Part2:墙面很关键 壁挂电视安装环境有讲究
前面提到,壁挂电视对于安装墙面的要求很高,但具体要求到底是怎么样的?如果墙面不满足要求,是不是就一定不能安装壁挂电视了?诸如此类关于壁挂电视安装环境的问题,我们下面一起来了解一下。
1、壁挂电视对安装面的要求
关于壁挂电视安装面的要求,《平板电视机安装服务标准》有规定平板电视的安装面需要坚固结实,并有足够的承载能力。安装面为建筑物的墙壁时,必须是实心砖、混凝土或其强度等效的安装面。
如果安装面为材质疏松的安装面,如旧式房屋砖墙、木质等结构,或安装面表面装饰层过厚,其强度明显不足时,应采取相应的加固、支撑措施。
2、壁挂电视安装面加固方法
对于安装面不符合要求的,需要采取相应的加固、支撑措施。具体来讲,加固主要是正对壁挂电视的局部墙体进行的,以增加局部承重能力。
壁挂电视安装面加固的方法一是将墙体打开,在局部灌注混凝土;二是在局部墙体两面加入握钉力比较好的板材,如大芯板作为支撑。此外,还可以在局部使用钢结构进行加固处理。总之墙体加固的方法较多,可以根据实际情况选择最合适的方法。
3、安装面有装饰层的处理方法
很多电视背景墙都装有装饰层。对于这类电视背景墙,安装壁挂电视打孔时,要穿过饰面层,螺栓必须要打进饰面层内部的墙体;如果墙体是水泥或实心砖墙,壁挂电视就可挂在墙体上;如果说墙体不符合要求,要进行加固处理,那么后期壁挂电视打孔也要穿过饰面层,打在加固的墙面上;如果采用的是轻钢龙骨做的饰面墙结构,则可将电视挂在龙骨上。
4、特殊安装面的处理方法
随着电视背景墙材质越来越多样,壁挂电视安装的环境也越来越复杂。对于一些如玻璃、大理石等材质的安装面,安装壁挂电视的时候,必须采取相应的措施,确保安装稳固、美观。
当安装面为普通砖墙,外罩装置玻璃、大理石等安装面时,打孔需使用专用钻头,打孔中注意用冷水进行冷却,防止玻璃、大理石受热不均导致破裂;玻璃、大理石与安装面之间空隙过大应加一垫片,必要时应加长螺钉的长度,以保证安装牢固。
推荐阅读:
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
Part3:安装需谨慎 壁挂电视安装的一般流程
壁挂电视的挂架、安装面对于安装的质量的影响非常大,但是除此之外,在壁挂电视安装过程中还需要注意一些细节方面的问题。下面,我们就沿着壁挂电视安装的一般流程,看看再安装过程中需注意的事项。
1、安装前做好准备
壁挂电视安装准备 | ||
安装工具准备 | 冲击钻及手提钻;冲击钻头或玻璃钻头;扳手及螺丝刀(一字、十字各一把);铁锤、水平尺、卷尺等 | |
检查电源环境 | 检查安装使用场所的电源电压、导线规格、插座、熔断器或空气开关等是否能满足所用平板电视机的要求 | |
了解安装方法 | 仔细阅读安装、使用说明书,了解待装平板电视机的功能、使用方法、安装要求及安装方法 | |
检查产品 | 检查平板电视机各项功能是否完好、随机附件是否齐全 |
壁挂电视安装前,需要准备好安装工具、电视机产品、挂架等以及安装区域需要处理好。详细来看,安装前,主要有四点要准备。
2、确定电视安装位置
壁挂电视的观看距离至少为电视显示屏对角线距离的3-5倍,安装高度应以业主坐在凳子或沙发上,眼睛平视电视中心或稍下为宜,一般电视的中心点离地为1.3m左右。根据安装位置的要求,确认在安装面上操作的部位,没有埋藏水、电、气等管线。
3、组装壁挂架并固定到墙面
根据壁挂架的说明书,组装好壁挂架。根据电视安装位置,标记出挂架安装孔位,然后在标记位钻孔。接着利用螺丝钉等固定住挂架。
不同墙面壁挂架固定方法 | ||
普通砖墙 | 在普通砖墙上安装壁挂电视时,不需要特殊的工具和工艺,只需用冲击钻在墙壁打孔,上螺钉、挂电视即可 | |
实心木板 | 只要有2cm厚,用自攻螺丝直接垫填圈打 | |
石膏板墙 | 需要选好定位点后,先用美工刀把挂定点的中心位置钻一个孔,然后在挂架上的上孔处放一块2cm厚的长木板条,使自攻螺丝在自攻时穿过石膏板而进入木板条,使之受力面积加大 | |
大理石墙 | 对于整体大理石板,要选用玻璃钻打孔,孔打好后,就可以安装膨胀螺丝,直至上紧为止。对于有花纹大理石,钻孔时要加倍地小心 | |
玻璃墙 | 如果玻璃墙后面是砖墙,在选定位置后,先用玻璃钻钻孔,玻璃孔打好后,用冲击钻钻里面的砖墙,选用膨胀管大的螺丝作为填圈,然后再上紧螺丝。如后面是板墙,要用玻璃钻钻出玻璃孔,钻好孔后,可以放进填圈,然后用自攻螺丝自攻,选用的自攻螺丝必须比玻璃的厚度+木板的厚度还长一点 |
4、将电视机固定到壁挂架上
有些电视机后背需要先组装好安装面板,然后挂到壁挂架上,有的则可以直接挂到挂架上,用螺丝钉等紧固即可。
5、安装过程中保护好电视
安装过程需小心谨慎,搬动整机时应要轻拿轻放,并应准备铺垫物,防止划伤显示屏,对机体造成损伤。
6、安装后验收要点
电视挂起后,需用水平尺测量,调节挂架螺钉使显示屏完全处于水平位置。平板电视安装的整机位置平移误差应小于1cm,左右倾斜度误差小于1度。此外,还应按照使用说明书的要求进行试机。
推荐阅读:
