马桶在使用的过程中可能会出现漏水的现象,但是你知道马桶漏水的原因包括哪些方面吗?当马桶出现漏水时我们应该如何进行维修呢?
一、马桶漏水的原因
1、材质低劣
很多厂家为减低生产成本,会选劣质材料生产,导致产品使用寿命减短,从而导致进水阀、排水阀等开裂。
2、过分追求马桶水箱配件小型化
在购买时不能够盲目追求,对于水箱配件小型化过分追求,会导致浮球的浮力不够,当水淹没浮球后,致使进水阀未能关闭,让水不停地流进水箱,最终从溢流管流入坐便器造成漏水。
3、设计不当
马桶未设计好时,水箱配件各机构在动作时产生干扰,导致漏水。比如水箱放水时浮球及浮球杆下落后影响翻板正常复位,造成漏水。
4、压差式进水阀未加过滤网
这种情况,会导致水中杂质极易堵塞马桶水箱的密封圈小孔,致使进水阀不能关闭,密封失灵。
5、排水阀密封阀盖与阀体密封面配合不严密
两者之间是有线接触密封和面接触两种情况,一般来说大多数都用线接触密封,而这种需要使用到传统的翻板式密封阀盖,要是翻板式密封阀盖质量不好,导致使用时错误,也会让马桶漏水。
二、马桶漏水的维修方法有哪些
1、如厕冲水后,如果出现马桶底部漏水,并且还有臭味散发出来的话,那么就可以判定是座便器底部的排水管和座便器之间的密封不够好,这就需要我们重新去打密封胶。
2、打开座便器水箱,发现水箱水满且水从一个溢水管流出,则说明是进水组坏了,如果听到水箱有无故进水的声音,那就是出水组坏了。这就需要维修或者更换进水组或出水组。
3、在排水管不通畅的情况下,出现污物倒流。处理这种情况就要下确定是不是排水管不通畅,如果谁不通畅造成的,就需要让产品销售商来重现安装坐便器,这种情况一般是在座便器安装不久的时候。
了解马桶漏水的原因以及马桶维修的技巧,以后就可以针对性地自己动手维修马桶!
