来。
  小编总结:上面我们了解到阳台的基本分类以及其功用,这将有助于业主在装修改造阳台时,思路更加开放。那么接下来,我们就来了解一下阳台在装修时需要注意到的一些基本问题,以及封装阳台的做法,帮助大家打造一个完美阳台。
推荐阅读:
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
安全屏障让家无忧 家用锁具选购全攻略
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
2阳台装修第一关 确保阳台安全最重要回顶部
Part2:阳台装修第一关 确保阳台安全最重要
  阳是一个比较特殊的空间,首先在建筑结构上,阳台的承重就比不上其他空间,另外,如果是高层的房屋,阳台是人很容易跌落下楼的地方。如何确保阳台的安全,这是在装修时首先需要考虑到的。
1、装修切勿拆除阳台“配重墙”
阳台装修第一关 确保阳台安全最重要
  一般在居室和阳台之间有一道墙,窗下的部分在装修时绝对不能改动。这道这道矮墙叫“配重墙”,起着支撑阳台的作用。如果将这道墙拆除,就会严重影响阳台的安全,甚至会造成阳台的坍塌。
2、注意阳台承重力有限
阳台装修第一关 确保阳台安全最重要
  大多数住宅的阳台就够并不是为了承重而设计的,通常每平方米的承重不超过400千克,因此在装修阳台时要了解它的承重。不要使用过于沉重的装修材料,如大理石等。同时不要将过多的装修材料堆放于阳台,否则容易造成阳台负荷过重,形成坍塌风险。
阳台装修第一关 确保阳台安全最重要
  在决定抬高或加厚阳台时,只能选择轻质材料,不允许使用黏土砖或者混凝土砖等。这和铺装阳台地面不要过多选择大理石是同样的道理,每个阳台都有自己的载重量,一旦超出,日后很容易出现安全问题。
  封装阳台时也要注意承重,封阳台时尽量不要为了多扩点空间而将阳台探出一截,这样不仅危险,而且不美观,物业管理部也不允许。此外采用的封装材料也要注意其重量会否造成阳台超重。
3、阳台装修需防风
阳台装修第一关 确保阳台安全最重要
  常见的阳台三面凌空,几面都要受到风吹,其受力要比普通窗户大得多。阳台装修时,如果要封装或者增加其他的附属物,需要留意到本地风力的级数,装修的坚固度要达到当地的防风要求。在台风地区,在阳台装置大间的附加建筑时,应把结构体直接与阳台柱体钢筋部直接焊实。
4、阳台护栏需符合要求
阳台装修第一关 确保阳台安全最重要
  为了安全,开放式的阳台外延需要设置护栏或者栏板。阳台护栏净高不应低于1.05米。中高层、高层住宅的护栏净高不应低于1.1米。比窗台护栏要求0.9米高些。此外,如果是有小孩的家庭,建议增高护栏高度。同时阳台栏杆设计应采用防止儿童攀登的构造,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。
推荐阅读:
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
安全屏障让家无忧 家用锁具选购全攻略
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
3阳台装修第二关 做好防水与排水施工回顶部
Part3:阳台装修第二关 做好防水与排水施工
  外露阳台由于暴露在外部环境中,必须要做防水,避免雨雪等渗入。即使是非外露阳,由于都会把阳台当作洗晾衣物的场所,所以通常也要做防水。阳台防水如果没做好,不仅可能影响邻里关系,而且返工较发麻烦。此外,阳台容易进水,如何快速有效的排水,也是装修时需考虑到的。那么下面来看看阳台防水与排水应该如何做。
1、选用性能较好的防水涂料
阳台装修第二关 做好防水与排水施工
  阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。
2、阳台墙面防水层高度厚度
阳台装修第二关 做好防水与排水施工
  一般来说,阳台防水涂料不能低于30厘米,有洗衣机的地方高度更高点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。
3、阳台门窗确保密封性
阳台装修第二关 做好防水与排水施工
  对于封闭式阳台,风雨来时,第一道防水关是阳台的窗。门窗的质量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞错。
4、阳台地面需有坡度
阳台防水排水
  未封闭的阳台遇到暴雨会大量进水,为避免雨水泛入室内,所以地面装修时要考虑水平倾斜度,保证水能流向排水孔,不能让水对着房间流。阳台地面应低于室内楼层地面30~60毫米,向排水方向作平缓斜坡,外缘设挡水边坎,将水导入雨水管排出。
5、安装排水顺畅的地漏
阳台装修第二关 做好防水与排水施工
  在大雨天和台风时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。因此,在选择阳台地漏的时候,最好选择排水量较大,排水顺畅的地漏。
推荐阅读:
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
安全屏障让家无忧 家用锁具选购全攻略
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
4阳台装修第三关 细节方面注意要做好回顶部
Part4:阳台装修第三关 细节方面注意要做好
  阳台除了需要遵循承重原则,做好防水排水之外,还需要注意一些细节方面的施工。下面一起来看看。
1、开放式阳台装修选材要点
阳台装修第三关 细节方面注意要做好
  如果业主的阳台是开放式的,且也不打算封装,那么在选择装修材料的时候,需要选择性能比较好的。如墙面最好选用外墙涂料,防水涂料的耐老化性、瓷砖的防滑性等都要较强。
2、封闭式阳台装修选材要点
阳台装修第三关 细节方面注意要做好
  如果阳台做了封闭,且封闭性较好,那么在装修的时候,可以选用内墙乳胶漆,地面可以使用和室内一样的装修材料。
3、阳台电路装修要点
阳台装修第三关 细节方面注意要做好
  对于阳台上的灯具,如果阳台门与阳台窗之间有间墙,可以装置一盏壁灯,灯具材料最好选用不怕日晒雨淋的玻璃灯具;如果门与窗之间无间墙,可以在上一层阳台板底装一支吸顶灯。由于阳台灯只供休息时照明,故不必太亮,灯的开关则应装置在室内。要确保灯具防水性能,并需要安装防漏电开关,以免雨天发生漏电时造成伤害。
  此外,如果想在阳台上进行更多活动,譬如在乘凉时看看电视,那么在装修时就要留好电源插座。
4、阳台要考虑遮阳
阳台装修第三关 细节方面注意要做好
  为了防止夏季强烈阳光的照射,可以利用比较坚实的纺织品做成遮阳篷。遮阳篷本身不但具有装饰作用,而且还可遮挡风雨。遮阳篷也可用竹帘、窗帘来制作,应该做成可以上下卷动的或可伸缩的,以便按需要调节阳光照射的面积、部位和角度。
5、阳台装修还要注意隔热
阳台装修还要注意隔热
  对于采用大面积玻璃窗的阳台,装修是需要考虑其保温隔热性。现在正值夏季,相信全国大部分地区的人们都能感受到夏季的炎热。对于阳台窗户,装修时可以采用节能性较好的玻璃,或者在夏季在玻璃上贴上隔热膜,防止室外热量向室内扩散。
推荐阅读:
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
安全屏障让家无忧 家用锁具选购全攻略
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
5想要阳台大变身?看阳台封装施工攻略回顶部
Part5:想要阳台大变身?看阳封装施工攻略
  不少业主买到的房子的阳台都是开放式的,而由于对于空间改造或者安全性的考量,想要将阳台进行封装,由开放式变为封闭式。那么阳台封装是不是想做就可以做呢?封装一般采取什么方式……下面一起来了解一下。
1、阳台封装改建需通过审批
  封阳台必须征得小区物业管理部的同意,因为有些小区为了保持小区内建筑群的立面景观,不准住户擅自封装阳台。如果住户没有征得小区物业管理部门的许可就封装阳台,很可能遭到处罚并要求修复。
2、阳台封装的两种方式
阳台封装的两种方式
  阳台从构造上大概分两种封装形式。一种是防盗网封法,这种方法只能达到安全防盗的效果,其他作用无法发挥,在居住条件允许并宽松的情况下可以采用;另一种是以窗户的形式封堵,这种形式采用最为普遍,密封保温性较好。
3、阳台封堵注意选择窗户材质
封装阳台的窗户选择
种类优势劣势
实术窗
可以制作出丰富的造型,运用多种颜色,装饰效果较好
木材抗老化能力差,冷热伸缩变化大,日晒雨淋后容易被腐蚀
普通铝合金窗
有较好的耐候性和抗老化能力
隔热性不如其他材料,色彩也仅有白、茶两种
具有良好的耐候性,隔热、隔音效果较好
PVC塑料型材时间久后表面会表面变黄、窗体变形,便用年限是20-30年
断桥铝合金窗
具有良好的隔音性、隔热性、防火性、气密性、水密性、防腐性、保温性
铝材的价格贵,制作成本比较高
  一般情况下,阳台不会选用实木窗和普通断桥铝合金窗;使用最多材料的要属塑钢窗,塑钢窗的价位一般在150--600元/平米之间,大多数人可以接受,塑钢窗的性价比是它热销的主要因素;断桥断合金是近几年才出现的新型材料,它的很多性能都可以跟塑钢比,并且比塑钢耐持久,一般用于别墅,高档的阳光房等。
4、确保封窗牢固
确保封窗牢固
  阳台封窗必须安装牢固,要注意它的抗风力。窗户与墙体、过梁、栏板的拉结点必须足够多,而且结点也应结实。固定要牢固,阳台铝窗的立框和横框一定要固定在阳台的护栏和顶部,用射钉和拉铆钉固定在混凝土内,再用涂漆的角钢加固。
5、注意做好密封
注意做好密封
  阳台封装质量是阳台装修中的关键。要做好密封,否则透风撒气的等于没封。窗扇下口最容易渗水,一般是窗框下预留2厘米间隙,用专用密封剂或用水泥填死。另外,封闭的窗体外面下边要有往外的坡体,以防渗水。
推荐阅读:
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
安全屏障让家无忧 家用锁具选购全攻略
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
