地暖地板材质怎么选 地暖用木地板的优缺点
pchouseLing 2019-11-19 10:36:42
  地暖是有专地板,铺设在地面上后,可以给人们生活带来方便,但材质却有很多种,那地暖地板材质怎么选?在选择地暖用木地板时,要能够比较它跟其他木地板之间的差异,清楚知道地暖用木地板的优缺点会比较好。
  一、地暖地板材质怎么选
  1、看树种
  地板分为复合地板、实木地板(导热性低,在高温下容易开裂、变形)、强化复合地板、竹木地板(颜色单一,不耐热耐湿)、软木地板等,最好是复合地板,因为地暖地板的标准厚度在6.5mm-8.5mm,复合地板厚度在6mm-9mm,强化木地板拥有比较好的稳定性,而且颜色多样,在众多木地板类型中,性价比最高,原则上选择“宜薄不宜厚”
  2、看尺寸
  小尺寸的地板相对来说比较好,看地板基材,如果密度和内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力就越好,选择上遵循“宜短不宜长、宜窄不宜宽”的原则
  3、看质量
  观察木板面是否存在变形、开裂、腐朽等问题,地板的质量关乎着甲醛的问题,因为室内温度越高,甲醛释放的数量就越多,对人体的健康不利,所以选择甲醛含量低的地板为佳
  4、看稳定性
  其实地板的含水率是影响地板是否变形的主要因素,地暖地板必须承受温度和湿度的双重变化,要选择好材质的地板。
  5、看散热(透气)性
  地板的散热性很重要,所以关系到木地板的材质,确保有良好的透气性和散热性,就算在长时间的高温下也不会出现褪色、糙光现象,最直接的办法就是查看质检报告以及出厂的检验合格证书。
  二、地暖用木地板的优缺点
  1、地热采暖是经由过程设在地板下的加热管加热地板,然后均匀地向室内辐射热量而到达采暖结果。专用地暖地板有必要契合严厉的请求,吸水厚度膨胀率要小于等于2.5%,才干保证经久在高温下不开裂、不变形,甲醛开释量要低。因为温度越高,甲醛开释量越多,是在冬天相对关闭的居室内运用,甲醛含量还可能会超标。
  2、木地板在凹凸温差很大的时分,必定导致地板变形,引发地板扭、裂,尺度安稳性得不到保证。所以,为了减少热能的损掉,地暖地板应挑选板厚8毫米阁下的强化复合地板。其他,在给地板加热时水分披发的快,容易出现地板离缝。尽可能选用小尺度地暖地板,出现受热不均的问题。
  地暖地板材质怎么选?可以比较看看每一种材质地板的优缺点再来选择,其实好的地暖地板是有很多,不要只局限一两种材质的选择。地暖用木地板的优缺点如上,如果真的要安装地暖地板,也可以在购买之前多做做功课。
