前面提到,大部分的阁楼空间有较多的不利的特点,而为了将阁楼改造为舒适之所,在装修改造的时候,主要就要针对阁楼的这些特性,对症下药。
1、改善阁楼的通风
由于没有门口,窗户小,空气对流不畅等,通风换气是阁楼装修时最应该关注的问题。因此如果这种阁楼要改造成长期居住的房间,不仅需要安装空调,还应尽可能的使用安装换气扇,进一步改善通风状况。
2、改善阁楼的光线
阁楼的窗户一般比较小,要注意采光问题。自然采光不够,就要设计灯光照明补充。如果阁楼楼层高,可以用吊灯,既可照明又是很好的装饰;如果楼层矮,则可用一些的落地台灯和壁灯。
3、减少阁楼压迫感
人处于低矮的空间,就会感觉受到压迫,从而影响心情。因此,阁楼装修的时候应该想方设法减少压迫感。具体来讲,阁楼在装修时,选择暖色调为宜,另外,阁楼里的家具选择通常以小巧别致为主,家具首选简单线条、框架类型的产品。在局部,则可以配上颜色较鲜艳较跳跃的植物。
4、定做家具巧用空间
相对于平屋顶的房间,斜屋顶间的装修更要动些脑筋,尤其在家具的选择上。为了充分利用斜屋顶下的空间,家具方面,斜屋顶阁楼常常需要进行特别订制。在空间利用方面,尤其是在斜屋顶下的空位,可设计成推拉式储物柜。
5、阁楼门宜采用推拉门
阁楼上的平开门开合方向都必须是向屋外或者用推拉门、折叠门,有的门可以用屏风代替。而且门的数目尽量要少,减少空间占用。
推荐阅读:
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
美丽与安全并存 看玻璃吊顶安装攻略
Part3:隔热保温加防水 改造施工事项需牢记
阁楼的保温隔热性较差,此外,处于顶层,遭受风吹雨打,很容易出现漏水开裂等情况,因此阁楼在装修的时候最好考虑到这些方面。还有如果是顶层挑高户型,想要增加阁楼,也需要注意一些事项。
1、阁楼的水电改造注意事项
电路:阁楼装修,首先要注意电的问题。在埋电路的时候必须考虑得比较周到,比如应该注意预留空调线,否则改装起来会非常麻烦。
水路:阁楼要设计酒吧、卫生间或者浴室,上下水就要提前考虑,一般来说,别墅项目的阁楼会预留上下水,只要仔细接好就行。但大多数一般的阁楼没有这些,需要提前设计和改造。
2、阁楼的防水处理
阁楼的顶面和天窗都要仔细做防水处理。如果是有卫生间,其防水最好做到顶,地面防水及距墙面30厘米做两遍,另外,防水做完待干后,进行48小时的闭水试验,如天花没有湿痕,则通过,反之则需重做防水层。
3、阁楼的保温隔热处理
阁楼隔热的隔热层其实就是保温层,做法有两种,即外墙内保温和外墙外保温,顾名思义,一个在室内做,一个在室外做。使用的具体材料也有很多种,比如说塑料泡沫,不过最理想的隔热板是岩棉板,一般采用10cm厚的。室内隔热施工一般的就是下面石膏吊顶,上面用岩棉板之类的隔热材料填充。
4、阁楼的空间改造
最好不要变动阁楼原有结构
阁楼装修应考虑不影响房屋原有结构为前提,如房屋内的架梁与承重柱,应尽可能的合理利用与避免破坏。
顶层挑高户型搭建阁楼的前提
想要增加阁楼的顶层,需要满足房子必须有足够的层高的条件。一般来说,复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米,最低不低于2.2米。这是以有人员居住为前提的,如果你的阁楼是不住人的,那么你自己可以随意定夺高度。
搭建的阁楼地面需考虑承重与静音
为了减轻夹层的承重,建议地面不要铺设地砖,因为铺设地砖要先用水泥砂浆对地面进行找平处理,这样会增加夹层的承重,可选择铺设复合或者实木地板。同时阁楼地面需要考虑到静音,最好选隔音效果好的地面材料。
推荐阅读:
