夏日家居养护 空调扇使用与保养需知
pchouse佚名 2013-8-19 08:50:43
1回顶部
家居装饰 空调扇的使用技巧及保养方法
  空调扇的使用技巧:
  1、水平放置:空调扇应放置水平,注意使用时不得倾斜,使用前检查插座电源是否与风扇铭牌上的参数一致。
  2、常常加水:新机或长时间停用后的空调扇,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,控制加水量,加水前应拔下电源插头,以防止电器元件受损,待灌的水位上升到接近“最高”位置即可,不要过满;灌好水后,把扇关上,在作制冷使用时,要注意观察水标的情况,当水位下降到接近“最低”位置时,即应补充加水,否则将会失去制冷效果。
家居装饰 空调扇的使用技巧及保养方法
  3、冷冻冰晶:一般的空调扇都配有两个冰晶,每天晚上,把其中一个放在家里的冰箱冷藏里冷藏一段时间,第二天拿出来放到水箱里用,效果更好。
  4、适当加湿:若要用制冷加湿送风作用,首先必须在水箱中加注清水,开机工作约1-3分钟后,出风温度由环境温度降低并达到最佳效果。有条件时加注低温冷水或冰水,降温效果更佳。若在水中加入适量香料,吹出来的将是一阵阵馨香清凉的和风,在炎热的夏季,使人心旷神怡,备感惬意。轻按制冷加湿,指示灯亮,启动加湿功能,如取消加湿功能再轻按此键,指示灯灭,加湿功能停止。
  5、摆动送风:一般的空调扇都具有左右摆动送风功能,当需要摆动送风时,只需要按“风向”选择键一次,使“摆动风”指示灯亮,即马上自动左右送风,送风角度120度,若不需要摆动送风,再按风向选择键一次,使“定向风”指示灯亮,则停止摆动定向送风。同时还可调整上下送风位置,如用手调整长导风片的方向,可使送风方向全部向下或向上,根据你的需要调整到最理想的位置。
家居装饰 空调扇的使用技巧及保养方法
  空调扇使用注意事项:
  1、在给水冷装置注水时,尽可能使用纯净水。纯净水的成分纯度高、细菌少,可以减少细菌在冷凝过程中滋生。水槽中的水要经常添加,使其保持在安全水位,更要定期进行更换,水槽也要经常清洗,减少细菌的滋生。
  2、空调扇长时间运行后,由于受到灰尘、污物的阻塞,会影响到过滤网、风帘的风量和制冷效果。所以,最好每两周清洗一次。
家居装饰 空调扇的使用技巧及保养方法
  3、使用空调扇时,距离不宜过近,应保持空气流通及湿度均衡。如果有必要,可以考虑配合使用一些除湿剂或除湿设施。
  4、在购买空调扇时,还要特别注意安全问题。选购需加入冷水的空调扇时,应该再三检查水槽,确保风扇没有漏电危险。刚买来或长时间停用的空调扇,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,以控制加水量。此外,加水前要记得拔下电源插头。
网友装修 各种小家电的使用和保养技巧
厨房用具保养十二招 清洗燃气灶妙方揭秘
局部装饰 家用酒柜如何保养与清洁
家装装饰 家用电器保养技巧全攻略
2回顶部
家居装饰 空调扇的使用技巧及保养方法
  空调扇的保养:
  1、收藏:空调扇长期不用,应将水箱内的水清理干净,常温送风一段时间,让机内特别是过滤网部分完全干透再用塑料袋套上,以备再用。
  2、清洗:空调扇经长时间运行后,过滤网因灰尘、污物阻塞影响风量和制冷效果,最好每两周对其清洗一次,方法如下:(1)拔掉电源;(2)扭松螺丝,取下后罩;(3)拔出接线器,将过滤网和后罩一起拿开;(4)用洗涤剂和清水调和为适当浓度;(5)将过滤网与后罩放入容器内,洗10-15分钟后换上清水清洗,勿将小马达浸入水中,也勿用水冲洗小马达;(6)将过滤网和后罩重新安装回原处。
  总结,空调扇的使用现在也是越来越普及,所以大家在使用习惯上也是需要注意的,希望大家都能过度过一个凉快、健康的夏天。
  说起空调扇和空调,很多人呢不禁会问,空调扇好还是空调好?这种电器有哪些相似点,又有哪些区别呢?
  首先我们要了解,空调扇和空调是两种完全不同的制冷模式,空调是由压缩机来工作,通过氟利昂等制冷剂来完成室内的制冷工作。而空调扇是以水为介质,在加上两个冰晶的帮忙,可送出低于室温的冷风,也可送出温暖湿润的风。因为制冷原理不同,空调扇不能像空调那样将室内温度完全降下来,它仅能将风扇周围降温5~6 度而已,大面积制冷效果不理想,也不能根据需要调节室温,温度高的地方不好用。与电风扇相比,空调扇更有清新空气、清除异味的功能。
家居装饰 空调扇的使用技巧及保养方法
  空调:
  优点:能明显调节室内空气的温度,并且能根据需要调节为不同的温度。且上市早,品牌众多,可选择余地大。
  缺点:体积大,价格昂贵,且使用后由于室内密封,空气不流通,室内空气温度不均匀,易使人产生不适感,且易患空调病。同时功率都较大,耗电大、消费者都难以接受。
  空调扇:
  优点:比普通风扇温度降低5-6度左右,低耗电,价格中等偏下,有的产品也有暖风作用和加装负离子功能,体积小,移动方便。
  缺点:对于大面积制冷效果不是很好,没有除湿功能,温度高的地方不好用,使用时还增加空气中的湿度。
  分别适合哪些人群:
  空调适合办公室、户外临时指挥中心,敞开式车间等公共场所;精度要求较高的机房、设备仪表室等场所。
  空调扇的购买者大多集中在单身工薪阶层和外来人士,一来房间不大空调扇足够使用,二来消费水平居中,对他们而言空调还太贵。
  空调扇的使用建议:
  空调扇通过水冷循环的方式制冷,再加上夏天空气湿热,冷风必然会在出风口等地方造成冷凝水的情况,这里最容易滋生细菌,而细菌又会随着冷风吹向空气中。所以,出于健康考虑,免疫力较差的老人和儿童应该尽量少用空调扇。空调扇通过水冷装置,其吹出的风带有湿气,经常使用的话,会使室内湿度过大。因此,免疫力差的人容易患上湿疹、过敏性皮炎等。家里如果有孕妇或风湿病患者,更容易受到湿气侵害。与其使用空调扇,还不如直接使用空调或电风扇,前者一般都有除湿功能,后者则主要利用空气对流,至少不会人为加重湿气。
  以上就是对空调和空调扇的区别的介绍,到底空调扇好还是空调好还是要根据自己的需求来决定,需求不同,那么就决定了你更偏向于那种电器。
家居保洁方案 支招清洁保养消毒柜
夏日家居保养 水晶窗帘保养知识详介绍
家居保洁方案 实用塑钢门使用保养常识
卫浴间保洁方案 支招浴室柜清洁保养
